Винты на нудевой шине
Гость_sergeynr2_*
сообщение 6.5.2016, 18:16
Ослабевают винты на нулевой шине. Чем ее можно заменить?
сообщение 6.5.2016, 18:56
другой шиной
в каком смысле ослабевают?
Гость_sergeynr2_*
сообщение 6.5.2016, 19:45
Раскручиваются постепенно. Речь о синей нулевой шине
сообщение 6.5.2016, 19:47
Пользователь №: 27849
провод -люминь ?
"Фаза есть - ума не надо!"
Гость_sergeynr2_*
сообщение 6.5.2016, 19:54
Медь
Гость_sergeynr2_*
сообщение 6.5.2016, 19:55
Единственное, шина на DIN-рейке не закреплена.
сообщение 6.5.2016, 20:05
поставить две шинки рядом , что б провод зажимался двумя винтами . на подобие такого .
Гость_sergeynr2_*
сообщение 6.5.2016, 20:08
Спасибо за идею. Поищу такую в магазинах. А то из-затого, что раскрутился винт, контакт ослаб, один из нулей немного отгорел.
сообщение 6.5.2016, 20:27
гравер под болт, если длина позволяет
сообщение 6.5.2016, 21:41
с2н5он, какой гровер при зажиме провода торцом винта?
сообщение 6.5.2016, 22:31
сообщение 7.5.2016, 0:05
Версия. Изначально плохой контакт при макс.нагрузке, подогревался периодически, зажим слабел.
Можно попробовать сложить проводник до большего заполнения отверстия в шине, площадь соприкосновения увеличится.
сообщение 7.5.2016, 7:18
Цитата(sergeynr2 @ 6.5.2016, 19:45) *
... 7F0B5FРечь о синей нулевой шине
А посмотреть на эту шину можно?
сообщение 7.5.2016, 10:38
примерно так
Вот такие PE и N шинки я использую
На шинку прикручивается П - образная шайба . Провод подсовывается .
клемник 5*10 . Купил на алиэкспрессе адаптер для крепления на дин-рейку
сообщение 7.5.2016, 11:56
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&a...121421273,d.bGg
Гость_sergeynr2_*
сообщение 7.5.2016, 12:20
Вот такую шину использую:
сообщение 7.5.2016, 13:26
Странно, не сталкивался с ослаблением затяжки винтов на таких шинках. Может некондиция какая-то Вам попалась?
Гость_sergeynr2_*
сообщение 7.5.2016, 14:39
У меня провод просто крепко закручен под винт. Так же правильно?
Гость_sergeynr2_*
сообщение 7.5.2016, 14:50
Вот так вот это выглядит: http://файлообменник.рф/0e00k4vu5h1g.html
сообщение 7.5.2016, 14:57
на Вашей мутной фотографии видны только контуры
да и обменник выберите другой, как то время терять на получение файла не охота
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2025, 1:06
