![]() Винты на нудевой шине |
Гость_sergeynr2_* |
Ослабевают винты на нулевой шине. Чем ее можно заменить?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22972 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
другой шиной
в каком смысле ослабевают? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Гость_sergeynr2_* |
Раскручиваются постепенно. Речь о синей нулевой шине
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3251 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
провод -люминь ?
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Гость_sergeynr2_* |
Медь
Гость_sergeynr2_* |
Единственное, шина на DIN-рейке не закреплена.
поставить две шинки рядом , что б провод зажимался двумя винтами . на подобие такого .
![]() -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Гость_sergeynr2_* |
Спасибо за идею. Поищу такую в магазинах. А то из-затого, что раскрутился винт, контакт ослаб, один из нулей немного отгорел.
гравер под болт, если длина позволяет
с2н5он, какой гровер при зажиме провода торцом винта?
Да я думал пусть попробует, что получится, нам расскажет
![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17703 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
из-затого, что раскрутился винт, контакт ослаб, один из нулей немного отгорел. Версия. Изначально плохой контакт при макс.нагрузке, подогревался периодически, зажим слабел. Можно попробовать сложить проводник до большего заполнения отверстия в шине, площадь соприкосновения увеличится. |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Спасибо за идею. Поищу такую в магазинах. А то из-затого, что раскрутился винт, контакт ослаб, один из нулей немного отгорел. примерно так Вот такие PE и N шинки я использую На шинку прикручивается П - образная шайба . Провод подсовывается . клемник 5*10 . Купил на алиэкспрессе адаптер для крепления на дин-рейку
Гость_sergeynr2_* |
Вот такую шину использую:
Гость_sergeynr2_* |
У меня провод просто крепко закручен под винт. Так же правильно?
Гость_sergeynr2_* |
Вот так вот это выглядит: http://файлообменник.рф/0e00k4vu5h1g.html
на Вашей мутной фотографии видны только контуры
да и обменник выберите другой, как то время терять на получение файла не охота -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Текстовая версия | Сейчас: 19.2.2025, 22:17 |
