268 страниц V  « < 228 229 230 231 232 > »
sarmat
сообщение 11.4.2016, 17:40
Сообщение #4581
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Цитата(Navstar @ 11.4.2016, 11:36) *
Когда-то тут мелькала адаптация управы Юрия под АВТ, автора не помню, к сожалению.
Аппарат по этой схеме собран и работает, правда в малюсеньком БП АТХ варианте. Но более усовершенствованный вариант предлагала Эрика, связь управы Юрия и АВТ с помощью 3120. В таком варианте все собрал, но не состыковал как-то. Сейчас другой проект, универсалка из самопалов.
ERika
сообщение 13.4.2016, 12:09
Сообщение #4582
Пользователь №: 24851
Да, тот вариант у меня в железе тоже собран и работает, но работа прошивки не вполне нравится. В ней заложен форсаж дуги, который нельзя отключить, а учитывая что у АВТ он (форсаж) присутствует тоже, получается перебор, во-всяком случае по моим ощущениям. Можно, конечно, С38 сильно уменьшить и пр. при желании. Если прошивку написать специально под аппарат, тогда будет всё ок. Но вообще смысла особо не вижу. Если просто показометр нужен - есть вариант с вольтметром, который выше обсуждался. А если не только показометр, тогда пмсм вообще подход другой нужен.
Сообщение отредактировал ERika - 13.4.2016, 12:11
jigandre@mail.ru
сообщение 27.4.2016, 21:06
Сообщение #4583
Из: Береза, Брестской обл, Беларусь
Пользователь №: 36448
Здравствуйте, уважаемые! Подскажите, пожалуйста, номиналы переменных резисторов для универсального с субмодулем.
KT117
сообщение 27.4.2016, 23:02
Сообщение #4584
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
не критично-ставьте любые. У меня работают по 10К
jigandre@mail.ru
сообщение 28.4.2016, 6:28
Сообщение #4585
КТ117, Спасибо!
ТВД
сообщение 7.5.2016, 20:11
Сообщение #4586
Из: г.Минск
Пользователь №: 45723
Здраствуйте,и с праздниками вас .Вот решился и я на AVT. Первые четыре аппарата сделанные мной запустились на ура,пятый стоил мне 2 пары ключей по моей невнимательности.Это были ПА2,от Юрия на атмеге,и Липин+KSV.Решил попробовать и авт .Уже наученный прошлым горьким опытом сейчас решил не спешить,и лучше посоветоваться здесь.Как говорится лучше перебдеть,чем ...... icon_biggrin.gif .
Итак.Схема авторская из начала темы,печать от Sormat сотка.Транс R63 без зазора,витков 37:12. частота 41 кГц.Автоматика отключена чтоб не мешала.Первое включение через ламочку,ничего не грохнуло,после подключил напрямую. Осциллограмы ниже ХХ:
 Уменьшено до 23%
343 x 283 (29.05 килобайт)
 Уменьшено до 23%
343 x 283 (28.34 килобайт)
 Уменьшено до 23%
343 x 283 (28.52 килобайт)
[att
achment=45296:out.gif]
 Уменьшено до 23%
343 x 283 (28.92 килобайт)
Во втором плече в принципе симметричные.
Пару мин работы-радиаторы,транс,дроссель всё холодное. Снаберный резистор 20ом 5вт не дотронутся,и начал вонять icon_sad.gif .Что скажете,балласт рано ещё пробовать?
P/S ключи 60N60,по одному в плече.Току хочу 120А.
 Уменьшено до 23%
 Уменьшено до 23%
 Уменьшено до 23%
343 x 283 (28.5 килобайт)
Lemm
сообщение 7.5.2016, 20:18
Сообщение #4587
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Маловато 5вт . 25 в самый раз .
oleg1ma
сообщение 7.5.2016, 21:08
Сообщение #4588
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(ТВД @ 7.5.2016, 20:11) *
Току хочу 120А.
Зачем тогда такие мощные ключи ставить? они вытянут и 180а, но для надежности я бы остановился-бы на 160.
ТВД
сообщение 7.5.2016, 21:21
Сообщение #4589
Из: г.Минск
Так какие были рядом,такие и купил.160 наврятли,транс намотан первичка 3,1кв. вторичка 10кв,дроссель 10 кв..больше 120-130 мне не как бы и не нужно будет,да и спокойней так.) Что скажете по осцилкам?Снабер ключей можно как то пересчитать?
oleg1ma
сообщение 7.5.2016, 21:41
Сообщение #4590
Из: Глобино UA
Для кольца плотность тока можно принять 15а на 1мм сечения, так что 150а вытянете гарантированно, если обдув качественный.
Курянин
сообщение 7.5.2016, 22:15
Сообщение #4591
Пользователь №: 44243
Снабер ключей можно как то пересчитать? уТоляна на одном ключе 2пяти ватника по 10ом последовательно и того 20ом 10w в постоянном обдуве
avlozitski
сообщение 7.5.2016, 23:00
Сообщение #4592
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Цитата(Курянин @ 7.5.2016, 22:15) *
.. уТоляна на одном ключе 2пяти ватника по 10ом последовательно и того 20ом 10w в постоянном обдуве
На нагрев резюков RCD, кроме всего прочего, влияет также положения скола , т.к. разрядка снабберного конденсатора происходит после размагничивания сердечника СТ, а это в каждом аппарате по разному, чем больше скол, тем меньше греются резисторы снабберов.
Дымодел
сообщение 10.5.2016, 6:46
Сообщение #4593
Пользователь №: 20261
Если в косом сердечник без зазора, то вылезает вот какая штука: ток намагничивания маленький, следовательно ток заряда конденсатора снаббера тоже маленький, время заряда конденсатора снаббера большое и время на размагничивание уменьшается. Это видно на вашей осциллограмме коллектор - эммитер силового транзистора, передний фронт там завален примерно на 3 микросекунды. Для размагничивания сердечника - это плохо.
Почему-то я нигде об этом не читал, пока сам не напоролся. пришлось отказаться от халявского аморфного сердечника, у него ток намагничивания вообще мизерный а зазор там сделать невозможно, рассыплется всё нафиг. Вот такой парадокс.
Ну, а входит сердечник в насыщение или нет - можно посмотреть по напряжению на резисторе 1 Ом, включенном в цепь первичной обмотки транса. Если в насыщение не влетает - можно рискнуть включить.
Я бы оставил снабберные резисторы как у Толяна. MF - ки в обдуве. среди мощных китайских резюков много палева попадается.
Сообщение отредактировал Дымодел - 10.5.2016, 7:01
ТВД
сообщение 12.5.2016, 1:44
Сообщение #4594
Из: г.Минск
Поставил параллельно 2х51 ом.Решился попробовать на нагрузке.И работа эта мне совсем не нравится.К сожалению добраться щупами до К транзисторов проблематично,поэтому осцилки с выхода аппарата следующие:
Для начала подключил нагрузку 1,6 Ом- ток регулируется задатчиком от ноля до 20А,на выходе меняется скважность шим примерно от 20% до 42%
 Уменьшено до 23%
343 x 283 (30.06 килобайт)
Потом нагрузка 0,16 Ом ,автоматику отключил.В минимальном положении задатчика ток-50A,меньше не почему-то получается.Начинаю крутить задатчик увеличивая ток,медленно растёт примерно до половины шкалы,при этом ток поднимается до 70А и начинается очень стрёмный треск,дальше крутить страшновато.Такой звук я уже слышал перед бахом на прошлом сварочнике(были попутаны обмотки нач/конец),на выходе имею следующее
 Уменьшено до 23%
343 x 283 (28.18 килобайт)
.Без нагрузки на выходе это
 Уменьшено до 23%
343 x 283 (28.54 килобайт)
После всех моих недолгих манипуляций ничего особо не нагрелось(кроме этих резисторов снаберных на ключах).Избитый вопрос куда копать и что делать icon_biggrin.gif?
Дымодел
сообщение 12.5.2016, 6:18
Сообщение #4595
А ноль посредине осциллограммы, где красная косая чёрточка? Если это так - то у вас что-ли переменка на выходе?
ТВД
сообщение 12.5.2016, 9:47
Сообщение #4596
Из: г.Минск
ноль да,там где косая,на выходе стоят диоды и дросель ,всё как положено
 Уменьшено до 84%
1654 x 1220 (79.86 килобайт)
oleg1ma
сообщение 12.5.2016, 10:50
Сообщение #4597
Из: Глобино UA
силовой тр-тор не сфазизован у вас.
Дымодел
сообщение 12.5.2016, 11:18
Сообщение #4598
Тогда ничего не понимаю, ниже ноля напруга после диодов проваливаться не должна. Может ещё раз проверить подключение диодов. Или вход на осциллографе закрытый (через кондёр).
ТВД
сообщение 12.5.2016, 15:35
Сообщение #4599
Из: г.Минск
да ,наверно я неправильно выразился,на осциле отжата кнопка "DC"
По поводу обмоток я смотрел,вроде как не крути на бублике начала например будут с внешней стороны кольца ,концы с внутренней,так и подключил.Потом начинаю вспоминать,вторичку мотал,когда первичка была уже заизолирована и не видна,мог мотануть в другую сторону и получилось,что транс намотан синфазно(вроде так правильно называется).Начинаю крутить мысленно и так и так,если я поменяю например конец/начало первички получится с фазировкой,или нужно перематывать? Что-то я совсем запутался.Помню как пол дня не мог определить как выглядит 4 витка на кольце,пока не подсказали-1 виток проход через внутреннее отверстие провода 1 раз,это вот вбилось в память,теперь с подсчётом витков проблем не возникает icon_biggrin.gif
Душман 83
сообщение 12.5.2016, 15:58
Сообщение #4600
Из: Славянск
Пользователь №: 27193
Перематывать не надо, поменяй концы любой обмотки. По идее первичку проще том провод тоньше.
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
2 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 ur5fff
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2025, 0:25
