Помогайте сделать из сварочного тр-ра автотрансформатор для понижения напряжения сети. |
6.5.2016, 16:31
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Родственники проживают в глухой и далёкой от цивилизации деревне и у них постоянно повышенное напряжение вплоть до 300 вольт т.к. их дом находится рядом с ТП. Жалобы на электриков ничего не дали - нет средств, а если понизить им напряжение то его будет не хватать на другом конце этой деревни.
Вобщем выживают как могут. Поставили мощный стабилизатор "Ресанту", но при увеличении напруги до 270 вольт он отрубается и пока его не выключишь уже не включится. Поставил им для спасения стабилизатора реле напряжения, но тогда они, как сейчас говорится, могут тупо просидеть всю ночь и даже больше без электричества. Вот и решил подобной штукой облегчить им жизнь, чтобы они сами могли понижать напряжение в необходимых пределах. Есть ненужный уже сварочник - проверенный временем трансформатор ТСБ-90. Подскажите, пожалуйста, как собрать на его основе щит управления, чтобы пускать напругу или через него (когда напряжение сильно большое) или сразу на стабилизатор? Во первых какие элементы исключить из схемы, а какие оставить и как по новому соединить обмотки тр-ра для понижения напряжения? Сейчас у него на выходе 40 вольт. |
6.5.2016, 17:59
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
А купить готовый ЛАТР жаба или гордость не позволяют? Или в планах есть сжечь хату и получить страховку?
-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Гость_Гость сочувствующий_* |
6.5.2016, 19:43
6.5.2016, 20:30
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22953 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
продайте транс, купите бухту провода под вашу нагрузку, с учётом падения напряжения на длине может напряжение снизится
6.5.2016, 21:33
*задумчиво так*
Мда ... Что-то в плане общения/взаимопонимания вечер не задался. |
6.5.2016, 22:26
Цитата(просто Гоша) Во первых какие элементы исключить из схемы, а какие оставить и как по новому соединить обмотки тр-ра для понижения напряжения? Исключить практически всё, кроме трансформатора и соединить обмотки соответствующим образом.
7.5.2016, 5:20
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Соедините первичку и вторичку последовательно, соблюдая начало и конец обмоток. На крайние концы подайте напряжение с учетом, что вторичка сварочника будет где то 60 -70 вольт и на трансформаторе есть отводы можно будет на полученную обмотку подключить Ваши 300 вольт.
7.5.2016, 9:40
Спасибо. Не зря говорят: утро вечера мудренее.
7.5.2016, 23:46
Всё выкинув, оставив только транс, соединил обмотки как велел rosck (спасибо тебе сердечное, уважаемый!). Благо что нумерация выводов хорошо сохранилась и не пришлось определять конец и начало. ... да и когда разбирал сей сварочник жалел, что кромсаю такой надёжный аппарат: ручная работа, всё продуманно и выполнено, как говорится, на совесть...
Вспомнив про ЛАТР, полез в закрома и откопал его. Почистил, смазал - работает, ура! В гараже напряжение было 240 В., ЛАТР его поднял до 270. А на трёх выводах трансформатора имеем - 200, 230 и 250 В. Это как раз то что мне и надо. Следующим шагом проверю его уже под нагрузкой: подключу ТЕН на 2 кВт на несколько часов и посмотрю как будет греться мой трансформатор. И снова выручайте - надо решить вопрос с управлением/регулированием этого хозяйства. Ограничиться ручным переключением питания на данный трансформатор или можно доверить это дело автоматике: например тому же реле напряжения с пускателем? |
8.5.2016, 8:56
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 |
Судя по схеме обмотка 7-11, это так называемая "вольтдобавка" в сварочнике была.
Напряжение холостого хода чтобы увеличить. Для малогабаритных сварочников с жесткой ВАХ характеристикой это очень актуально. Предназначена эта обмотка - для повышения напряжения в момент инициализации дуги (при возникновении дуги, и соответственно "приличного" тока - отключается.) Не рассчитана она на долговременную работу под солидной нагрузкой, так что, на мой взгляд, лучше её исключить. (Сгорит при "солидном" токе). Мое мнение - "конец" 11, откинуть, а "конец" 7 "поженить" с №16 (согласно изначальной схемы) Р.S. При экспериментах с замерами коэффициента трансформации - включайте последовательно с питающей сетью лампочку. P.P.S. А что за реле напряжения используете? (марка, и тд) В принципе можно организовать, чтобы при превышении некоторого порога по напряжению, реле отрабатывало и "валило" отводом лАТРа, скажем на нижнюю ступень... -------------------- Dixi et animam levavi
8.5.2016, 9:59
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
...Следующим шагом проверю его уже под нагрузкой: подключу ТЕН на 2 кВт на несколько часов и посмотрю как будет греться мой трансформатор.
ЛАТР у Вас на сколько ампер, на 5 или 9? Если 5 амперный, можете его спалить 2кВтным ТЭНом. |
8.5.2016, 10:16
Да, кстати, по "пачпорту" у СТ номинальный ток от сети какой?
Не превышать! Не путать со сварочным током -------------------- Dixi et animam levavi
8.5.2016, 10:20
8.5.2016, 10:24
Дык 16А тогда и берём...
8.5.2016, 12:38
Спасибо всем участникам данного обсуждения и даже сочувствующим "сочувствующим"
Подсоеденил (конечно же без ЛАТР-а (он на 2 А всего)) сначала киловатник (ТЭН) потом 2-хкиловатник, а трансу хоть бы что (про дополнительную обмотку я тогда ещё не прочитал, а то бы поостерёгся). 2 часа он так проработал (ТЭН-ы красные, питающий провод тёплый) и нисколько не нагрелся, вот абсолютно. Даже обмотки не потеплели. Так что ничего уже не буду переделывать (в смысле смены обмоток) и так вытянет. Про переключение на "нижнюю ступень" идея заманчива - спасибо. Это уже тогда тянет почти на настоящий стабилизатор. Подсказывайте, как осуществить. Какое сейчас у родственников стоит реле напряжения не помню - год назад уже покупал и делал. Оно с индикатором на два значения (например напруга и время) и его можно самому настраивать (и их научил, чтоб совсем без света не сидеть (а лампочки сгорят и не жалко)). Ну и с пускателем конечно. |
8.5.2016, 14:49
Судя по схеме обмотка 7-11, это так называемая "вольтдобавка" в сварочнике была. Напряжение холостого хода чтобы увеличить. Для малогабаритных сварочников с жесткой ВАХ характеристикой это очень актуально. Предназначена эта обмотка - для повышения напряжения в момент инициализации дуги (при возникновении дуги, и соответственно "приличного" тока - отключается.) При её подключение на первичке станет больше витков следовательно напряжение на выходе сварочника станет меньше. Она действительно может быть намотана более тонким проводом так как в этом режиме сварочник работает на минимуме. Это уже тогда тянет почти на настоящий стабилизатор. Подсказывайте, как осущесвить У родственников есть же стабилизатор. Можно изменить схему включения. И нагрузку снимать не 15А а в два три раза большую. А так нужно ставить реле с переключающими контактами и изобретать мозги. |
10.5.2016, 8:26
Цитата Про переключение на "нижнюю ступень" идея заманчива - спасибо. Это уже тогда тянет почти на настоящий стабилизатор. Подсказывайте, как осуществить. Извините за занудство. Но все-же реле напряжения какое используете?Если у оного есть "сухой контакт", тогда можно через пускатель отводку АТР скомутировать, до момента пока повышенная напруга не отпустит Кстати питать обмотку пускателя нужно также от АТР иначе может сгореть... -------------------- Dixi et animam levavi
11.5.2016, 3:57
Здравствуйте.
Тут прикинул, в принципе можно что-то типа такого сотворить. Понадобятся еще пара релюх с довольно мощной контактной группой, ну например такие http://www.chipdip.ru/product/737-1z-s1-220vac/ Принцип работы схемы таков. При напряжении сети не превышающий уставки РН-16 его контакты 1-2 замкнуты и обмотки реле получают питание. При этом фаза идет байпасом, (выделено красным) В случае выхода напряжения за пределы нормы реле К1, К2 обесточиваются. При этом реле К1 своим НЗ контактом подключает всю обмотку АТР на питающую сеть а реле К2 соответственно подключает отвод АТР на нагрузку. Естественно об плавной регулировки речи не идет, но зато станет возможна работа стабилизатора в заданных пределах входного напряжения. Кстати реле напряжения РН-16ТН может иметь модификации, так что номера контактов на приведенной схеме могут отличаться. Сообщение отредактировал Marten - 11.5.2016, 4:29 -------------------- Dixi et animam levavi
11.5.2016, 9:38
Замечательно! Спасибо за схему.
11.5.2016, 11:11
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
А какое минимальное напряжение в течении суток в доме? Если уже есть стабилизатор, то зачем городить еще какую-то автоматику. Достаточно убавить входящее на столько, чтоб в любом случае выходное попадало в рабочий диапазон стабилизатора. Т.е. подобрать ответвление, чтоб при 300В на выходе 260 было. Но нужно проверить в минимальном режиме не вылезет ли за границу.
Текстовая версия | Сейчас: 30.1.2025, 22:43 |
