судовой компрессор , нужно описание схемы |
7.5.2016, 17:58
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 29.4.2016 Пользователь №: 49079 |
7.5.2016, 19:49
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3241 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Q2 - промежуточное реле cad 32M7 c блоком временной задержки на срабатывание LAD-T
Сообщение отредактировал moshkarow - 7.5.2016, 19:53 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
8.5.2016, 6:56
для предотвращения дребезга контактов при давлении близком к уставке прессостата (Реле давления воздуха для компрессора )
9.5.2016, 9:15
для предотвращения дребезга контактов при давлении близком к уставке прессостата (Реле давления воздуха для компрессора ) Спасибо за ответ. То есть получается,что если ручной режим, Q2 включает соленоид продувку Y1, через секунд 5-6 выключает его, а потом включает двигатель? |
10.5.2016, 12:34
10.5.2016, 16:19
11.5.2016, 10:26
соленоид нужен для легкого пуска компресссора
12.5.2016, 15:35
Текстовая версия | Сейчас: 16.12.2024, 11:50 |
