75 страниц V  « < 41 42 43 44 45 > »
Источник питания плазмотрона своими руками , Плазморез своими руками
Maaris
сообщение 11.5.2016, 21:13
Сообщение #841
Из: Latvija
Пользователь №: 25835
Цитата(Андрон IV @ 11.5.2016, 18:38) *
Не вариант, опять месяц ждать пока приедет.
А что это за схема Николаевича?
поисщи тему- аргонник александра николаевича.точно непомню может ктото поправит.
eger
сообщение 11.5.2016, 22:49
Сообщение #842
Пользователь №: 13910
Андрон IV
сообщение 12.5.2016, 7:06
Сообщение #843
Из: Вятка
Пользователь №: 10139
Покурил тут тему... А что Вы скажете о схеме Сэма на ir2153?
cot
сообщение 12.5.2016, 8:42
Сообщение #844
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 13219
Шпарит как угорелая, хорошая схема, но на тиг ставить не стал, сильно мощная, думаю Вам самый раз.
VOVA 555
сообщение 15.5.2016, 3:17
Сообщение #845
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Приехал с Китая пламовый резак . Спасибо sergey777.68 за наводку на продавца ,быстро отправили , хорошый продавец . Брал здесь http://ru.aliexpress.com/item/S45-Plasma-c...b0-dc37cffb206a
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 15.5.2016, 3:18
Черная полоса бывает взлетной.
Yura-kln
сообщение 18.5.2016, 21:52
Сообщение #846
Из: Винница, Украина
Пользователь №: 26477
Подскажите пож. что сигнализирует мигание аварийного светодиода и как настроить Max ток?
Какое оптимальное давление для резака S45.
Сообщение отредактировал Yura-kln - 18.5.2016, 21:55
Maaris
сообщение 25.5.2016, 8:56
Сообщение #847
Из: Latvija
Продаётся спец. ротометр ну и сним по таблице вйставляешЬ зависимости от тока.
Тоже интересует на какое сопротивление баласта выставляется мах. ток.
Maaris
сообщение 25.5.2016, 14:48
Сообщение #848
Из: Latvija
Цитата(sergey777.68 @ 25.5.2016, 10:26) *
автор производил калибровку на 0.1 ом.
Ок. Починил наконец ослика -можно будет занятса плазмой.
Maaris
сообщение 27.5.2016, 16:04
Сообщение #849
Из: Latvija
Закончил наконец зборку плазмы но дугу незажигает. Осцилятор по схеме Николаевича. Попробывал подключитЬ к тигу в па2 -всё отлично. Дугу зажигает наверное окола сентиметра моменталЬно-рекомендую.
А вот в плазме никак.Неужели для плазмореза надо мочнее.Кстати електрод двоечка горит нормалЬно, но осцилятором тоже поджигаетса совсем плохо.Как думаете в какую сторону копатЬ?
oleg1ma
сообщение 27.5.2016, 17:57
Сообщение #850
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
В сторону дросселя.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 27.5.2016, 17:57
Maaris
сообщение 27.5.2016, 19:50
Сообщение #851
Из: Latvija
Ок-попробуем. Мне дроселЬ на тс180,по прибору 400мкг
Yura-kln
сообщение 12.6.2016, 22:27
Сообщение #852
Peet
сообщение 13.6.2016, 10:33
Сообщение #853
Пользователь №: 49403
Уфф еле осилил но половину не понял, много теоретиков ... мало собранной в кучу инфы для человека не очень электронщика, такчто прошу помощи у практикующего народа.
И так был куплен плазморез "Магнетто" по-сути неплохо сделанный очередной клон CUT40, без провода на сопло (, неплохо потому что, в частности стоит пневмоклапан на 220 с большим сечением)
Далее были проведены доделки под держак с проводом от сопла (ВЧ транcформатор смотрит в сторону сопла, на электроде массы стоит датчик тока на герконе который включает реле , отключающее сопло при появлении основной дуги, также добавлена связка термисторов (призванная ограничить время горения дежурной дуги), и балласт на 15Ом )
в целом вся эта связка работает нормально с горелкой P-80 в ручном режиме.
Однако при попытки поставить это дело на CNC - возникли все сопутствующие ВЧ розжигу проблемы...
Было решено под CNC поставить горелку S45 -с пневморозжигом , при этом просто тумблером отключать провода питающие ВЧ (с платы верхнего этажа "раскачки" на плату нижнего этажа )
И тут начались проблемы
1) - пока не закоротил баласт(15 ом) - дуга не зажигалась совсем
2) - после закорачивания баласта дуга отказывается из дежурки переходить в рабочую пока не нагреются термисторы (сопротивление до сопла ростет - и дуга уже перебрасывается на более легкий путь)
3) - дуга зажигается тока на токах выше 20 ампер и давлении не менее 2Атм и Не более 3Атм ... - и то не каждый раз ...
4) - работа на таких низких давлениях похоже приводит к перегреву горелки - (если никто не обьяснит как ее зажигать на давлениях 4-5 атмосвер то буду мутить двухступенчатую подачу давления)
5) - сопла быстро "засираются" и искра не образуется вовсе пока не почистишь сопло изнутри ... (опятьже грешу на низкое давление )
6) периодически дуга тухнет во время реза - (как ни странно именно момент погасания дуги наводит помеху) - наверно буду придумывать перезапуск путем прерывания подачи воздуха - но всеже это не хорошо
В связи с этим возник ряд вопросов:
1) какие правильные характеристики питания должны быть для этой горелки , нужен ли балласт и если да то какой , может "интелект" CUT40 както мешает... Как настроен алгаритм питания у топикстартера?
2) на каком давлении должен происходить нормальный розжиг ? на родных для этого держака аппаратах (может у них жиклер какойто или проходное сечение что поток воздуха ограничивает?)
3) На каком давлении срабатывает пневморазмыкатель в горелке ? у меня примерно на 1 АТМ
4) Есть ли баласт и если есть то какой ? на аппаратах с этой горелкой?
5) НАРОД ПОДЕЛИТЕСЬ РЕАЛЬНЫМ ОПЫТОМ РАБОТЫ С S45 можно ли от него добиться стабильности ?
Сообщение отредактировал Peet - 13.6.2016, 10:36
eger
сообщение 13.6.2016, 20:30
Сообщение #854
в начале верки схема смотрите силовую часть и подключение к горелке там сопло через пару 0.47ом25вт в паралель подключенно .давление пимерно 3 атм
Peet
сообщение 14.6.2016, 6:33
Сообщение #855
0,23 ома - как-то маловато совсем - может автор программно ток на розжиге регулирует ?
я вчера пересчитывал под паспортные данные этой горелки (дежурка 20А) - получилось около 5 Ом ... ну и мощность соответственно под киловатт (сейчас на моем баласте 100 ваттные резисторы горят как спички , потому стоит 6х100 Ом 100W в паралель )
В общем седня прикуплю нихромовую проволку 1-1,5 мм и буду пробовать тогда пару Ом поставить...
Сообщение отредактировал Peet - 14.6.2016, 6:33
Peet
сообщение 14.6.2016, 7:47
Сообщение #856
Я правильно понимаю что благадоря цепи с оптроном U5 и связи его на 3845 - розжиг дуги происходит всегда на максимальном (или минимальном???) токе и регулятор тока не действует пока дуга не перекинется на деталь ?
вообще кто может пояснить логику работы оптрона U3 и U5 ? я прально понимаю что U5 открыт только при наличие КЗ между соплом и центральным электродом , а U3 открыт и при КЗ и при наличие пилотной дуги .... и по факту закрывается только когда зажигается рабочая дуга ?
Сообщение отредактировал Peet - 14.6.2016, 8:28
Андрон IV
сообщение 21.6.2016, 22:20
Сообщение #857
Из: Вятка
Народ , кто собирал осцилятор Сэма на 2153, как повысить мощность разряда? Не поджигает он дугу даже без подачи воздуха. Искрит хорошо, между проводами голыми запалил раз дугу с 4мм, а на горелке никак, сколько не искри.
eger
сообщение 22.6.2016, 11:58
Сообщение #858
Кондер с которого идёт виток на транс увеличте только за нагревом резистора следите13 к который ещё имеет значение фразировка витка , не знаю правда касается ли это этого осциллятора в тигере Сэма он дугу замечательно поджигает
DANTIST
сообщение 22.6.2016, 12:22
Сообщение #859
Пользователь №: 8733
Цитата(sergey777.68 @ 22.6.2016, 8:12) *
...Пока забросил собирать из за отсутствия хороших транзисторов icon_eek.gif у нас в маг хлам.
Sergey, так к Василию 61-му обратись. Или еще к кому. Вас же тут сибиряков как ... много. icon_biggrin.gif Китай, опять же, под боком. За $ 1,5 - 2 предлагают красивые (во всяком случае по названию) ключи. Я подобные как-то у себя за 5 брал.
Андрон IV
сообщение 22.6.2016, 12:48
Сообщение #860
Из: Вятка
Спасибо всем, буду пробовать. О результатах отпишусь.
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.1.2025, 6:33
