![]() Сопротивление изоляции и ток утечки |
Гость_Гость_Ирина_*_* |
Подскажите,почему при испытаниях кабельных линий при одинаковых сопротивлениях изоляции ток утечки разный???
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22968 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Изоляцию чем меряете? А ток утечки чем?
Значит ещё какой-то из параметров, влияющий на результат измерений (который Вы упустили из виду), отличается...
Каков вопрос - таков ответ. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Сопротивление изоляции - мегаомметром, а ток утечки - при испытании повышенным напряжением АИ 70
то есть так получается, что на одном и том же кабеле последнее испытание отличается от предпоследнего. сопротивления одинаковые, а токи разные. Вопрос заключается вот в чем: есть ли между этими параметрами связь? и как такое может быть,что при одинаковых сопротивлениях токи утечки разные?
есть 2 кабеля...методика испытаний одинакова... для одного кабеля и для другого - сопротивления изоляции одинаковое. а токи утечек разные. почему так происходит?
Ну так по закону Ома. Чем больше напряжение, тем больше ток.
Ирина, Вам уже и тонко намекнули и толсто ответили, зачем ещё спрашивать, что непонятного?
Спасибо за ответы. хотя это не совсем то...И не нужно нервничать,уважаемые. Спрашиваю,так как ответы правильные, но не отвечают на вопрос. есть кабель X (предположим). и этот кабель испытывали 2 раза (к примеру). напряжение одинаковое подавали - 30 кВ. сопротивление изоляции - 5000 МОм,а ток утечки в 2014 году был 0,35, а в этом году 0,89... Чем это обусловлено???
наконец то конкретика
0,35 и 0,89 в амперах, миллиамперах? измерения проводились в одинаковых погодных условиях? ремонт кабеля не производился? измеряли одним и тем же? амперметр поверен? пысы: изоляция имеет свойство стареть, ухудшая свои свойства -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
в милиамперах...ничего не поменялось. все то же самое осталось. то есть вопрос в том: должна ли быть взаимосвязь между током утечки и сопротивлением изоляции?! и если да,то почему такие значения получились при измерениях?
влажностью воздуха и температурными условиями.
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10974 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Ток утечки зависит от кучи параметров, включая температуру и влажность. А ещё от внутреннего сопротивления источника испытательного напряжения. А ещё он обратно пропорционален сопротивлению.
![]() На современных мегомметрах отображается и сопротивление, и напряжение. Вот поставили вы на мегере предел 2500 - это не значит, что подаваемое на кабель напряжение 2500 и что кабель моментально зарядился. Сообщение отредактировал Roman D - 12.5.2016, 18:18 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Гость_Гость_Ира_*_* |
Спасибо большое!) а почему эти факторы не повлияли на сопротивление изоляции?
напряжения разные - на мегере 2,5 кВ. макс., на установке 30 кВ. - чувствуете разницу?
пысы: чисто из детского любопытства - а Вам это зачем всё? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
я работаю в высоковольтной лаборатории... вернее начала там работать.
Разницу чувствую. Но Вы по-ходу не правильно понимаете вопрос! Почему при ОДИНАКОВОМ сопротивлении изоляции и напряжении, ТОК УТЕЧКИ РАЗНЫЙ??? Не знаете ответа, то просто не отвечайте! Почему поменялся ток утечки? Если б какой-то фактор повлиял (влага,температура, повреждение), то поменялся б не только ток утечки, но и сопротивление изоляции?! |
Приехала к нам в организацию проверка,начала рыться в бумагах,открыла протоколы одной подстанции...А там протоколы испытания силового кабеля. Сравнили показания с предыдущим. И оказалось, что поменялся лишь ток утечки, а все осталось то же самое. Возникли вопросы. Каким образом выдаются протоколы, не липовые ли они?! Неужели нет взаимосвязи между сопротивлением изоляции и током утечки?! Начальник доказал им правоту (он компетентен в этих вопросах). Я прохожу стажировку. И вот в конце стажировки будет мини-экзамен, и мне он дал задание-вопрос: измерение сопротивления изоляции,принцип работы, физика измерения,что такое сопротивление изоляции; измерение тока утечки при испытании постоянным выпрямленным напряжением, физика процесса; можно ли эти 2 понятия обобщить? Ее и к этому добавил, что в старой литературе встречал такое выражение "измерение сопротивления изоляции или тока утечки" (дословно не помню,но смысл такой). Вот как-то нужно доказать, что связь между ними есть, но ток утечки почему-то меняется.
если можете подсказать, то, пожалуйста. Буду благодарна. если нет - то не нужно отвечать. спасибо!
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2025, 6:32 |
