2 страниц V  < 1 2
Pantryk
сообщение 12.5.2016, 20:58
Сообщение #21
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Согласно этой статьи сопротивление изоляции как раз и определяется через ток утечки. Т.е. согласно определениям этой статьи, если изменился ток утечки, при неизменном напряжении, то и сопротивление изменилось.
сообщение 12.5.2016, 21:32
Сообщение #22
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
В чём то солидарен с Roman D, но всё же, а что общего между сопротивлением изоляции и током утечки? Почему эти два, практически не связанные друг с другом параметра должны как то зависеть один от другого, коррелировать между собой? Сопротивление изоляции - параметр характеризующий качество кабеля, ток утечки - параметр среды и качества трассы где проложен кабель.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 12.5.2016, 21:33
Uran
сообщение 12.5.2016, 22:38
Сообщение #23
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354
Ток утечки тоже характеризует состояние кабеля. У хорошего кабеля ток утечки в конце испытания должен уменьшаться, если он увеличивается,это не очень хорошо. Значение тока утечки нормируется. Есть еще понятие коэффициента асимметрии, отношение тока утечки в начале испытания к току утечки в конце испытания.Для кабелей выше 1 кВ сопротивление изоляции не нормируется.
сообщение 12.5.2016, 22:53
Сообщение #24
Наш лаборант насчет измерений мегомметром саркастически хмыкнул, ткнул пальцем в нормы и по складам произнёс: " не-нор-ми-ру-ет-ся". Когда я захотел подробностей, он добавил, что "это-измерения, а это-испытания".
сообщение 12.5.2016, 23:11
Сообщение #25
Ирина, если взять мегер на 500 В., то там сопротивление изменится только при пробое изоляции, а так годами будет одно и тоже
если бы Вы взяли мегер с напряжением 10 кВ., сопротивление бы изменилось...имхо
сообщение 13.5.2016, 0:01
Сообщение #26
А когда поднимают напряжение на испытательной установке, ток тоже почему-то меняется... icon_eek.gif
сообщение 13.5.2016, 0:30
Сообщение #27
Речь не о токе, про сопротивление вопрос был, давно в руках не было, если мегером крутить минут пять - сопротивление будет меняться?
Pantryk
сообщение 13.5.2016, 10:02
Сообщение #28
Из: Минск, Беларусь
Вопрос в определениях. Сопротивление измеряется косвенным методом - через ток. Поэтому если сопротивление изоляции определено через ток утечки, то оно не может остаться неизменным, если ток утечки изменился при том же напряжении. Другое дело, если сопротивление определяется по току через какой-то фиксированный промежуток времени от момента приложения испытательного напряжения (когда переходной процесс еще может не закончился), а ток утечки определяется уже по установившемуся (определенное время не меняющемуся) значению. Тогда возможно, что изменение тока утечки не повлияет в достаточной степени на сопротивление. Подскажите, по методике измерения как происходит измерение сопротивления изоляции?
Uran
сообщение 13.5.2016, 11:29
Сообщение #29
Из: Город на Иже
Выше 1кВ сопротивление изоляции измеряется мегером на 2500кВ, измерять надо в течение 60с, мало кто это делает, зарядили кабель- вроде изоляция хорошая и дальше.Контрольные кабели испытываются мегером на 1000В. 500В только для эл.двигателей.
В большинстве случаев, при испытании старых кабелей, они начинают пробиваться при диапазоне 20-30кВ. Мегер, действительно показывает хорошую изоляцию, ток утечки в начале еще нормальный, потом резко увеличивается и срабатывает защита АИД.
сообщение 13.5.2016, 13:18
Сообщение #30
я не о том как нужно делать, я про сопротивление - при небольших напряжениях выявить разницу в сопротивлении, например при 1 кВ. и 2,5 кВ. трудно, учитывая также градацию шкалы мегера и соответственно сопоставлять токи утечки ориентируясь на показания мегера не совсем хорошо, иначе бы и испытаний не проводили...имхо
пысы: кстати про проверяющих и липовые протоколы - если бы уж лепили липу, то и сопротивления бы разные указали
Uran
сообщение 13.5.2016, 13:30
Сообщение #31
Из: Город на Иже
....я про сопротивление - при небольших напряжениях выявить разницу в сопротивлении
Критерий отбраковки кабеля : увеличение тока утечки выше нормы.
сообщение 13.5.2016, 14:45
Сообщение #32
Почитайте внимательнее, у ТС другой вопрос
Uran
сообщение 13.5.2016, 15:43
Сообщение #33
Из: Город на Иже
...напряжение одинаковое подавали - 30 кВ. сопротивление изоляции - 5000 МОм,а ток утечки в 2014 году был 0,35, а в этом году 0,89... Чем это обусловлено???
Если Вы про 5000 МОм-это легко- средне минимальное значение, в зависимости от длины кабеля. 0,89мА это уже отбраковка кабеля. Обычно ждут, пока он сам не накроется.
сообщение 13.5.2016, 17:26
Сообщение #34
что за средне минимальное значение? насчёт отбраковки - стоит у нас КЛ, ток утечки (не помню правда точно на 30 или 50 кВ.) - 0,3 А и ничего, а Вы сразу "резать"
сообщение 13.5.2016, 17:56
Сообщение #35
Пользователь №: 6974
Цитата(Гость_Гость_Ира_*_*)
сопротивления изоляции одинаковое. а токи утечек разные. почему так происходит?
Такого быть не может, если условия абсолютно идентичные.
Не морочьте себе и людям голову!
Сопротивление изоляции - мегаомметром, а ток утечки - при испытании повышенным напряжением АИ 70
Ну да.... сопротивление изоляции меряем 2,5 кВ, а токи 30 - чего же тогда хотите видеть?
Когда будете проводить измерения одним и тем же прибором (для пущей достоверности и убедительности), одним и тем же напряжением проверки изоляции и токов утечки, да при прочих одних и тех же условиях, то такие вопросы у Вас больше не возникнут.
А пока только:
есть 2 кабеля...методика испытаний одинакова...
на одном и том же кабеле последнее испытание отличается от предпоследнего....
есть кабель X (предположим). и этот кабель испытывали 2 раза (к примеру).
Это всё на ходу придумываются условия? У ВАс то разные кабели, то на одном, а потом и восе по типу "как бы и например".
по-ходу не правильно понимаете вопрос!
Это Вы не понимаете и не желаете понимать то, что Вам говорят. И не чувствуете разницу между 2,5 и 30 кВ.
.....нужно доказать, что связь между ними есть, но ток утечки почему-то меняется.
Связь давно доказал физик Г.С. Ом.
А ток утечки и будет не одинаковый. Неужели так тяжело понять, что например измерив сопротивление 2-х идентичных кабелей напряжением 2,5 кВ, сопротивление и ток будет примерно одинаков для данного напряжения, а вот при напряжении 30 кВ, разница в сопротивлении, а следовательно и в токах утечки будет уже куда более значительна.
Или по-Вашему опять говорим не о том, что бы Вам хотелось?....
PS: И учтите, что "накаченный" кабель - это своего рода конденсатор с неплохой добротностью!
Поэтому очень важно соблюдать все временнЫе требования при измерениях....
Сообщение отредактировал Rezo - 13.5.2016, 18:01
сообщение 13.5.2016, 18:02
Сообщение #36
Высоковольтные испытания многократно повышенным напряжением (чтоб убить наверняка) можно сравнить со средневековыми испытаниями алмазов кувалдой. Не обладая мозгом, эти чурбаны подвергали драгоценные камни нагрузкам, на которые они не были рассчитаны.
Начитался кто-то где-то средневековых бредней...
Про методы неразрушающего контроля (для алмазов - хотя бы измерение коэффициента преломления) было ещё далеко... А сколько камней перепортили..................
Uran
сообщение 13.5.2016, 18:22
Сообщение #37
Из: Город на Иже
Если значение сопротивления изоляции было на уровне прошлых испытаний или выше- остается величина прошлых испытаний.Если б было меньше, написали бы значение которое измерили.Для КЛ 10кВ значение тока утечки 0,5мА. Я не писал слова резать, отбраковка-в протоколе испытания кабеля это отражается.Будет стоять пока кабель не пробьется.
сообщение 13.5.2016, 18:26
Сообщение #38
откуда сия методика не подскажете?
Цитата(Гость @ 12.5.2016, 21:11) *
А там протоколы испытания силового кабеля. Сравнили показания с предыдущим.
скан в студию!!
Uran
сообщение 13.5.2016, 18:41
Сообщение #39
Из: Город на Иже
Спирт, многолетний опыт icon_smile.gif.
А этой девочке, коллеги не могли объяснить ситуацию? Сразу на форум это гуано вытаскивать.Поколение ЕГЭ подросло?
Pantryk
сообщение 13.5.2016, 20:33
Сообщение #40
Из: Минск, Беларусь
Не всегда есть коллеги, которые могут объяснить.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.2.2025, 21:47
