Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
14.5.2016, 11:57
Если впаяны резисторы, как на печати и ТТ - 200витков, СТ имет Ктр. 1/3, расчетный ток на выхлопе 209А.
14.5.2016, 17:48
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 |
14.5.2016, 17:52
Внимательнее читать схему, меньше вопросов.
14.5.2016, 21:03
15.5.2016, 14:31
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 15.11.2015 Из: Решетиловка,Полтавская обл. Пользователь №: 47263 |
oleg1ma, добрый день. собрал плату питания для па на тор 224 по схеме голуба и наткнулся на подводный камень, бп запусаеться, напряжение на выходе скачет от 12 до 16 вольт, цепляю нагрузку- лампочка 12 вольт 10 вт и бп уходит в защиту.
транс мотал по вашей технологии. фазировку проверял лс метром. сердечник из бп пк ER 35, индуктивность первички 675 мкГн. куда колупать? |
15.5.2016, 15:14
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
oleg1ma, добрый день. собрал плату питания для па на тор 224 по схеме голуба и наткнулся на подводный камень, бп запусаеться, напряжение на выходе скачет от 12 до 16 вольт, цепляю нагрузку- лампочка 12 вольт 10 вт и бп уходит в защиту. транс мотал по вашей технологии. фазировку проверял лс метром. сердечник из бп пк ER 35, индуктивность первички 675 мкГн. куда колупать? Вообще-то дежурка на TOP224 не уходит в защиту даже если нагружена лампочкой 12v 21w-конечно если всё более менее высчитано правильно. Вот по этой ссылке пример двух разных аппаратов. http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=418359 Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 15.5.2016, 15:15 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
15.5.2016, 16:02
Wasiliy61, я бп на топах не собирал, по намотке и количеству витков придерживался рекомендаций oleg1ma, .
параметры трансформатора: ер 35 1 20 вит пров.0.5 2 6 вит пров. 0.5 3 7 вит пров 3х0.5 4 20 вит пров. 0.5 сумарный зазор 0.4 мм индуктивность 1-ки 675 мкГн при запуске бт стартует, вешаю нагрузку 10 вт -бп икает. куда колупать? все детали в обвязке целы. |
15.5.2016, 16:17
Проверьте снабер на первичке.
15.5.2016, 16:28
oleg1ma, он звониться как обычный диод
15.5.2016, 21:08
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 27.12.2015 Из: кемерово Пользователь №: 47751 |
oleg1ma.помогите расчитать силовой трансформатор .на п образном сердечнике.есть 4 половинки.данные феррита вот.http://www.rusgates.ru/company/soft_magnet...14x28/index.php
Сообщение отредактировал виталий123 - 15.5.2016, 21:13 |
15.5.2016, 21:41
Для расчета нужны данные, куда тр-тор(схема)?Какая частота?Как будете слаживать свои половинки?Какой ток планируете получить?
15.5.2016, 22:58
Почему не сложить Ш образно и одну катушку ??
16.5.2016, 11:51
Да лучше так, если всовывать ваш тр-тор на мою печать, то места по высоте он займет не много.Мотать 12/4
Сообщение отредактировал oleg1ma - 16.5.2016, 12:01 |
16.5.2016, 16:14
спасибо.а какой провод использовать?если можно то скиньте расчет.
16.5.2016, 16:29
Ветку читаем и узнаем кто и чем мотает.
16.5.2016, 20:03
16.5.2016, 20:16
ткните тогда носом где есть расчет под мой транс Может где и есть, я считал калькулятором по простой формуле:W=Uпит*Tимп/(Bраб*Sсерд), где Uпит – постоянное напряжение , в вольтах. Tимп - длительность импульса в мксек, Bраб - максимальное значение рабочей индукции в сердечнике, в Тл, Sсерд - площадь сечения сердечника, в мм^2. расчитывать трансформатор не умею вот вас и спрашиваю. Вот потому я и спрашивал вас какой ток хотите получить на выхлопе, ответа так и не получил от вас, так подскажите что вам посоветовать?? |
16.5.2016, 20:45
ток на выходе 200а за глаза хватит.
16.5.2016, 20:53
Для Ш образных сердечников, плотность тока 10-12а на мм2, для ваших 200а на выходе сечение вторички 16-20мм2, первички в три раза меньше.
16.5.2016, 20:59
то есть делать первичку 6 квадратов.вторичка18 квадратов.
Текстовая версия | Сейчас: 4.12.2024, 20:33 |
