электризуется вода! , В посудомойке электризуется вода. |
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
18.5.2016, 9:07
Столкнулся с такой ситуацией. После пол года эксплуатации, начала ржаветь посудомойка изнутри, часть из нержавейки. И в гарантийке дали такой ответ!
С вероятностью 99,99% посудомойка была неправильно подключена, а именно нет заземления. При отсутствии заземления вода (в ПММ еще и с солью) за счет трения о стенки (диэлектрик) электризуется, и статический заряд накапливается на металлических элементах, получается своего рода конденсатор. Что происходит дальше - этот конденсатор разряжается, идет небольшой ток, и один из металлов начинает разрушаться, так и появляется ржавчина на нержавейке в 99,99% случаев. Существует еще вероятность, что в ПММ помыли посуду, содержащую в составе медь или алюминий, что также может послужить причиной возникновения ржавчины (об этом сказано в инструкции). Нигде не нашел информации о том что вода электризуется... поэтому и решил обратиться на форум к специалистам. Плюс ко всему разетка имеет заземление! Буду благодарен за развернутый ответ! |
18.5.2016, 9:58
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 21.4.2016 Из: СПб Пользователь №: 49019 |
Насчёт заземления- оно бывает "в розетке то есть" а реально нет (в старых домах но с уведомлением хозяев). Проверьте тестером если умеете.
18.5.2016, 12:57
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3058 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Только это не электизация воды, а электрохимическая коррозия. Чтобы статика накапливалась в воде, вода должна быть химически чистой, деионизированной. Только такая вода диэлектрик, а вода в ПММ раствор солей, электролит, как раз среда для электрохимической коррозии.
18.5.2016, 13:33
Только это не электизация воды, а электрохимическая коррозия. Чтобы статика накапливалась в воде, вода должна быть химически чистой, деионизированной. Только такая вода диэлектрик, а вода в ПММ раствор солей, электролит, как раз среда для электрохимической коррозии. Тойесть заземление никак не может влиять на коррозию нержавейки в нутри ППМ, я правильно понял? |
18.5.2016, 13:37
Насчёт заземления- оно бывает "в розетке то есть" а реально нет (в старых домах но с уведомлением хозяев). Проверьте тестером если умеете. Проверить умею, учитывая что не так давно тянули от щитка новую линию! Меня больше интересуют на самом ли деле образуется статический заряд, и разрушает металл. В данном случае нержавейку. |
18.5.2016, 13:50
Проще же вначале проверить заземление может вопрос и отпадёт. Насчёт статики- можно посмотреть есть ли какое напряжение (~,-)на корпусе перед и во время работы.
18.5.2016, 14:07
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
О статике в воде не слыхал.
Больше похоже на электрохимическую коррозию. Вода жесткая? Может это отложения извести? ps заземление проверить не помешает в любом случае. |
18.5.2016, 14:20
Хотелось бы знать для себя, какая хоть марка посудомойки?
18.5.2016, 14:33
Проще же вначале проверить заземление может вопрос и отпадёт. Насчёт статики- можно посмотреть есть ли какое напряжение (~,-)на корпусе перед и во время работы. Да вопрос больше стоит не в том, есть земля или нет, а может ли при отсутствии земли нержавейка ржаветь! |
Гость_Гость сочувствующий_* |
18.5.2016, 14:34
Столкнулся с такой ситуацией. После пол года эксплуатации, начала ржаветь посудомойка изнутри, часть из нержавейки. И в гарантийке дали такой ответ! С вероятностью 99,99% посудомойка была неправильно подключена, а именно нет заземления. .... Ну стоит у меня посудомойка 3-й год, заземления в доме нет, система TN-C, повторки нет, как нет проблем с посудомойкой! |
18.5.2016, 14:37
О статике в воде не слыхал. Больше похоже на электрохимическую коррозию. Вода жесткая? Может это отложения извести? ps заземление проверить не помешает в любом случае. Вода не жесткая, это не отложения извести, отложения убираются! Просто все вышеописанное очень похоже на сказку. Например стиралка у меня проработала более 10 лет, а барабан до сих пор как новый, при этом там где она подключена, земли нет! А мне впаривают в гарантийном сервисе, что при отсутствии заземления посудомойка ржавеет! |
18.5.2016, 14:39
Какая марка посудомойки, чтобы знать какую лучше не покупать?
18.5.2016, 14:41
19.5.2016, 14:53
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 |
Самая настоящая сказка. Какой там конденсатор? Какая электризация от воды? Цирк да и только.
Тут два варианта либо металл китайский некачественный. Либо реально электрохимическая коррозия из-зи разности потенциалов между системой заземления розетки и системой заземления водопроводной трубы. Водопроводная труба у вас металлическая или пластиковая подходит? |
19.5.2016, 15:15
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1029 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
Похоже, металл бракованый. Получается, нержавейка - ржавеет...
19.5.2016, 16:25
еще смотреть - нержавейка там или так, сырое железо с покрытием...
Текстовая версия | Сейчас: 8.1.2025, 10:34 |
