электризуется вода! , В посудомойке электризуется вода.
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 18.5.2016, 9:07
Столкнулся с такой ситуацией. После пол года эксплуатации, начала ржаветь посудомойка изнутри, часть из нержавейки. И в гарантийке дали такой ответ!
С вероятностью 99,99% посудомойка была неправильно подключена, а именно нет заземления. При отсутствии заземления вода (в ПММ еще и с солью) за счет трения о стенки (диэлектрик) электризуется, и статический заряд накапливается на металлических элементах, получается своего рода конденсатор. Что происходит дальше - этот конденсатор разряжается, идет небольшой ток, и один из металлов начинает разрушаться, так и появляется ржавчина на нержавейке в 99,99% случаев. Существует еще вероятность, что в ПММ помыли посуду, содержащую в составе медь или алюминий, что также может послужить причиной возникновения ржавчины (об этом сказано в инструкции).
Нигде не нашел информации о том что вода электризуется... поэтому и решил обратиться на форум к специалистам. Плюс ко всему разетка имеет заземление!
Буду благодарен за развернутый ответ!
Aleksandrspb
сообщение 18.5.2016, 9:58
Пользователь №: 49019
Насчёт заземления- оно бывает "в розетке то есть" а реально нет (в старых домах но с уведомлением хозяев). Проверьте тестером если умеете.
сообщение 18.5.2016, 12:57
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Только это не электизация воды, а электрохимическая коррозия. Чтобы статика накапливалась в воде, вода должна быть химически чистой, деионизированной. Только такая вода диэлектрик, а вода в ПММ раствор солей, электролит, как раз среда для электрохимической коррозии.
сообщение 18.5.2016, 13:33
Тойесть заземление никак не может влиять на коррозию нержавейки в нутри ППМ, я правильно понял?
сообщение 18.5.2016, 13:37
Проверить умею, учитывая что не так давно тянули от щитка новую линию!
Меня больше интересуют на самом ли деле образуется статический заряд, и разрушает металл. В данном случае нержавейку.
Aleksandrspb
сообщение 18.5.2016, 13:50
Проще же вначале проверить заземление может вопрос и отпадёт. Насчёт статики- можно посмотреть есть ли какое напряжение (~,-)на корпусе перед и во время работы.
Sinus
сообщение 18.5.2016, 14:07
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
О статике в воде не слыхал.
Больше похоже на электрохимическую коррозию.
Вода жесткая? Может это отложения извести?
ps заземление проверить не помешает в любом случае.
сообщение 18.5.2016, 14:20
Хотелось бы знать для себя, какая хоть марка посудомойки?
сообщение 18.5.2016, 14:33
Да вопрос больше стоит не в том, есть земля или нет, а может ли при отсутствии земли нержавейка ржаветь!
сообщение 18.5.2016, 14:34
С вероятностью 99,99% посудомойка была неправильно подключена, а именно нет заземления. ....
Ну стоит у меня посудомойка 3-й год, заземления в доме нет, система TN-C, повторки нет, как нет проблем с посудомойкой!
сообщение 18.5.2016, 14:37
Вода не жесткая, это не отложения извести, отложения убираются!
Просто все вышеописанное очень похоже на сказку. Например стиралка у меня проработала более 10 лет, а барабан до сих пор как новый, при этом там где она подключена, земли нет!
А мне впаривают в гарантийном сервисе, что при отсутствии заземления посудомойка ржавеет!
сообщение 18.5.2016, 14:39
Какая марка посудомойки, чтобы знать какую лучше не покупать?
сообщение 18.5.2016, 14:41
Flavia ci55 havana
razread
сообщение 19.5.2016, 14:53
Пользователь №: 21579
Самая настоящая сказка. Какой там конденсатор? Какая электризация от воды? Цирк да и только.
Тут два варианта либо металл китайский некачественный. Либо реально электрохимическая коррозия из-зи разности потенциалов между системой заземления розетки и системой заземления водопроводной трубы.
Водопроводная труба у вас металлическая или пластиковая подходит?
Из России
сообщение 19.5.2016, 15:15
Пользователь №: 27839
Похоже, металл бракованый. Получается, нержавейка - ржавеет...
S-cream
сообщение 19.5.2016, 16:25
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
еще смотреть - нержавейка там или так, сырое железо с покрытием...
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.1.2025, 10:42
