579 страниц V  « < 426 427 428 429 430 > »
Мой ПА №2
Skif
сообщение 19.5.2016, 11:07
Сообщение #8541
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Цитата(RadioГубитель @ 19.5.2016, 9:43) *
Да нет, скорее эквивалент 20 мкГн. Так как работают сугубо вместе. Один докачивает, второй частично ограничивает.
Да, спасибо, собираю сейчас информацию. Ссылка не работает, увы...
Если схема такая
То каждый дроссель работает как положено. То есть ограничивает рост тока и в обратный ход - сбрасывает энергию в дугу. У вас так?
ссылку обновил. Но чтоб не искать, вот, правый верхний угол, на 4420
Сообщение отредактировал Skif - 19.5.2016, 11:08
RadioГубитель
сообщение 19.5.2016, 11:28
Сообщение #8542
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Спасибо.
Да, схема у меня такая.
Дело в том, что в момент ограничения тока первым дросселем/, второй добавляет тока.
Добавил Арни.
Арни:
Режим:
Без Арни:
С Арни:
Субъективное мнение, что без Арни работает лучше. Но, КМК, нужно перекалибровать под Арни и пробовать снова.
RadioГубитель
сообщение 19.5.2016, 12:44
Сообщение #8543
Из: Москва
Характеристики РТ/ТКЗ моего гудронного коллайдера
Без Арни.
25/95 А
40/130 А
С Арни.
25/80 А
40/100А
Skif
сообщение 19.5.2016, 15:50
Сообщение #8544
Из: у синего моря
ага. Но тут момент такой. Показателем является как раз макс раб.ток/ТКЗ. Какой шов с чем сварен? Что в субьективно по другому?
Насчет дросселей, да. Один ограничивает, второй добавляет, в следующем такте - меняются местами. Поэтому нужно удваивать эквивалентную индуктивность для непрерывных токов и в вашем случае эквивалентно одному дросселю на 80мкГн. Может даже имеет смысл попробовать уменьшить индуктивность. Так как большая - тоже плохо. Если есть возможность - сделать отвод от витка с индуктивностью 25-30мкГн и переключится на него. В любом случае - подбирать индуктивность для оптимальной работы придется. Либо можно порулить частотой ШИМ-контроллера, если позволяют драйвера. Это тоже может сильно изменить поведение аппарата. Но обязательно сохранять хотя бы на бумаге последние удачные настройки калибровок, индуктивностидросселя и частоты шима.
Еще по поводу дросселя. Пробовал разное. где-то есть пост об этом мой. И хотя теоретически разницы особой быть не должно, на чем дроссель, но практически - она есть. Лучше всего он оказывается на трансф.железе. Чем тоньше оно - тем лучше. Ну и само собой чем на большей частоте работать расчитано, тем тоже лучше.
Сообщение отредактировал Skif - 19.5.2016, 15:51
RadioГубитель
сообщение 19.5.2016, 19:23
Сообщение #8545
Из: Москва
Что-то произошло с калибровочными коэффициентами.
Со старыми показал максимальный ток аж до 250А. Перекалибровался. При этом начинала работать Пипа, видимо перекашивало мальнько. И ток сразу падал до 190А с диким свистом.
Ограничил максимальный ток на 200А. Работает без свистов. Минимальный ток - 20А.
Итак РТ/ТКЗ
20А/110А
100А/160А
150А/190А
200А/220А
Пробовал снова варить.
Поведение в простом МИГ - не изменилось.
В интерпульсе - не изменилось.
Сделал пропил в 0,8 металле шириной 1 мм. Его и сваривал. Где с Арни, где без указаал, вроде.
Субъективно - с Арни сварка как будто на пониженном напряжении. То есть - добавить напруги, и все снова будет как и без него.
maksdoc
сообщение 19.5.2016, 22:15
Сообщение #8546
Из: Полтавская обл.
Пользователь №: 42958
Сегодня прошил аппарат прошивной V23.4, до этого была V20.
Калибровочные данные по току перенес в новую прошивку.
Калибровал на нагрузке 0,1 Ом, результат
Imin = 20A PWM=075
Imax=180A PWM=230
С напряжением другая ситуация. В прошлый раз калибровал на нагрузке 0,3 Ом.
В этот раз решил попробовать откалибровать на реальной дуге. И как итог толком ничего не получилось.
Перепробовал все имеющиеся в наличии вольтметры, ни один не показывал правильно напряжение.
Подскажите кто чем измеряет напряжение на реальной дуге во время калибровки?
Настроить то как то получилось, но напряжение не известно. Варил трансформаторное железо 0,3мм
и автомобильное 0,8мм
Варит отлично и звук вродь правильный. В общем надо разбираться с измерением напряжения в дуге.
ERika
сообщение 19.5.2016, 22:36
Сообщение #8547
Пользователь №: 24851
...Насчет дросселей, да. Один ограничивает, второй добавляет, в следующем такте - меняются местами. Поэтому нужно удваивать эквивалентную индуктивность для непрерывных токов и в вашем случае эквивалентно одному дросселю на 80мкГн. Может даже имеет смысл попробовать уменьшить индуктивность. Так как большая - тоже плохо. Если есть возможность - сделать отвод от витка с индуктивностью 25-30мкГн и переключится на него. В любом случае - подбирать индуктивность для оптимальной работы придется...
Попробовала в симуле в модели полумоста с подобным управлением и удвоителем тока на выходе. Задатчик тока на 155А. С дросселями по 40мкГн ТКЗ = 183,3A, с дросселями по 15мкГн ТКЗ=183,6А. Т.е. от величины дросселей ТКЗ практически не меняется. Драйвера в модели, кстати, шустрые на ТГР с отрицательным смещением.
Сообщение отредактировал ERika - 19.5.2016, 22:56
Skif
сообщение 19.5.2016, 22:56
Сообщение #8548
Из: у синего моря
Эксперимент все показал. Это хорошо. Осталось для чистоты попробовать снизить индуктивность
Значит стоит калибровать так как получалось без проблем. Сверхточность тут не нужна. На сам процесс сварки оно не влияет. Это не более чем вопрос личного восприятия точности. Если варит отлично и звук правильный, вы привыкните к любым цифрам, хоть в тугриках оно будет измерятся. Лучше наверно больше ничего и не делать.
Эрика, при ОС ШИМ-модели без задержек он никак и не должен меняться. При достаточно тупорылой ОС - зависеть может очень даже. Ведь по логике, при маленькой индуктивности скорость нарастания тока будет большой. И при медленной ОС он успеет вырасти поболее тока ограничения. А если дроссель работает в режиме неразрывных токов, то этот процесс по идее должен быть выраженее. Надо конечно проверять, так как это теоретические рассуждения. Возможно и не прав, но поведение реального аппарата от дросселя зависит очень сильно.
Сообщение отредактировал Skif - 19.5.2016, 22:58
ERika
сообщение 19.5.2016, 23:29
Сообщение #8549
Реальный аппарат - аппарату рознь. Почему же, ОС в модели - поцикловка с вполне себе близким к реалу быстродействием, плюс нямконтроль. Как, правда, снизить у модели ТКЗ пока сама не поняла. Пробовала ронять частоту в два раза - ТКЗ особо не меняется. Скорость нарастания - согласна, зависит от величины дросселя, но тут дело вот в чём - если дроссель работает в режиме разрывных токов - вот тогда я бы полностью согласилась. Но если дроссель работает в режиме неразрывных токов, то при КЗ скорость нарастания тока будет зависеть от разницы тока рабочего и ТКЗ. Причём это единичный фронт. Т.е. мы скажем варили на токе 100А, потом произошло КЗ - ток вырос например на 80А. В этом случае скорость нарастания тока зависит от величины дросселя напрямую - пропорционально его индуктивности. Но если мы просто устроим КЗ как установившийся режим, там скорость нарастания в каждом цикле практически не будет зависеть от величины дросселя, и в таком режиме при поцикловке (начиная с определенного значения, определяющего задержку ОС) ток КЗ от величины дросселя зависеть практически не будет.
Сообщение отредактировал ERika - 19.5.2016, 23:54
Skif
сообщение 19.5.2016, 23:52
Сообщение #8550
Из: у синего моря
а модельку поглядеть и покрутить можно?
И еще вопрос, в модели дроссель линейный?
В режиме неразрывных токов, часть энергии цикла тратится на перемагничивание дросселя, часть идет в дугу. В этот момент как себя ведет скорость нарастания? В линейном ли режиме дроссель? А если он насыщающийся или близок к этому? Меня эти моменты интересуют
Сообщение отредактировал Skif - 20.5.2016, 0:09
Skif
сообщение 20.5.2016, 0:08
Сообщение #8551
Из: у синего моря
Цитата(ERika @ 20.5.2016, 0:05) *
Дроссель в модели нелинейный. Покрутить модельку - не хотела пока её выкладывать, но Вам в личку сейчас ок, сброшу.
спасибо
RadioГубитель
сообщение 20.5.2016, 8:14
Сообщение #8552
Из: Москва
Эрика, если не сложно, посмотрите ТКЗ на 20 А рабочих, 50 и 100.
Для 150 модель совпала с реальными значениями..
Skif, плясать с дросселями я не вижу смысла, да и технически при моем конструктиве это мегасложно. Я игрался на заре частотой. Она у меня летала от 45 до 90 кГц, при этом, ТКЗ не менялся. Поведение на сварке тоже не менялось.
Я продолжу эксперименты с подбором значений на интерпульс.
Подозреваю, что сила у меня работает правильно с учетом того, что в режимах МИГ/1МИГ все отрабатывает на малых напряжениях.
В режиме ММА токи совпадают +/- 1А. Задатчик/реальный ток на выходе.
Как вариант, может добавить что-то типа аркфорса на несколько десятков мс перед началом . Чтобы запалить дугу и подогреть немного ванну?
Skif
сообщение 20.5.2016, 9:52
Сообщение #8553
Из: у синего моря
Значит быстродействие ШИМ контроллера высокое и дроссель особого значения не имеет. Если такое совпадение, значит действительно сила отстроена как надо. И следовательно пилим дальше управу и не теряем время на эксперименты с силой.
Теперь момент правильной организации аркфорса. На сколько процентов должно быть превышение тока для комфортного поджига? Надо ли эту регулировку выносить в меню или достаточно настройки в калибровке?
И скорее всего это единственное, что я успею сделать перед очередным исчезновением ))
RadioГубитель
сообщение 20.5.2016, 9:58
Сообщение #8554
Из: Москва
Я бы сделал так:
В калибровках или настройках:
Значение аркфорса для пульса перенести из настроек параграфа МИГ ( там где провлоки V от U дуги). То есть, управа отслеживает настроенное V в интерпульсе - а под него гонит U из параметров МИГ. Тк там все зажигается хорошо!
Таким образом, до пулься сначала настраиваем простой МИГ, а потом это значение используем в пульсе.
Время - настраиваемое в калибровках. от 10 мс до 1 с.
Было бы супер!
ERika
сообщение 20.5.2016, 13:41
Сообщение #8555
То что совпала по цифрам, скорее всего случайно, всё-таки полумост у меня. Но в общем поведение сравнить думаю можно. Получила такие значения (ток раб/ТКЗ): 205/235;100/155;50/91;20/83. Моделька, правда, вчерашняя на другом компе осталась. Пока сняла с найденной на другом компе первой версии модели. Она несколько отличается от вчерашней.
RadioГубитель
сообщение 20.5.2016, 13:48
Сообщение #8556
Из: Москва
Спасибо!
Тенденция ясна! На малом заполнении, где важно быстродействие дров, как влияние на минимальную ширину импульса, там ТКЗ у меня на 20-30% повыше. Но это не особо страшно.
Все равно хочу сделать альтернативные дрова. Так, для опыта. Рассыпухи вчерась купил. Макетку тоже icon_smile.gif
Jorg63
сообщение 21.5.2016, 16:24
Сообщение #8557
Пользователь №: 18073
Не замечал что от исполнения драйвера зависит ТКЗ, вот от схемотехники исполнения узла контроля тока зависит точно .С шунтом на выходу ТКЗ всегда меньше чем при контроле с транса тока.С шунтом можно получить характеристику источника стабильного тока, ТКЗ будет практический равным рабочему установленному току,что тоже не есть хорошо при поджиге дуги. 40-50 ампер выброс тока ТКЗ над рабочим вроде само оптимально для сварки
Сообщение отредактировал Jorg63 - 21.5.2016, 16:29
sergey777.68
сообщение 23.5.2016, 8:04
Сообщение #8558
Пользователь №: 24348
Добрый день.Вопрос к знатока п.а smoke.gif Мне был задан вопрос на который у меня нет ответа. icon_eek.gif Все режимы работают отлично ,кроме полуавтомата,а именно вертикально не хочет варить пригорает проволока внутри мундштука.Когда варишь горизонтально всё нормально.как только начинаешь варить вертикально- начинается проблемаck: aaa.gif что скажите.?
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 23.5.2016, 8:07
Ivanvo
сообщение 23.5.2016, 8:18
Сообщение #8559
Из: РБ
Пользователь №: 36080
Jorg63 Шунт не вариант так как прикручивают в ПА осциллятор. Нужно еще думать как гальванически развязать шунт от управы.
avlozitski
сообщение 23.5.2016, 8:57
Сообщение #8560
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Цитата(sergey777.68 @ 23.5.2016, 8:04) *
что скажите.?
Возможно малый расход газа, изношен или не по размеру наконечник.
Проблему с газом у себя решил заменив редуктор на регулятор с ротаметром.
24 чел. читают эту тему (гостей: 24, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.1.2025, 19:26
