Не работает выключатель при укреплении его в стене
noob_in_electric...
сообщение 8.1.2008, 14:37
Пользователь №: 10185
День добрый!
Имеется следующая проблема: есть выключатель с двумя клавишами - одна включает свет в коридоре, другая в санузле. В состоянии, когда выключатель не закреплен в стене посредством крепящих "лапок" (т.е. болтается) свет включается в обоих помещениях правильно. При закреплении его в стене посредством "лапок" перестает включаться свет в санузле, в то время как в коридоре свет по-прежнему включается нормально. Посоветуйте, пожалуйста, на что в данном случае обратить внимание. К электрику просьба не отсылать - принципиально сделать самому.
Заранее благодарю.
NickEl
сообщение 8.1.2008, 15:03
Пользователь №: 9093
видимо имеет место механическая деформация механизма выключателя icon_wink.gif копайте в этом направлении icon_smile.gif может подходящие проводники следует изгибать другим образом
Гость_c2h5oh_*
сообщение 8.1.2008, 15:23
у меня таже ерунда, правда при сильном ударе пальцем включается - верятнее всего действительно неисправен выключатель
мне менять лень))
AlexPetrov
сообщение 8.1.2008, 16:11
Руbillьник
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
Есть такая фишка у отечественных выключателей - недостаточная механическая жёсткость. Располагая рамку выключателя заподлицо с плоскостью стены, мы затягиваем крепёжные винты, при этом механизм слегка притапливается вовнутрь. Далее клавиша, упираясь в декоративную рамку, не может сделать полный рабочий ход.
Отпустите винты, сместите выключатель чуть наружу (~5 мм), затяните винты. Опробуйте.
сообщение 8.1.2008, 16:56
Такая же ситуация была с белорусскими выключателями наружной установки: всё работало... пока на оденешь лицевую крышку. Всё разрешилось простой заменой выключателей на другие.
AlexPetrov
сообщение 8.1.2008, 17:01
Руbillьник
Из: Приморье
сообщение 8.1.2008, 17:03
Цитата(AlexPetrov @ 8.1.2008, 16:01) *
+1! icon_biggrin.gif СССР... СНГ
Delta
сообщение 8.1.2008, 20:18
Из: МО Мытищи/Чехов
Пользователь №: 10182
Есть более экзотический вариант - повреждение жилы внутри провода. Кстати рамку можно аккуратно подрезать. И ещё можно попробовать пдтянуть все винтики в конструкции выключателя.
Всё бывает в первый раз... Я вот больше 100 выключателей ставил, ни разу такого не было, даже ктогда с перекосом.
Не пожалев труда-терпенья, Я вашу выполнил мечту, Я изобрел изобретенье, Необходимое в быту!
Пусть замыканием коротким Все уничтожится дотла, Сгорит весь дом, сгорит проводка, Но будет пробочка цела!
Aleksandrnew
сообщение 4.3.2008, 2:02
Пользователь №: 10321
Ежели провод люминий да ещё и марки ППВ,то см. этот провод.Эта такая зараза.
pen
сообщение 4.3.2008, 13:21
Пользователь №: 2460
Что бы не гадать,можно просто закрепить выключатель,снять клавиши и проверить включение-выключение без них.
Успех - это движение от неудачи к неудаче без потери энтузиазма. (Уинстон Черчилль)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2024, 7:59
