каВо-чАво |
каВо-чАво |
27.5.2016, 9:34
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1754 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
27.5.2016, 15:11
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 308 Регистрация: 5.2.2009 Пользователь №: 13372 |
Я уверяю, нужны там все детали. Блок питания повторен неоднократно, нужен там и стабилитрон по 7 ноге, спасет многие деталюхи, а стоимость копейки. Заменил тлку, оптику, и дабы лишний раз не ковырять сходу и 3843, и все поехало.
29.5.2016, 19:56
Принесли для ремонта вот такого динозавра Шведской фирмы Caddy 2003 года выпуска [attachment=45619:DSC_0047_1_.JPG]. Зарядного реле нет, предохранителя или автомата нет. вместо реле стоит внушительный дроссель от минуса моста до емкости. рабочий ток 140 ампер при этом весит 10 кг. Радиаторы все под напряжением, на одном + 310v, на другом средний вывод ключей на СТ, ну и на третьем + силы. Все эти годы исправно трудился на предприятии пока не полетел диодный мост. Ключей 6 штук в плечо. Просто информация для любителей истории.
29.5.2016, 22:32
Если есть возможность, то измерьте индуктивность дросселя.И на чем намотан посмотрите.
30.5.2016, 12:09
Если есть возможность, то измерьте индуктивность дросселя.И на чем намотан посмотрите. Дроссель намотан на гантелеобразном железе из 2-х половинок, разобрать не смог но на вскидку внутренний диаметр 25 мм длинна намотки 60 мм. Провод 2,2 мм в 2 слоя. примерно 45 витков. Индуктивность 550 мкгн. |
30.5.2016, 12:15
Это пассивный корректор коэффициента мощности.
Хороший улучшизьм, хозяйке на заметку -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
30.5.2016, 15:13
Совершенно верно. Толян как то рекомендовал подобную примочку, а тут она в действии. сам не пробовал им варить но сварной говорит что после этого аппарата Ресантой варить одна мука.
30.5.2016, 18:19
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 21.10.2009 Из: Украина г. Чернигов Пользователь №: 15933 |
sergey777.68'
Putnik если не пропал интерес. Спасибо! Обратил внимание, что при высокой температуре, даже нагруженные на 25 ватную лампочку эти диоды вылетают. А у меня радиатор был так себе, возможно в этом вся причина. Будет время попробую еще когда нибудь, в наличии штук 40 Сообщение отредактировал Putnik - 30.5.2016, 18:20 |
30.5.2016, 19:25
Если диодов много, есть смысл отобрать их по обратному напряжению
30.5.2016, 20:56
oleg1ma, все проверил и подписал, некоторые держат 200В, но есть и выше 250в, а больше мой блок питания не дает
30.5.2016, 21:29
Простейщий питатель -это сеть 220в + мостик+ конденсатор и через резистор проверяйте.На прямой диод в сварочнике лучше ставить самые высоковольтные из отобранных.
30.5.2016, 22:01
30.5.2016, 23:22
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 |
31.5.2016, 12:21
Пассивный КМ дает такой результат? Cкорей причина в чем то другом или я ошибаюсь? КМ это одна из причин стабильной дуги, этот аппарат напичкан всякими улучшайзерами и защитами. Сам факт что не выдержал диодный мост а ключи при этом остались целыми о чём то говорит. Сообщение отредактировал nikon - 31.5.2016, 13:56 |
31.5.2016, 20:42
КМ это одна из причин стабильной дуги, Вот это и хотелось бы понять, если помните, я уже пытался это выяснить и благодарен Вам за участие, но пока считаю, что пассивный КМ способен лишь облегчить жизнь сети, уменьшив гоняемый по ней реактивный ток, и пока я реактивную знергию не оплачиваю, то КМ для меня лишняя железяка. Если кто нибудь сможет мне растолковать принцип влияния пассивного КМ на стабильность дуги буду очень благодарен. |
1.6.2016, 9:59
Если кто нибудь сможет мне растолковать принцип влияния пассивного КМ на стабильность дуги буду очень благодарен. Принцип работы тот же что и у силового дросселя. Только силовой поддерживает напряжение в дуге между паузами, а сетевой подпитывает ёмкость в паузах между переключениями диодов, тем самым меньше просаживая напряжение под нагрузкой. |
1.6.2016, 19:34
Это понятно, но как это влияет на дугу?
На картинке симуля видно, что хотя пульсации(зеленым) на электролитах разные, ток дуги(красным) ничем не отличается: [attachment=45640:1111.png] Жаль, что больше никого не заинтересовал этот вопрос, я же пока остаюсь при своем мнении, что пассивный ККМ на дугу не влияет, но все же полезен, к тому же и ключикам чуть полегче с ним(на картинке указал ток и мощность на ключах). |
1.6.2016, 19:44
По моему, так просто в сеть меньше срать будет с дросселем.
1.6.2016, 20:14
Жаль, что больше никого не заинтересовал этот вопрос, я же пока остаюсь при своем мнении, что пассивный ККМ на дугу не влияет, но все же полезен, к тому же и ключикам чуть полегче с ним(на картинке указал ток и мощность на ключах). Он полезен для сети. не более. плохую сеть просаживает чуть меньше чем без оного. Я сравнивал один простой ММА на Атмеге, а второй с ККМ-ом. Разницы на хорошей сети нет. На плохой - есть. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
2.6.2016, 11:23
Это понятно, но как это влияет на дугу? А ёмкость электролитов вы учитываете, у кого то стоят 3 ёмкости по 470 мкф на 160 ампер силы, а тут одна 1000 мкф на 140 ампер. Без дросселя я думаю ей ох как тяжело пришлось бы. Симулятор симулятором а вы пробовали варить от автомобильных аккумуляторов? Я видел как дагестанцы варили прицеп на дороге, вот где настоящий постоянный ток без просадок на переключение. Вы конечно можете оставаться при своём мнении но я считаю любая приблуда способствующая стабилизировать ток из сети так же оказывает влияние на конечный результат. |
Текстовая версия | Сейчас: 23.1.2025, 19:56 |
