Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
16.5.2016, 21:03
Если аппарат будет использоватся больше как п/а, то можно сечение взять поменьше, но окно в вашем сердечнике большое, кашу маслом не испортиш, как говорят, так что можно при желании намотать и более.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 16.5.2016, 21:05 |
16.5.2016, 21:05
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 27.12.2015 Из: кемерово Пользователь №: 47751 |
понял.спасибо что обьяснили.
17.5.2016, 11:13
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 15.11.2015 Из: Решетиловка,Полтавская обл. Пользователь №: 47263 |
Добрый день. запустил блок питания для ПА по схеме на ТГР которую предоставил oleg1ma, .Перемотал транс по подсчетам программы пи экспер-первичка получилась 89 витков вторичка и регулирующая по 11 витков ферит ER 35, заменил оптопару в БП на РС 121 так как с РС 817 не хотел запускаться.Ток держит 1 А, больше не пробовал. В схеме ничего не грееться.Теперь буду паять СИЛОВУЮ часть!
19.5.2016, 21:32
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 15.10.2013 Из: РБ Пользователь №: 36080 |
Помогите с намоткой дросселя. Шина медная 2х8мм. Сердечник 20х20мм на 100мм. Как лучше намотать?
Пробовал намотать так как Wasiliy61 в ветке Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 показывал. Не получается ее закручивает загибает в разные стороны... |
20.5.2016, 11:40
26.5.2016, 13:35
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 19.4.2016 Пользователь №: 49002 |
26.5.2016, 16:41
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Помогите с намоткой дросселя. Шина медная 2х8мм. Сердечник 20х20мм на 100мм. Как лучше намотать? Пробовал намотать так как Wasiliy61 в ветке Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 показывал. Не получается ее закручивает загибает в разные стороны... Как не получается, ты пробовал приладой как у меня, или просто в ручную без всяких приспособ-если просто так на кругляк то ни чего не получится. А если с приспособой как у меня, то у меня получилось с первого раза, просто ручку которую крутишь одновременно давишь вниз. Если прилада готовая, то на намотку спирали уходит минут пять- и так было слелано не однократно. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 26.5.2016, 19:40 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
29.5.2016, 21:58
добрый вечер, собрал силовую плату па по схеме с тгр. возник вопрос, можно ли применить феритовое кольцо от отклоняющей системы телевизора весна 3 для выходного дроселя? габариты кольца- 64х52х27 склееное из двух полуколец клеем сикунда. мотнул 16 витков провода мгтф 0,12, индуктивность получилась 20,26 микГн.
30.5.2016, 10:04
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
можно ли применить феритовое кольцо от отклоняющей системы телевизора весна 3 для выходного дроселя? Тут важна не только индуктивность , но и способность держать ток , не сваливаясь в насыщение . Для феррита нужен зазор поболее клеевого шва . Ищите железо от трансформатора , или кольца альсифера , или распылённого железа . На колечке от ОСки один срач будет . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
30.5.2016, 15:07
у меня есть кольцо из пермалоя от старого стабилизатора напряжения сечением магнитопровода приблизительно 6 см кв.. скажите в нем нужно делать зазор или нет?
30.5.2016, 15:16
30.5.2016, 20:24
Болгааркой разрезать и зазор заполнить эпоксидкой Пмсм , его сначала надо в рубашку из эпоксидки с бинтом облачить , а потом резать . Или место по бокам реза очень жёстко стянуть металлической проволокой , не стесняясь . Если сразу - кольцо приобретает вид "некольца" и обратно это всё запихнуть проблемно . И резать не за один проход , а помаленьку . Зазор большой болгаркой 3мм вполне подойдет . Еще сердечники от трансформаторов тока промышленных подходят ТМ 0,66 . Можно использовать железо от трансформатора микроволновки - перемычка подходит хорошо , а если в Шашке спилить лишнее болгаркой - и сложить вдвое , вообще хорошо . Сообщение отредактировал Lemm - 30.5.2016, 20:32 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
30.5.2016, 21:39
Пмсм , его сначала надо в рубашку из эпоксидки с бинтом облачить , а потом резать Еще сердечники от трансформаторов тока промышленных подходят ТМ 0,66 Это само-собой. Я такой разматывал, мазал одну сторону ленты эпоксидкой и опять в кольцо. Потом миткалевой лентой обмотал, а как затвердел то распилил. Но зазор всё равно стал миллиметров 10-12. Пришлось частично стянуть тисками, опять миткалем стянул свободную половину, перевернул в тисках и вторую половину обмотал. И уже после этого ещё раз при помощи шприца заполнил зазор эпоксидкой. Достаточно трудоёмко, да, но зато получается отличное железо для дросселя. |
30.5.2016, 22:54
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 372 Регистрация: 15.7.2013 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 34349 |
Делал проще. Сверлил в пермаллое два отверстия и медными заклёпками клепал. Потом между ними болгаркой пилил. Распил расширялся до 2-4 мм в зависимости от кольца.
-------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
31.5.2016, 7:58
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 17.1.2010 Пользователь №: 16945 |
По теме тора для дросселя.
Там где отверстие для обмотки пропиливал с двух сторон болгаркой оставляя небольшие перемычки , по типу кольца не допиленного ферритового,ранее обсуждаемого.Мысль была получить бОльшую индуктивность на малых токах,а на больших перемычка насыщается и выходит из работы,может это полная чушь,до глубоких исследований руки не дошли,аппарат используется на сварке металла до 2мм, при определенной тренировке варит неплохо. Получилось не по теме,аппарат ММА. Сообщение отредактировал mer59 - 31.5.2016, 8:02 |
31.5.2016, 11:03
а если сделать так из кольца пермалоя? |
31.5.2016, 14:25
а если сделать так Пробуйте . Для начала сварить 2 шва . И , еще учитывайте , что именно пермаллой не годится для таких целей , но если под рукой ничего нет - пробуйте . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
10.6.2016, 22:43
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 10.6.2016 Пользователь №: 49395 |
Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Прошу подсказать (тема очень большая - не осилю), переделка ММА инвертора под полуавтомат. Есть дешевенький аппарат AURORA ARC200 (типа BRIMA ARC 200) - на 3845 Стабилизация по напряжению - просто сделать делитель по напряжению и "запустить" вместо стабилизации по току или стоит заморочиться и сделать отдельную стабилизацию по напряжению на 1-ю ногу ? Спасибо. Просьба не ругать, если уже надоели с такими вопросами... |
10.6.2016, 23:28
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 25.3.2013 Пользователь №: 31867 |
Здравствуйте, уважаемые специалисты! Прошу подсказать (тема очень большая - не осилю), переделка ММА инвертора под полуавтомат. Есть дешевенький аппарат AURORA ARC200 (типа BRIMA ARC 200) - на 3845 Стабилизация по напряжению - просто сделать делитель по напряжению и "запустить" вместо стабилизации по току или стоит заморочиться и сделать отдельную стабилизацию по напряжению на 1-ю ногу ? Спасибо. Просьба не ругать, если уже надоели с такими вопросами... некоторые мма инвертора работают как полуавтомат без какой либо переделки. максимум надо перемкнуть выход мощным резистором, чтобы убрать напряжение холостого хода. у большинства полуавтоматов пологопадающая ВАХ с большой скоростью нарастания тока короткого замыкания. надо пробовать |
13.6.2016, 1:18
некоторые мма инвертора работают как полуавтомат без какой либо переделки. максимум надо перемкнуть выход мощным резистором, чтобы убрать напряжение холостого хода. у большинства полуавтоматов пологопадающая ВАХ с большой скоростью нарастания тока короткого замыкания. надо пробовать Мой не заработал. Раскаляет проволоку, если все таки дуга зажглась, то рвется и залипает. Однозначно переделывать. Уже нашел всю информацию. Теперь еще вопрос к гуру: что же в "проф" полуавтоматах регулируется крутилкой "индуктивность" Спасибо. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.12.2024, 21:51 |
