![]() каВо-чАво |
![]() каВо-чАво |
А ёмкость электролитов вы учитываете, Да, смотрел с одинаковыми значениями 1000мкф Без дросселя я думаю ей ох как тяжело пришлось бы. Электролитам намного тяжелей от импульсной нагрузки, чем от сети. При всем моем уважении к Вам, пока мнение прежнее: облегчает сеть. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1760 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
Электролитам намного тяжелей от импульсной нагрузки, чем от сети. , пока мнение прежнее: облегчает сеть. То есть в своих словах вы не видите никакой связи? Чем быстрее зарядим ёмкость тем ей легче держать нагрузку, чем привольней живётся нагрузке тем меньше она долбает по сети. Как то так мне кажется, но каждый волен быть при своём мнении. |
Полезность дросселя у меня сомнений не вызывает, для сети хорошо, для электролитов, хотя считаю 100гц для них по сравнению с 50-100кгц это пустяк. Не будем сеть рассматривать вообще, для неё дроссель благо. Вопрос в другом, что происходит с дугой при применении дросселя? Напруга на дуге зависит от ее длины и среды(газа), значит этот параметр не меняется, остается ток, стабильность которого определяется как управой так и питанием. Пульсации на кондерах не сильно отличаются и в этом диапазоне управа способна поддерживать вых.ток, а поднимать напругу на кондерах дроссель не может. На поджиг влияет напруга ХХ, здесь дроссель тоже безсилен, ибо просадку сети не поднимает, поэтому не понимаю, как он может влиять на дугу.
Возможно есть влияние на дугу Кзап, т.к. для поддержания одинакового вых. тока с ПККМ Кзап. немного отличается от Кзап. при работе без ПККМ. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 19.4.2013 Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил Пользователь №: 32560 ![]() |
Всем привет. Вопрос ни в одну из тем не вписывается, по этому пишу сюда:
Закончились все ТОР224 на которых я делал дежурки, было решено делась БП на UCьках. Программы для расчета трансов у меня есть, но есть много всякого феррита не подходящего под размеры в проге. Можно все посчитать руководствуясь трудами Д. Машакова, на опять же в формулы надо подставлять заведомо известные данные об индуктивности. Подскажите, есть ли методика определения количества витков первички для обратнохода, на подобии "калькулятора лысого"? |
Закончились все ТОР224 на которых я делал дежурки... ![]() А ТОР249 (250) еще есть? Они дешевле 224-х. И не хуже. Я на них собирал без проблем. Цитата Подскажите, есть ли методика определения количества витков первички для обратнохода, на подобии "калькулятора лысого"? А на ТОРе, разве не обратноход получается? Методик подсчета валом! Вот одна из них. Изучишь ее и будешь самый крутой флибешник в Нижнем Тагиле и окрестностях. ![]() Если это сложно и долго, тогда почитай ту, что попроще. ![]() Заметь, все на чисто русском, понятном языке. Если нужно, можно на аглицком. Сообщение отредактировал DANTIST - 6.6.2016, 19:11
-------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Подскажите, есть ли методика определения количества витков первички для обратнохода, на подобии "калькулятора лысого"? Так уже много раз про это говорили. Почитайте статьи Сергея Бирюкова по ИИП на ТОПах, там у него есть приборчик по определению пригодности феррита для использования. Ну и пресловутовый прибор Гумерова-Зуева из журнала Радио и статья с разборкой его работы то же была на ветках |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 25.3.2013 Пользователь №: 31867 ![]() |
Полезность дросселя у меня сомнений не вызывает, для сети хорошо, для электролитов, хотя считаю 100гц для них по сравнению с 50-100кгц это пустяк. Не будем сеть рассматривать вообще, для неё дроссель благо. Вопрос в другом, что происходит с дугой при применении дросселя? Напруга на дуге зависит от ее длины и среды(газа), значит этот параметр не меняется, остается ток, стабильность которого определяется как управой так и питанием. Пульсации на кондерах не сильно отличаются и в этом диапазоне управа способна поддерживать вых.ток, а поднимать напругу на кондерах дроссель не может. На поджиг влияет напруга ХХ, здесь дроссель тоже безсилен, ибо просадку сети не поднимает, поэтому не понимаю, как он может влиять на дугу. Возможно есть влияние на дугу Кзап, т.к. для поддержания одинакового вых. тока с ПККМ Кзап. немного отличается от Кзап. при работе без ПККМ. если средняя потребляемая мощность Вашего импульсника = 1000 Вт, то после выпрямления для зарядки конденсаторов фильтра он будет брать от сети ток импульсами, амплитуда которых на порядок может превышать среднее значение (не 4,54 А, а 45 А, а может быть и больше). Поскольку сопротивление проводов сети хоть и мало, но не равно нулю, при таком токе верхушки сетевой синусоиды срезаются. В итоге у Вас на фильтре будет не 308 В, а меньше. Следовательно, и преобразователь, работающий при сниженном входном напряжении, для обеспечения нужной мощности будет потреблять больший ток от сети. |
![]() А ТОР249 (250) еще есть? Они дешевле 224-х. И не хуже. Я на них собирал без проблем. Методик подсчета валом! Вот одна из них.. просто заказывал на ебей 20 штук 224-х, вот и собирал на них одинаковые БП и не заморачивался, теперь кончились. эти методики у мну есть, я думал существует что-то типа "лысого", чтоб мотнул пробную обмотку, померил, посчитал и дело в шляпе. эрика успел скопировать ваше сообщение, зачем удаляете? KT117 а разве прибор Гумерова-Зуева не для того, чтоб узнать на каком токе и при каком напряжении насыщается сердечник? Сообщение отредактировал Lomaka - 6.6.2016, 22:06 |
будет потреблять больший ток от сети. Опять про сеть, говорил же Не будем сеть рассматривать вообще, для неё дроссель благо Не врубаюсь почему меня не понимают, но попробую еще раз. На картинке выше видно, что просадка на злектролитах без дросселя около 215в, с дросселем получше - 230в. Но инвертор способен при 215в держать вых ток и поэтому на выходе мы имеем заданный ток в обоих случаях(с дросселем и без). Поэтому и предположил, что на сварку(дугу) дроссель не влияет. |
KT117 а разве прибор Гумерова-Зуева не для того, чтоб узнать на каком токе и при каком напряжении насыщается сердечник? для того. а так же и Сергей Бирюков в своих статьях раньше публикации в журнале Радио выкладывал похожую схему для определения насыщения дросселей в ИИП и расчета из этого Калькулятор Лысого служит для этих же целей-узнать-при каких витках наступает насыщение и не уменьшать их ![]() Сообщение отредактировал KT117 - 6.6.2016, 22:36 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 ![]() |
эрика успел скопировать ваше сообщение, зачем удаляете? Удалила, т.к. всю методику расчёта флая расписывать - целую статью нужно писать, а по частичному описанию можно накосячить. Когда-то давно попадалась мне данная методика в Интернете, набросала тогда пример расчёта в блокнот. Вчера хотела ссылку на расчёт дать, но уже ту статью не нашла. В общем подумала и написала вместо статьи программу, которая рассчитывает флай по этой методике. Программа считает заодно и другие полезные параметры, которых в исходной статье не было. Слева вверху вносим нужные данные (в ячейки с белым текстом), красный текст - готовый результат. Дроби указываем с запятой, а не точкой. Ну и добавила в программку разных калькуляторов. Программа написана для расчёта обратноходов на разных UC38XX, или подобных, с датчиком тока в виде резистора в истоке ключа. Но также подходит и для TNYXXX и прочих, если есть представление что и как работает. Посмотрите, если что не понятно, спрашивайте. Добавила ещё программку для расчёта косого моста под режим ММА, отдельным файлом. P.S. Нашла ошибку в расчёте сечений проводов по заданной плотности тока. В программе расчёта флая несущественную, но всё равно исправила, в расчёте "косого" значительную, не заметила сразу, сорри. Сообщение отредактировал ERika - 28.11.2016, 19:56
![]() ![]() -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Закончились все ТОР224 на которых я делал дежурки... ![]() Ломака, тебе исключительно повезло! Как раз вчера один товарищ показал эту схему. Вообще без транса. И ничего считать не нужно. Схема из промышленного аппарата. Попробуй. Я еще не делал. Может кто собирал? Отзовитесь. Сообщение отредактировал DANTIST - 7.6.2016, 9:15 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
горят как спички и все что на пути.
горят как спички и все что на пути. ![]() Не, Сергей, обожди. Это схема с промышленного аппарата. COLT 1300 называется. Может че-то при изготовлении пошло не так? Или ты их ремонтировал? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
А у нас не закончились ТОРики
![]() ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 7.6.2016, 13:58 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
А у нас не закончились ТОРики ![]() Вам, наверно, больше завезли, или аматоров меньше. ![]() Что ж так полюбляют все эти 224, 225? Обратите внимание на 250, 249! 249 вдвое дешевле 225-й и вдвое мощнее. И куча сервиса у нее. В кастрированном включении тот же 224-й. Сразу предупреждаю: я не являюсь внештатным сотрудником Power Integrations, Inc. ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Вам, наверно, больше завезли, или аматоров меньше. ![]() Что ж так полюбляют все эти 224, 225? Обратите внимание на 250, 249! 249 Сразу предупреждаю: я не являюсь внештатным сотрудником Power Integrations, Inc. ![]() Да это наверно просто по привычке, хотя как-то давненько делал на UC3842. Конечно стоит попробовать на тех что ты предложил, просто я не обращал внимания на их цены -наверно думал если мощнее значит дороже. ![]() Николай-наверно ты всёж подрабатываешь в рекламном агентстве. ![]() -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Опять про сеть, говорил же Не врубаюсь почему меня не понимают, но попробую еще раз. На картинке выше видно, что просадка на злектролитах без дросселя около 215в, с дросселем получше - 230в. Но инвертор способен при 215в держать вых ток и поэтому на выходе мы имеем заданный ток в обоих случаях(с дросселем и без). Поэтому и предположил, что на сварку(дугу) дроссель не влияет. и на сеть влияет и на дугу тоже, притом не в малой степени. одним из основных параметров для формирования дуги, наряду с ВАХ, является такой параметр, как СКОРОСТЬ НАРАСТАНИЯ ТОКА КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ. а она напрямую зависит от мощности и сети и выпрямителя и запаса энергии в банках..... правда на этом форуме мало кто упоминает о таком параметре. но с последствиями борются и кондерами на низкой стороне и шунтированием дросселя. у китайцев да и у отечественных инверторов этот параметр хромает здорово, но для дома....... немного почитать можно тут http://www.kzeso.com/ru/biblioteque/detail.php?ID=378 |
А у нас такие то же имеются. Но горят. Толи перемаркер, толи перемаркер голимый ![]() Олег, ты меня что-то напугал-как бы тоже перемаркер не хапнул. Хотя в этом магазине пока на каку не наступал. http://escor.ru/about/shop/magazin_eskor_v...e_na_trofimova/ А в другом месте разок с ТОРиком вляпался в каку. Но кто знает , времена меняются и все перестраиваются. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 7.6.2016, 17:23 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Текстовая версия | Сейчас: 9.2.2025, 6:05 |
