Поддельные и некачественные радио компоненты! , Обсуждаем, что не стоит ставить в самодельные устройства. |
22.5.2016, 0:27
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
Обнаружил очень интересный метод перемаркёра нашими кетайскими товарищами. Уже сталкивался пол-года назад http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=410766 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
22.5.2016, 12:00
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1430 Регистрация: 17.2.2009 Из: СПб Пользователь №: 13490 |
Уже сталкивался пол-года назад http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=410766 Да , такая же технология. Меня удивило другое - цена на изделие и то, что это изделие в какой то мере работоспособно. У меня партия маломощных источников на 1,5 - 2 квт сейчас изготовляется, так они вполне нормально работают. Просто цена в 1 доллар с доставкой , да и при этом надо ещё и организовать ненаколенное перемаркёрство, да ещё и объект при этом вполне работоспособный - в моём понимании проще было продать этот же транзюк за 80 или 90 центов и всё. Хотя, может я чего то недопонимаю. Я и брал их на пробу, 700 рублей это мелочь, час работы, но сам процесс интересен. |
9.6.2016, 8:28
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 11.1.2011 Из: НСО Куйбышев Пользователь №: 21016 |
Наткнулся на перемаркер, шлифованные, перебитые, зеркальная поверхность прямоугольника по краям не цепляется ногтем, в маленьких кружочках нет цифр, тоньше, разное падение на диоде, разная затворная емкость а партия набита одна
http://ru.aliexpress.com/item/10PCS-FGH40N...1865591166.html |
9.6.2016, 12:24
Наткнулся на перемаркер, шлифованные, перебитые,... Был бы master, не стал бы там покупать. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
9.6.2016, 13:01
Как говорится жадность фраера сгубила... Сколько раз зарекался и все равно... просто по фото очень красивые были
Сообщение отредактировал lamaster87 - 9.6.2016, 13:02 |
9.6.2016, 16:39
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1511 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
Ну дык спор в помощь и ключи останутся бонусом
"Не очкуй я сто раз так делал" -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
9.6.2016, 17:48
И ещё в эту тему перемаркёра - давеча чинил Патон, ну не совсем новый, может полгода ему, может чуток больше, до меня не чинился, так там уже изначально с завода стояли перемаркированные 4063. Причём именно как я описывал, с шлифовкой и гравировкой. Означает одно - они как то внешнюю приёмку прошли и имеют вполне нормальный кристалл, или киевляне вааще забили на проверку.
9.6.2016, 19:03
9.6.2016, 20:38
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 308 Регистрация: 5.2.2009 Пользователь №: 13372 |
И ещё в эту тему перемаркёра - давеча чинил Патон, ну не совсем новый, может полгода ему, может чуток больше, до меня не чинился, так там уже изначально с завода стояли перемаркированные 4063. Причём именно как я описывал, с шлифовкой и гравировкой. Означает одно - они как то внешнюю приёмку прошли и имеют вполне нормальный кристалл, или киевляне вааще забили на проверку. Поделитесь схемкой этого самого Патона, а то жутко засекретили спиливанием маркировок с микросхем. |
9.6.2016, 23:09
Цитата Поделитесь схемкой этого самого Патона, а то жутко засекретили спиливанием маркировок с микросхем. К сожалению схемки нет, чиню такие аппараты или полностью заменой на свой модуль, если клиент согласен по сумме, или только заменой элементов, но предупреждаю клиента, что, практически без гарантии. Там в основном чинить можно входной узел, где стоит релюхи и мосты, транзюки менять ещё можно, питатель оригинальный на 2153 с кучей 7815, 7812, 7805. Короче, аппарат мерзкий, разбирать проблематично, чинить также, в основном, если не мелочь какая, то уговариваю на свои модули, да и варит он на уровне Страта или какого нибудь голимого кетайца. Одно хорошо - донор кучи диодов 80EBU04. И радиаторов хватает на полтора аппарата. |
10.6.2016, 10:19
или киевляне вааще забили на проверку. Больше склоняюсь к этой версии . Впрочем , продаван , который полгода назад продал мне перемаркер , уверял , что их ставят в сварочники , и они работают . Более того , давеча был в Эпицентре , так там , для рекламных целей один из мелких аппаратов ноунейм (но , конечно-же на 200А) сделали с крышкой из прозрачного пластика . На удивление , стоят там патоновские платы (логотип на плате) 2 банки всего , 4 ебука , вроде 4 ключа . Транс Е65 (или Е55) Дросселёк вообще милиздрический - 10 витков в диаметре 2-3см мелкой шинкой . Главное - продать . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
10.6.2016, 11:57
Больше склоняюсь к этой версии . Впрочем , продаван , который полгода назад продал мне перемаркер , уверял , что их ставят в сварочники , и они работают . Более того , давеча был в Эпицентре , так там , для рекламных целей один из мелких аппаратов ноунейм (но , конечно-же на 200А) сделали с крышкой из прозрачного пластика . На удивление , стоят там патоновские платы (логотип на плате) 2 банки всего , 4 ебука , вроде 4 ключа . Транс Е65 (или Е55) Дросселёк вообще милиздрический - 10 витков в диаметре 2-3см мелкой шинкой . Главное - продать . ПВ 5% наверно и то если не успеет пукнуть Сообщение отредактировал UVM - 10.6.2016, 11:57 |
10.6.2016, 17:53
ПВ 5% наверно и то если не успеет пукнуть Я такой тестировал. Или подобное что-то. 180А на балласте 0,15 Ом. Перегреть не смог. Так то. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
10.6.2016, 21:08
Я такой тестировал. Или подобное что-то. 180А на балласте 0,15 Ом. Перегреть не смог. Так то. Да, уж... Эт ты написал, чтобы разговор продолжить? Сообщение отредактировал DANTIST - 10.6.2016, 21:17 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
10.6.2016, 21:47
К сожалению схемки нет, чиню такие аппараты или полностью заменой на свой модуль, если клиент согласен по сумме, или только заменой элементов, но предупреждаю клиента, что, практически без гарантии. Там в основном чинить можно входной узел, где стоит релюхи и мосты, транзюки менять ещё можно, питатель оригинальный на 2153 с кучей 7815, 7812, 7805. Короче, аппарат мерзкий, разбирать проблематично, чинить также, в основном, если не мелочь какая, то уговариваю на свои модули, да и варит он на уровне Страта или какого нибудь голимого кетайца. Одно хорошо - донор кучи диодов 80EBU04. И радиаторов хватает на полтора аппарата. Полностью поддерживаю. Аппарат отвратительный. Если честно, пока не встретил инвертор, который жег электроды УОНИ или на крайняк те же ОК53 половчее бодика с дросселем ( хотя последние горят хороше, но нет той жесткости дуги). Есть у меня привычка варить дугой вперед на подъем, дабы кромки видеть и при перегреве ванны вперед рыскать, я думаю кто варил основными с зазором понимают о чем я. Жаль не попадались именитые профессиональные аппараты. |
10.6.2016, 23:22
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 25.3.2013 Пользователь №: 31867 |
Полностью поддерживаю. Аппарат отвратительный. Если честно, пока не встретил инвертор, который жег электроды УОНИ или на крайняк те же ОК53 половчее бодика с дросселем ( хотя последние горят хороше, но нет той жесткости дуги). Есть у меня привычка варить дугой вперед на подъем, дабы кромки видеть и при перегреве ванны вперед рыскать, я думаю кто варил основными с зазором понимают о чем я. Жаль не попадались именитые профессиональные аппараты. ну к примеру Днипро-мини 200 уонями варит. не так как промышленный трех-фазник, но варит. есабовские ок.48 ели ели на максимуме вытягивает. но все равно не очень. перебрал я много китайцев, подавляющее большинство варит только монолитом, даже мр-3 не тянут. хотя есть инвертора которые электрод то плавят, на две железки до кучи не сваривают. |
11.6.2016, 10:12
Вот вот, не варят а плавят. Ок48 правда не пробовал, но есть подозрение что как и Lb 52 горят на любом аппарате, но их цена все же отталкивает в сторону Уони любых дешевых производителей, если за день до 10кг то особо не перебираю, прокалил плюс ушм на подхвате.
11.6.2016, 10:32
Да, уж... Эт ты написал, чтобы разговор продолжить? Нет. я отличаюсь от тебя тем, что исключаю всякого рода флуд. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
12.6.2016, 18:38
Нет. я отличаюсь от тебя тем, что исключаю всякого рода флуд. Да ты что!? "Я такой тестировал. Или подобное что-то. 180А на балласте 0,15 Ом. Перегреть не смог. Так то." -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
12.6.2016, 21:43
Да ты что!? "Я такой тестировал. Или подобное что-то. 180А на балласте 0,15 Ом. Перегреть не смог. Так то." Жаль видева не снял. А то был бы гутор на 5 страниц что Китай уже не торт. Ток держит и сгорать не пытается. Подтянулись ребята. Полумост на 200А. Свой ПВ на 180А держит в 100%. Все честно. Цена изделия - 6300руб в Оби вместе с маской хамелеон (100 баксов) была месяц назад по акции. http://www.obi.ru/decom/product/%D0%98%D0%...RC_205L/3547627 Вот его я и пытал. Все честно, тов. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2024, 7:36 |
