2 страниц V  < 1 2
панель ППУ , и все с ней связанное
Pantryk
сообщение 8.6.2016, 9:38
Сообщение #21
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Цитата(Олега @ 8.6.2016, 1:05) *
Почему "до ввода"?
После аппаратов управления и до аппаратов защиты.
Это я не корректно выразился. Конечно после управления и до защиты. Это у нас такое местное разговорное, когда речь идет о подключении щита ППЗ. Для разговора "на вводе" наверное лучше, чтоб не так длинно как вся формулировка "После аппаратов управления и до аппаратов защиты".
ink_elec
сообщение 8.6.2016, 16:23
Сообщение #22
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
Цитата(Олега @ 8.6.2016, 11:40) *
В 50571.5.56 есть п. "560.10.2 Ответственные цепи должны быть непосредственно присоединены на стороне питания разъединителя главного распределительного щита.", который не вписывается в "после аппаратов управления".
Есть такое, для функционирования СБ даже например во время ТО ВРУ, но тогда требуется АВР в ППУ.
сообщение 8.6.2016, 16:53
Сообщение #23
А если подключаемся после коммут.аппарата и до защитного, то блок АВР для ППУ не актуален ?
ink_elec
сообщение 8.6.2016, 19:18
Сообщение #24
Из: г. Павлодар
Это лишь борьба НТД.
сообщение 9.6.2016, 0:23
Сообщение #25
Борьба борьбой, а АВР одинаково нужен.
ink_elec
сообщение 9.6.2016, 5:55
Сообщение #26
Из: г. Павлодар
Так с этим ни кто не спорит. Речь о НТД, некоторые допускают подключение после вводного коммутационного аппарата, а некоторые рекомендуют подключать до него.
сообщение 9.6.2016, 8:14
Сообщение #27
Значит в п.22 мне показалось.
В общем это не борьба, а просто противоречия. Так как дальше жить ? Коль эти НД в перечнях ТС..
Сообщение отредактировал Олега - 9.6.2016, 8:18
FRAER
сообщение 9.6.2016, 9:52
Сообщение #28
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Жалко только целого дня на ту тестовую работу
Имхо, нормальная организация не должна давать такое тестовое задание, на которое уходит целый день, либо его выполнение должно оплачиваться
- Выполните тестовое задание, чтобы мы оценили Ваши трудоспособности.
- Выполните тестовый платеж, чтобы я оценил Вашу платежеспособность.
сообщение 9.6.2016, 12:54
Сообщение #29
Это ещё я такой капун. Тем более дома, время не ограничено.. По-переделал блочки, потрещал на форуме про контакторы, про нагрузки на обоих вводах, что-то из домашнего.. Правда расчеты все сделал по-честняку, именно там ждал подвоха.
Ну и потом задание действительно тестовое, не проектируемый объект.
ink_elec
сообщение 9.6.2016, 14:41
Сообщение #30
Из: г. Павлодар
Противоречия не увидел, просто требования где то чуть жестче.
Кроме СП 6 (то есть это минимум, по Гост Р 50571 жестче, но по желанию), какой еще НД в перечнях?
сообщение 9.6.2016, 16:14
Сообщение #31
Да ладно.. один указывает пальцем до рубильника, другой после. Жестче там или мягче - все равно противоречие, и соотв. разные решения
сообщение 10.6.2016, 8:30
Сообщение #32
Цитата ink_elec :
"Еще как вариант для отдельных видов ЭУ, согласно СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные, который входит в перечень к ФЗ 384, выполнение в частности п.8.14, который не вошел в список исключений по добровольному перечню.
8.14 Проектирование и монтаж электроустановок зданий должно соответствовать требованиям СП 31-110 , СП 6.13130, СНиП 3.05.06, ПУЭ.
Исключения входя в обязательный перечень."
ink_elec
сообщение 10.6.2016, 11:27
Сообщение #33
Из: г. Павлодар
Да, забыл.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2025, 13:05
