![]() Как лучше: Объединить 3 ввода или получить 380В ? |
Гость_Гость_Евгений_*_* |
У нашей семьи в СНТ 3 участка по 6 соток (1 у тещи и 2 соседних у нас). У каждого участка свой ввод со счетчиками и автоматами 25А на столбе.
Планирую строить зимний дом и, поскольку 5,5 КВт катастрофически мало, а доп. мощности у нас не продают, то у меня есть 2 варианта: попросить электрика повесить все 3 ввода на разные фазы и получить 380, либо оставить тещин ввод как есть, а один свой отключить, а на второй попросить поставить автомат 50А. Что посоветуете с учетом того, что все оборудование на 220 В, но хотелось-бы для зимнего дома иметь поболее 11 КВт (газа-то у нас нет и не предвидится) ? Слышал от соседа, что с трех фаз можно получить мощность больше, чем 3x5,5 КВт, это так? Заранее спасибо за Ваши рекомендации. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3931 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Что посоветуете Посчитать расходы на отопление электричеством. При 11 кВт около 25 тыс р в месяц платить придется. Сложить дровяную печь и топить углем как это делали раньше, или отказаться от дурной затеи строить дом при отсутствии энергоресурсов. Сообщение отредактировал Dimka1 - 13.6.2016, 15:11 |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 13.6.2016 Пользователь №: 49405 ![]() |
Посчитать расходы на отопление электричеством. При 11 кВт около 25 тыс р в месяц платить придется. Сложить дровяную печь и топить углем как это делали раньше, или отказаться от дурной затеи строить дом при отсутствии энергоресурсов. Да, при котле 9 кВт расходы в пару-тройку самых холодных зимних месяцев будут порядка 20-25 т.р. в месяц, но при сравнении жизни за городом с городской коробкой (с коммунальной платой 6 т.р.) меня такой расклад вполне устраивает ! Ну и камин для подстраховки будет обязательно. Сообщение отредактировал Евгений. - 13.6.2016, 15:37 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22968 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
объединяйте три участка в один и делайте 380, с одной фазой можете просадить сеть, хотя Вам там виднее как у Вас с напряжением
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 991 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
Вы строите дом, а не собачью будку,-так что вопрос электроснабжения необходимо решать только с поставщиком, а все эти знакомые электрики-подключить с разных фаз-отключить один участок-поставить ав на 50, - это чистой воды самодеятельность, которая черевата серьезными последствиями...Подумайте. имхо.
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
а все эти знакомые электрики-подключить с разных фаз-отключить один участок-поставить ав на 50, - это чистой воды самодеятельность Поставщик у нас - СНТ, через правление и буду решать, если объединять два ввода в один. Ну а с какой именно фазы запитан участок (если подключать три разных для 380) думаю правлению даже не интересно и вопрос решается на уровне электрика СНТ... да и к тому-же нагрузка распределится более равномерно... Неправда это. Мощность = 1,73 х напряжение х ток = 1, 73х380х25=16,5 кВт. Вот это по теме, отдельное спасибо. Т.е. от 380 В выигрыша в мощности не получить, тогда нет смысла и огород городить... |
Цитата Т.е. от 380 В выигрыша в мощности не получить Почему же. трехфазной 16,5, а однофазной всего 5,5 при том же номинале автомата. А на каком основании вам больше не продают? Если трансформатор загружен, то использовать большую мощность вы сможете только за счет других участков. Уже по одной фазе или по трем это как те участки подключены. Если перераспределением участков по фазам заняться, то можно получить эту мощность и по 1 фазе и по 3. |
сами же пишете про равномерность распределения при 380
повесить отопление на одну фазу - просадить её, уже писал об этом -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
А кто может мне пояснить вот такую фразу:
--- Подключая автоматический выключатель 50А для защиты трехфазной электропроводки, можно получить 33 киловатта электрической мощности с проводки защищаемой 50A автоматом (11 кВт на один фазный полюс) при подключении по схеме звезда нагрузки трехфазной. При подключении трехфазной нагрузки по схеме треугольник суммарная мощность достигающая 57 кВт, (по 19 киловатт на фазу) может быть получена электроприборами запитанными от линии, защищаемой автоматическим выключателем 50А, несмотря на ту же самую силу равную пятидесяти Амперам, протекающему по каждому по каждому из фазных проводов, подключенных к автомату. Источник: выключатель-автоматический.рф/Типы/Автомат%2050А.html --- Здесь, я так понимаю, обещается большая мощность от трехфазного подключения, нежели от трех однофазных, при определенной схеме подключения... А на каком основании вам больше не продают? К сожалению, в нашем СНТ не практикуется выкуп мощностей, всем выделено по 5,5 кВт. Хотя, есть заброшенные участки или бабульки, которые практически эл-вом не пользуются. А кто строит зимние дома, ставят всякие жучки вместо входных автоматов, их правление ловит, отключает, а они снова подключаются, а легального пути увеличения мощности нет. Вообщем замкнутый круг. |
А кто может мне пояснить вот такую фразу: --- Подключая автоматический выключатель 50А для защиты трехфазной электропроводки, можно получить 33 киловатта электрической мощности с проводки защищаемой 50A автоматом (11 кВт на один фазный полюс) при подключении по схеме звезда нагрузки трехфазной. При подключении трехфазной нагрузки по схеме треугольник суммарная мощность достигающая 57 кВт, (по 19 киловатт на фазу) может быть получена электроприборами запитанными от линии, защищаемой автоматическим выключателем 50А, несмотря на ту же самую силу равную пятидесяти Амперам, протекающему по каждому по каждому из фазных проводов, подключенных к автомату. Можно и 57 кВт , только при линейном напряжении 660 Вольт. Но у вас же не шахта. Р=1,73х660х50=57000=57 кВт. Сообщение отредактировал Null - 13.6.2016, 19:06 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1831 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
У нашей семьи в СНТ 3 участка по 6 соток (1 у тещи и 2 соседних у нас). У каждого участка свой ввод со счетчиками и автоматами 25А на столбе. Планирую строить зимний дом и, поскольку 5,5 КВт катастрофически мало, а доп. мощности у нас не продают, то у меня есть 2 варианта: попросить электрика повесить все 3 ввода на разные фазы и получить 380, либо оставить тещин ввод как есть, а один свой отключить, а на второй попросить поставить автомат 50А. Какой площади дом собираетесь строить? Примерный расчет 100Вт на м2 при 20-25 гр ниже нуля. То есть 15 кВт=150 м2 отапливаемых, без учета бытовой нагрузки, бытовую нагрузку в холода можно ограничить. Поставить 3 фазный ввод с автоматами по 25 А, от ближнего места строительства дома и сказать , что каждому по фазе по 5 кВт. |
Почему же. трехфазной 16,5, а однофазной всего 5,5 при том же номинале автомата. А на каком основании вам больше не продают? Если трансформатор загружен, то использовать большую мощность вы сможете только за счет других участков. Уже по одной фазе или по трем это как те участки подключены. Если перераспределением участков по фазам заняться, то можно получить эту мощность и по 1 фазе и по 3. Прикольный вопрос . Чё правда не понимаешь или так ради срачу спросил? |
Что я правда не понимаю?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9179 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Евгений., читаете Постановление Правительства №861 и 443. Русским по белому написано, что гражданину за 550 руб. подключается 15 кВт мощности, если какой либо объект сетевого хозяйства находится в 300 метрах от его участка в городе или в 500 метрах в сельской местности. Отговорок, типа нет мощности и т.п. не принимается. Все вопросы с собственниками сетей между вами и региональной сетевой компанией компания должна решить САМА. Поэтому, если кадастры участков еще не объединены, каждый из собственников участков вперед своих трусов бежит с заявлением на подключение 15 кВт. Вам выдадут ТУ, которое вы выполните и получите аж 45 кВт. Одна беда, у вас будет аж 3 счетчика и 3 ввода.
СНТ законы не писаны
Согласен. Но заявку подавать нужно в сетевую компанию, которая, в свою очередь, ДОЛЖНА урегулировать вопрос с СНТ о том, что она по сетям СНТ будет передавать энергию нашему ТС.
Ну выдаст СО СНТ ТУ, а на правлении скажут, буржуин тут объявился, хочет отжать у Вас мощность товарисчи, трусы последние сымет
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 9.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 20990 ![]() |
(Постановление Правительства №861 и 443. Русским по белому написано, что гражданину за 550 руб. подключается 15 кВт мощности) не котируется если мощность выделена ранее, только для новых потребителей Сетевая сошлётся на это.
Посадите на одну фазу 15кВт, будет сильная просадка напряжения, другие приборы не будут работать (в зависимости как далеко расположен от подстанции дом). |
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2025, 15:18 |
