Переключатель фаз ПКФ-41А
Гость_Tony_Kh_*
сообщение 14.6.2016, 22:25
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался с подобной проблемой. Установил переключатель фаз ПКФ-41А, после него стабилизатор напряжения и далее нагрузка (частный дом). Сегодня заметил, что переключатель греется в верхней части, хотя на стабилизаторе шкала нагрузки пустая (на сколько я понял, это значит, что она маленькая) подскажите, в чем может быть причина нагрева переключателя? Или это его нормальный режим работы?
сообщение 14.6.2016, 22:58
Сколь греется?
Контакты нормально затянуты?
Гость_Tony_Kh_*
сообщение 15.6.2016, 7:56
Работает три дня, что греется заметил вчера. Контакты затянуты нормально и греется он не там, где контакты, а сверху. Контакты подходят к нему снизу, контакты и провода холодные.
сообщение 15.6.2016, 11:22
если не сильно греется, возможно в помещении вентиляция не очень, у самого прибора есть что-либо типа вент.окон?
сообщение 15.6.2016, 11:55
Что-то есть, но очень слабое. Я вот тоже думал, что плохая вентиляция.
сообщение 15.6.2016, 18:20
в помещении какая температура?
mr.energo
сообщение 15.6.2016, 21:24
Пользователь №: 42345
Вроде бы мощность, потребляемая самим переключателем фаз, всего 2 Вт (так производитель пишет). Хоть в паспорте и написано, что напряжение между фазами может быть до 430 В, но все же - у Вас не превышает?
Расположение переключателя фаз - не в щитке IP54, забитом аппаратурой? Вентиляционные отверстия у него есть, значит - охлаждаться ему надо. Откройте дверцу щитка, посмотрите, что изменится.
Кто его, кстати, делает? Не могу изготовителя найти. В паспорте ничего про рабочую температуру и условия охлаждения не написано?
Гость_Tony_Kh_*
сообщение 15.6.2016, 22:00
В помещение не жарко, это гараж.
Стоит он в щитке, но аппаратурой щиток не забит, причём дверца не стоит пока что на щитке.
Там не совсем отверстия. Если вы видели фото, то на верху прибора есть чёрная полоса, греется в том районе. Кто производитель-точно не уверен, но кажется где-то читал, что Украинский.
mr.energo
сообщение 16.6.2016, 2:32
А паспорт с прибором вместе не прилагался?
Если вы видели фото
Поэтому при производителя и спрашивал: предпочитаю знакомиться с продукцией на официальном сайте. Под эту марку поиск выдает много левого.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2025, 18:38
