Не горят лампы на столбах , Что нужно для запуска и нормальной работы лампы ДРУ и как проверить её
SergeyTS
сообщение 16.6.2016, 23:22
Из: Ростовская обл
Пользователь №: 46682
Поставил столбы освещения 13 шт,проверял от "переноски" каждый. Собрал щитовую и вкл. от ВРУ, горели все, а сей час тухнут от повторного вкл, как грибы. Что за дрянь и как с ней бороться. В столбах стоят автоматы 6А и больше ничего. Как сдавать объект?
сообщение 16.6.2016, 23:27
Как это тухнут от включения?
сообщение 17.6.2016, 0:04
И какой ответ Вы предполагаете услышать на столь неконкретный вопрос?
Тут всё же раздел профессионалов, постарайтесь соответствовать.
SergeyTS, для публикации сообщения жать надо "Отправить", а не "Жалоба".
Теперь о Вашем малоинформативном сообщении...
Может я ошибаюсь, но после вкл. и вкл. автоматов, сегодня ещё два не загорелись. Пускаю фазу на лампу-она приходит. Замеряю U от приходящего и на 0 показывает -98в
И встречные вопросы:
- параметры линии освещения?
- что за светильники и лампы?
- в каком месте светильника производится замер напряжения (ну не на лампе же...)?
icon_evil.gif Повторно: завязывайте с кнопкой "Жалоба"! Последнее предупреждение.
SergeyTS
сообщение 17.6.2016, 0:05
Из: Ростовская обл
Фаза с лампы приходит, замеряю её с 0 получается -98В
сообщение 17.6.2016, 0:09
Отвечайте на всё вопросы и где это на лампе измеряете?
SergeyTS
сообщение 17.6.2016, 0:37
Из: Ростовская обл
Мачты высотой 4м. Поставил лампы ДРУ. Замер провожу в монтажном окне мачты. Кабель 6 мм в земле.Периферия делится на 2 части от первой мачты. Цветовую схему фаз распределил на 13 столбов. Что то не хватает для ДРУ. Стоит СР 721 показывает 300-350В
Aleksandrspb
сообщение 18.6.2016, 0:37
Пользователь №: 49019
ДРУ- это с Советских времён? Что то не сталкивался но слышал. Может ДРЛ? У Вас" с них ещё и фаза идёт" icon_wink.gif А соединили их параллельно или последовательно?
"стоит ср-721“ - так бы и сказали что стоит реле напряжения, которое возможно спасло ваши лампы если они на 220в... Пригласите электрика и не мучайтесь.
сообщение 18.6.2016, 0:48
Так автор, вроде бы, и сам профессионал...
А вот с нулём похоже не всё в порядке в датском королевстве, ибо это вытекает из невнятных сообщений... и часть светильников уже ... тю-тю
Цветовую схему фаз распределил на 13 столбов...
SergeyTS
сообщение 18.6.2016, 15:26
Из: Ростовская обл
Да, ДРВ(нить накала Вольфрам). Ставил УЗО по фазна - держит.
Сообщение отредактировал SergeyTS - 19.6.2016, 19:15
Aleksandrspb
сообщение 18.6.2016, 17:23
[quote name='savelij®' date='18.6.2016, 0:48' post='432092']
Повторюсь- не теряйте время, пригласите электрика.
сообщение 18.6.2016, 19:34
Цитата(SergeyTS @ 18.6.2016, 15:26) *
Ставил УЗО ...
Простите за вопрос, но зачем? Что именно хотели проверить?...
SergeyTS
сообщение 19.6.2016, 16:44
Из: Ростовская обл
Да уже все входы-выходы ищу, скорей всего придётся поменять лампы (опять на деньги влечу за высоту) , и ни стоит мне форум забивать всякой ерундой.
А электрика пригласить: он обычно пьяный да ещё на "литру" попросит.
Сообщение отредактировал с2н5он - 19.6.2016, 19:57
сообщение 19.6.2016, 20:11
Да, ДРВ(нить накала Вольфрам). ...
Вы лампы ДРВ случайно не через ПРА (дроссель) включили?
Aleksandrspb
сообщение 19.6.2016, 20:17
Сергей, погореть могли не только лампы. В то же время реле напряжения могло и спасти от межфазного (380),если переноской это реле не обошли, кстати насчет пьяного электрика - кто - то же это реле поставил (ср-721)... Объяснять с нуля заочно ? Непонятная история.
сообщение 19.6.2016, 21:10
А мужики то и не знали, что форум Ваш
сообщение 19.6.2016, 21:56
Цитата(Гость сочувствующий @ 19.6.2016, 20:11) *
Вы лампы ДРВ ...
Ещё вчера они были ДРЛ (негоже редактировать старые сообщения - это к ТС_у)... а вначале ДРУ
Может не стоит автору в угадайку играть? А просто позвать того пьяного электрика, толку больше будет.
717
сообщение 20.6.2016, 15:31
Пользователь №: 49150
А у нас была тоже светомузыка. лампочки(ДРЛ) тлеют, разгораются, одна прогреется загорится, садит пусковым током линию, все гаснут. И так раз несколько, потом таки конечно через минут 20 загорались. Очевидное решение проблемы(замена на потолще или на три фазы) по экономическим делам не проходило.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2025, 1:12
