электропроводка в квартире
Гость_Андрей12345_*
сообщение 24.6.2016, 8:54
Доброго всем дня! Ситуация такая: Имеется квартирный щиток с 8-ми группами, каждая группа сидит на дифавтоматах 16 А ток утечки 30 мА . Схема собрана путем перемычек вводных фазы и нуля. Вопрос: должен ли вводной дифавтомат З2 А ток утечки 100 мА быть селективным? заранее спасибо!
сообщение 24.6.2016, 10:13
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Селективным в смысле с задержкой по времени? Селективным по какому параметру, диф.току или сверх току? А вообще, конечно не правильно это, пустая трата денег на такое количество дифавтоматов. Одно УЗО на 30 мА в голове и 8 АВ.
сообщение 24.6.2016, 10:59
Чтобы вводной диф не сработал вместе с групповым дифом при утечке в одной из линий, тогда, да, вводной должен быть "S". Если на это забить, то всё равно...
При наличии в каждой группе УЗО (дифа) , была ли необходимость в головном дифе?
Не согласен. Вполне нормальное решение для удобства эксплуатации.
Кстати, про это ТС не спрашивал, а посему и отвлекаться не стоит.
Nail
сообщение 24.6.2016, 11:04
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
Может не много не в тему. Многие боятся делать ТТ, только потому что не доверяют УЗО (типа а вдруг не сработает) вот поэтому ставят на вводе еще одно УЗО (но это в частных домах). Думаю отсюда "ноги растут".
сообщение 24.6.2016, 11:06
Про ТТ не было ни слова... К тому же, речь о квартире.
Nail
сообщение 24.6.2016, 11:18
Из: новокуйбышевск
Понятно что о квартире, я о том что люди не доверяют УЗО, поэтому ставят на каждую группу и в добавок на вводе.
сообщение 24.6.2016, 14:33
Цитата(Nail @ 24.6.2016, 11:18) *
... я о том что люди не доверяют УЗО, поэтому ставят на каждую группу и в добавок на вводе.
И правильно делают, скорее всего, т.к. люди купили и поставили, лабораторных испытаний не проводят, а у производителя только выборочно.
сообщение 24.6.2016, 21:42
Если все цепи защищены АВДТ 30 мА, вводной АВДТ не нужен.
Если очень хочется поставить вводной АВДТ 100 мА, от должен быть типа S.
сообщение 24.6.2016, 21:45
А зачем ТТ делать?
Nail
сообщение 24.6.2016, 23:40
Из: новокуйбышевск
Цитата(Гость @ 24.6.2016, 22:45) *
А зачем ТТ делать?
Да это я просто так ляпнул, обычно на вводе ставят УЗО от пожара селективное 100...300 мА, в частных домах, ну и ТТ в таком случае не помещала бы, но это совсем другая история и я не собираюсь ее здесь обсуждать.
DANTIST
сообщение 28.6.2016, 16:11
Пользователь №: 8733
А где же Гость_Андрей12345_? Жив ли? Или в бегах после того, как хозяин счет за этот щиток увидел? icon_biggrin.gif
сообщение 28.6.2016, 16:52
Не смешно.
Да и щиты на дифах отнюдь не редкость и не расточительство.
DANTIST
сообщение 28.6.2016, 23:14
Цитата(savelij® @ 28.6.2016, 13:52) *
Не смешно. Да и щиты на дифах отнюдь не редкость и не расточительство.
Да, смешного мало. Только совсем не понятно, зачем на каждую розетку дифреле цеплять? У меня в щитке тоже дифреле стоит на 30 мА. На входе. И уже несколько раз срабатывало по моей вине. Но и после этого не возникала мысль ставить их на каждый автомат. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал DANTIST - 28.6.2016, 23:14
сообщение 29.6.2016, 1:14
У автора уже собран щит на дифавтоматах. И вопрос о переборке щита и совета по поводу, выбрасывать ему дифы или нет, он не поднимал.
Посему и обсуждение в этом направлении развивать не стоит.
DANTIST
сообщение 29.6.2016, 16:19
Если позволите, небольшой вопрос. Некоторым образом имеюшим отношение к проводке. Чтобы не плодить темы.
Это правда, что 220 +- 10 % считается нормальным напряжением и никаких действий электрики предпренимать не обязаны? Это же предельно допустимые отклонения. Ведь есть еще и нормально допустимые отклонения.
сообщение 30.6.2016, 6:51
Пользователь №: 6974
DANTIST
сообщение 30.6.2016, 8:24
Цитата(Rezo @ 30.6.2016, 4:51) *
Rezo, чтобы долго не разглагольствовать, можно ссылку на документ? А то я нашел ГОСТ 13109-97. Но там как всегда так замудрили, мудрилы, что обычному человеку хрен понять.
Ладно бы 242, но так по ночам срабатывает УЗП с верхним пределом 250. Поднял до 252-х. Так сегодня утром опять сработало.
Я понимаю, что по уму нужно бы попереключать потребителей по фазам, что бы уровнять нагрузки. И это не просто. Проще нихрена не делать. Как их достать, этих электриков? Электрики - это не профессия, это национальность, как и водители тролейбусов.
Valerapol
сообщение 30.6.2016, 9:30
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592
Нормы качества электрической энергии (ГОСТ 32144―2013)
Напряжения стандартные (ГОСТ 29322 — 2014)
сообщение 30.6.2016, 9:43
Цитата(DANTIST @ 30.6.2016, 8:24) *
Я понимаю, что по уму нужно бы попереключать потребителей по фазам, что бы уровнять нагрузки. И это не просто. Проще нихрена не делать. Как их достать, этих электриков? ...
В жилищном секторе это не реально, особенно с современными нагрузками: тёплые полы, кондиционеры и пр.. Всё это включается-отключается практически хаотично.
DANTIST
сообщение 30.6.2016, 11:09
Цитата(Valerapol @ 30.6.2016, 6:30) *
Нормы качества электрической энергии...
Valerapol, спасибо за информацию. Потребители умнеют. Только электрикам это до фени. Хотя они, ... , должны отвечать за качество поставляемого продукта.
Да, это все понятно... При желании можно выровнять потребление +-.
Я тут уже начал схемы присматривать, на всякий случай...
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.1.2025, 6:03
