Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
12.6.2016, 13:08
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1430 Регистрация: 17.2.2009 Из: СПб Пользователь №: 13490 |
Кстати такой дросселёк ещё и удлиняет жисть транзюкам.
Ставил когда то при применении не совсем быстрых диодов, эффект заметен в реале по снижению температуры и транзюков и диодов, немного, но сам факт радует. Даже осликом можно вполне увидеть саму вспышку при закрытии нижнего диода. Насчёт дразнилки - сейчас появилась масса нормальных, быстрых транзюков на 1200 вольтей, так, что вполне можно просто удваивать сетевое напряжение при работе от 220 вольт, и просто выпрямлять от 380. Сам планирую запустить такой модуль, хотя при трёхфазе для нормальных аппаратов электролиты уже не нужны, вполне хватит и десятка мелкофарад обычных неполярных. Сообщение отредактировал толян - 12.6.2016, 13:13 |
14.6.2016, 18:58
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
Какая-то нестыковка получается. Вы пожалуйста не сравнивайте Китайские фазники с Воронежскими. -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
15.6.2016, 9:38
19.6.2016, 3:27
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 11.6.2011 Из: Odessa region Пользователь №: 23153 |
"Что должно сгореть,сгорит при любых условиях,даже в сырую погоду."
При принудительном охлаждении,алюминиевая пластина толщиной 2мм 10х10см, будет лучше отводить тепло,чем алюминиевая плита 20мм 10х10см.Чем меньше масса,тем ниже инерционность в передаче тепла.В идеале-золотая середина,между эффективной площадью охлаждения и массой радиатора. |
25.6.2016, 18:20
Анатолий, что за топология на фото? Примерно такая, вариант AVT - 150. Или по другому - утилизация радиаторов. Это одноплатный вариант для установки во всевозможные кетайские сварочники, когда клиент согласен, то меняю полностью силовой блок вместо ремонта, или как капитальный ремонт и клиенты весьма довольны в основной массе. На работу в нормальные конторы не берут, приходится внедрять AVT-шку снизу. Сообщение отредактировал толян - 25.6.2016, 18:26 |
26.6.2016, 8:19
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 |
Ага, понял.
Сейчас набиваю детальками свой вариант одноплата на 200А с субмодулем и показометром. Если испытания пройдут успешно, покажу здесь.... |
26.6.2016, 23:01
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 27.3.2012 Из: Екатеринбург Пользователь №: 26701 |
Толян, здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как ориентировочно изменить ёмкости С30, С38 (AVT без процика из первого поста) при уменьшении частоты до 30 кГц. Спасибо!
27.6.2016, 22:37
28.6.2016, 7:37
Спасибо!
3.7.2016, 12:25
Вопрос к Автору: есть готовый ТТ 200:1 хочу внедрить его в "огурцовый" АВТ для получения гальванической развязки, какие изменения нужно внести в схему АВТ? На данный момент сделал так, но при регулировке задатчика примерно от 1/3 до 2/3 спад управляющего импульса дрожит. Переделываю MMA_ZX7 (схему и фото прилагаю) ключей по одному, удалил всё ненужное на основной плате, переделал выходной выпрямитель,переделал СТ, поставил дроссель ...... Изготовил плату драйверов, модуль ШИМ. ТТ подключил витой парой прямо на модуль ШИМ. Теоретически вы делаете всё правильно, но самый большой вопрос - зачем, у вас был вполне приличный аппарат, с конструктивом, заточенныи именно под двухтакт. Нужно просто было или переделать управу по людски, с возможностью регулировать напругу для полуавтомата, причём, оставить весь драйверный узел, или, если только для ММА, поставить полевики вместо айгибитишников и в крайнем случае добавить разделительную ёмкость на силу. Сей вариант, что у вас, вполне работоспоспособный, только надо выкинуть лишние детальки. Да , и желательно сделать нормальный прижим силовых элементов к радиатору, из-за неправильного прижима основные беды этих конструктивов. |
4.7.2016, 21:39
Ранее писал о дрожании импульса на затворе, при проверке с КЗ на выходе аппарата, при питании силы от пониженного питания. Это дрожание происходит при установе задатчика в пределах от 1/3 до 2/3. Что можете подсказать. На холостом всё нормально даже при полном питании силы. При попытке проверки на балласте до 50А всё нормально, а как только поставил 50А нагрузку вылетели ключи FGH40N60. Ничего сказать не могу, напряжение на входе компаратора контроллера около 200 мв, соответственно любая помеха при некорректном конструктиве теоретически может вышибить силу. Кстати - на нормальном балласте получить 50 ампер затруднительно, при снижении напруги на балласте автоматика сама повышает ток. |
13.7.2016, 19:21
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 113 Регистрация: 20.3.2013 Из: АЛТАЙСКИЙ КРАЙ Пользователь №: 31744 |
Я, ребята понимаю что вы все сильно грамотные,но на мой вопрос как состыковать индикацию на АВТ никто не дал ответа и , даже АВТОР - не понимаю -ЭТО ЧТО ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ?, КОНЕЧНО МОЖНО ПУТЕМ проб и ошибок и самому допереть до нужной точки ,а тут сразу вопрос; нафиг нам этот фОРУМ если все под секретом?ТАМ одни процессоры и стыковка не совсем понятна,кроме автора, так что делать,конечно можете не отвечать дело хозяйское ,я посмотрел у TSL ,там обычный а здесь ----нифига ..... Еще раз прошу помочь.....а если не знаете или просто не хотите ,дело хозяйское....буду докумекивать сам...Я конечно могу скинуть кортинку как я понимаю.... думаю кроме меня некому не надо,просто обидно AVT-- это КОЛОСС не КАК не БАРМАЛЕЙ,все идеально,все продумано,все вылезано и просто,человек душу вложил,все работает как часы,и если сам не на косячил в этом я убедился много раз,еще раз низкий поклон АВТОРУ АНАТОЛИЮ....но хотца большего,и это не прихоть и просто ---КРОСОТИЩЕ,а не просто крутилки для зверей- СВАРНЫХ,а на простых начинающих сварных,чтоб человек посмотрел какой ток на какой метал....и т.д.и т.п.ЧТО интересно по БАРМАЛЕЮ все время какието вопросы ,хотя там схема проше -некуда.. однако ребята .... не бойтесь сложности СХЕМЫ и СМД элементов . АВТ того стоит ...схема очень классная и вы взявшись ...не пожелеете и при серьезном подходе проблем ноль и дежурка во много раз лучше уж поверьте ,я в этом убедился на собственном опыте.А с индикатором даже марка индикатора не УКАЗАНА а там тоже и цокалевка имеет значение, все пущено на самотек,у нас все намного грамотнее чем в соседнем ФОРУМЕ???? ИЗВЕНИТЕ за STOP-OFF,пишу что чувствую,а не ради всякой хрени!
13.7.2016, 20:18
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Слишком много слов-что конкретно нужно? Показаметр? Посмотри разработку этого человека http://smartelectronix.biz/publ/voltmetr_s...zanij/1-1-0-105
Очень легко присобачить хоть к бармалею, хоть к мосту Z7, хоть к АВТ Сообщение отредактировал KT117 - 13.7.2016, 20:27 |
13.7.2016, 21:55
мой вопрос как состыковать индикацию на АВТ никто не дал ответа и , даже АВТОР - не понимаю -ЭТО ЧТО ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ? Нет, не секрет, индикацию я, как цацку, не особо люблю применять. Считаю, что показометр, который дублирует шкалу на ручке регулятора нужен как корове седло. Другое дело - энкодер, или кнопочное управление. Но для любителей цацок был сделан вариант-приставка для аппарата с управлением на процике. Есть такая разновидность в моих поделках. Для огурцового и подобных показометр мною не был предусмотрен. Схемы управы на процике и интеллектуального показометра болтаются здесь в теле ветки. Если уж очень хочется - могу предложить простое решение - покупаете простейший кетайский вольтметр, делаете на любом контроллере , я применял SG3524 шим регулятор с управлением напряжением от встроенного стабилизатора 5вольт, на этот регулятор вешаете вольтметр с делителями для создания верхнего и нижнего значений, а выход на оптрон и на силовую часть, как сделано в варианте с проциком. Это когда под руками вааще нет никакой цифры. Вот и всё. Причём этот вариант ещё и делает гальваническую развязку с регулятора на силу. У меня есть шим регуляторы на PIC-ах, но они для специфического использования и проще сделать на обычных шим-контроллерах. |
31.7.2016, 9:36
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 |
31.7.2016, 12:56
TSL2, я не спец, я просто поговорить, но отмеченное красным, мне не по душе, может попробывать перенести перемычку?
[attachment=46360:1111.jpg] |
31.7.2016, 15:15
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 |
Угу, да и вторая перемычка...Тащить их поверх как минимум шунта - идея не самая удачная.
Сообщение отредактировал ERika - 31.7.2016, 15:16 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
1.8.2016, 0:12
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 |
Перемычки над платой сантиметра полтора, да и идут не параллельно шунту. Хотя х.з. отчего так. Завтра соединю витой парой подальше от шунта. Посмотрим что выйдет.... Проводами со стороны элементов подайте питание...а так одноплат должен работать нормально....в моих нескольких вариантах печаток все работало нормально |
3.8.2016, 10:56
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 18.12.2009 Из: Ukraine Rivne Пользователь №: 16621 |
Гы-гы. А то, что параллельно сигнальной дорожке с шунта шла плюсовая перемычка, не узрел (верно заметил avlozitski). Передвинул перемычки подальше от шунта, и всё устаканилось Дуга шепчет Четвёрку электрод размазывает в сантиметровый шов. Да и прошлый раз при испытании забыл поставить плёнку на электролиты. Благодарю всех, кто наставил меня на путь истинный. На будущее учту... [attachment=46379:P010816_12.56__01_.jpg] TSL2 посмотрите на одноплат из сообщения http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=334534 проверено не однократно, работает хорошо. |
3.8.2016, 18:11
Текстовая версия | Сейчас: 18.1.2025, 18:45 |
