Сопротивление между жилами? , Кабель потребляет ток
Гость_Гость_Кама_*_*
сообщение 29.6.2016, 10:46
Доброе время суток. Подскажите, пожалуйста. Может ли кабель ВВГ 2х2.5 (Подольск) без нагрузки иметь сопротивление между жилами? Проложена проводка на комнату (5 розеток) общей длиной порядка 40 метров, все провода в гофрах, розетки установлены. Теперь при подключении всей этой проводки к питанию, заметна небольшая искра, будто в розетках уже включены какие-то потребители, что исключено... Это нормально или где-то утечка? И как такое возможно? Надеюсь на Вашу помощь...
Sinus
сообщение 29.6.2016, 10:57
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Обязан иметь. не менее 0,5 МОм.
Если не срабатывают автоматы, то это нормально.
Наведенное напряжение, емкостной ток........ Не будем углубляться в курс ТОЭ.
Сообщение отредактировал Sinus - 29.6.2016, 10:58
Ixtim
сообщение 29.6.2016, 14:31
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
ТС, мегаомметр в зубы, и вперед... на розетки обратите внимание, у меня был похожий случай из-за розеток сопротивление изоляции заниженное было, заказчик менял в итоге...
на 40 метрах??? не факт...
Вы случаем метры с километрами не попутали? на 40 метрах наведенное напряжение, емкостный ток?? или глубоко в ТОЭ окунулись? icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Ixtim - 29.6.2016, 14:37
сообщение 29.6.2016, 14:36
хохмить не мешки ворочать, наведенка будет на 2-х метрах провода 2х2,5, если на один подать фазу
сообщение 29.6.2016, 15:52
Дело в том, что я не электрик... Чисто сам для себя проводку в доме тяну, поэтому мегаомметров в руках не держал. Из инструментов только изолента icon_biggrin.gif Максимум есть Китайский тестер. Розетки Симоны, вроде не должно быть с ними проблем... Куда тут копать, ума не приложу...
ЛЕША
сообщение 29.6.2016, 16:02
Пользователь №: 14498
Варианта 2:
1. Испытание мегаомметром на 1000В
2. Если при подаче номинального напряжения ничего не выбило (пробки, "автомат" и т.п.) - забить.
PS. Зарядный ток линии присутствует всегда при включении.....
Из России
сообщение 29.6.2016, 17:54
Пользователь №: 27839
ДОЛЖЕН!!! Чем больше, тем лучше. Как писали выше - 0,5 МОм - минимум.
Нет. Не нормально. Если ничего не подключено, то и тока при подключении не должно.
На 40 м. ток утечки/заряда даже и вспоминать не надо.
haramamburu
сообщение 30.6.2016, 0:47
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
При 40 метрах порядка 3х нФ получается(отсюда http://www.news.elteh.ru/arh/2015/93/08.php ) ... ни у кого нет такой емкости чтоб поширкать на 220?
Сообщение отредактировал haramamburu - 30.6.2016, 12:45
сообщение 30.6.2016, 6:19
ошибка 404.
Но емкость примерно такого порядка.
Null
сообщение 30.6.2016, 7:37
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
А без проводки искрения нет? Предполагаю искрение при включении электронного диф. автомата, при подаче напряжения на усилитель.
Сообщение отредактировал Null - 30.6.2016, 7:38
protector
сообщение 30.6.2016, 9:31
Пользователь №: 24364
Элементарно, емкость работает. 40 метров предостаточно.
сообщение 30.6.2016, 12:07
Не дифа, не автомата ещё нет. Один только старый рубильник около счётчика, который даже при КЗ вряд ли вырубится...
Гость_Kama_*
сообщение 30.6.2016, 12:30
Видимо, так оно и есть... Проводил разного рода эксперименты, выяснил следующее:
Искрит только на фазу, даже при отключённом нуле;
Взял оставшийся новый кабель в бухте, примерно такой же длины (+-10м), так тупо кабель тоже искрит! Повторюсь, искра очень маленькая, но сам факт удивил... Но вывод очевиден...
Может завалялся у кого Подольсккабель ВВГ-П 2х2.50? Поэкспериментируйте из интереса, у всех так, или я на подделку нарвался, что вряд ли, т.к. качество заметно отличное, и куплен в проверенном месте...
Гость_Гость_Lanchakov_*_*
сообщение 30.6.2016, 14:04
У всех так. При подключении проскакивает небольшая искорка. Искорка это из-за емкости провода, это абсолютно нормально. А вот подключать провода под напряжением не нормально, не надо так.
сообщение 30.6.2016, 14:44
Вот подключал бы к обесточенной колодке - до сих пор жил бы и не знал, что провод тоже заряжается... А так хоть что-то новое узнал) И не только я, кстати...........
Valerapol
сообщение 30.6.2016, 15:14
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592
Главное что бы не пришлось вспоминать или узнавать телефоны экстренных служб после таких работ. Ну там скорая,.. или пожарная... не дай бог.
сообщение 1.7.2016, 12:45
Пользователь №: 6974
Цитата(Valerapol)
Главное что бы не пришлось вспоминать или узнавать телефоны экстренных служб после таких работ....
Правильно мыслите и согласен с Вами.
И вряд ли правильно сразу безаговорочно всё списывать на утечку сопротивления изоляции и всё остальное прочее.
Цитата(Гость_Гость_Кама_*_*)
.....длиной порядка 40 метров, все провода в гофрах,.... Проводил разного рода эксперименты, выяснил следующее:
Искрит только на фазу, даже при отключённом нуле.....
Ну и.... где мы видим межпроводниковую утечку в кабеле при таком раскладе? icon_rolleyes.gif
haramamburu
сообщение 1.7.2016, 16:34
Из: Дмитров
тогда емкость будет фаза-земля матушка
сообщение 2.7.2016, 7:52
Эта версия сама с собой отпадает...
сообщение 2.7.2016, 10:43
Наверное так же и версия с землёй, с неоднократными слоями изоляционного материала.
Больше склоняюсь к утечкам в розетках, выключателях, светильниках и т.п....
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2025, 10:39
