![]() N шина в ЩЭ , Должна быть шина N в этажном щите? |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 ![]() |
В ЩЭ ноль через прокол с алюминия 95 кв медным 10 кв отвод сразу на счетчик. ВН32 двухполюсный, через него идет только фаза. N шины нет в щите. Собственно два вопроса - N шина должна быть обязательно? И двухполюсный ВН только с фазой нормально?
Сама схема "не нормально", д.б. ком. аппарат (ВН) рвущий и L и N - счетчик - автомат(ы)
Шина в этажном щите не обязательна, а вот решение с вводом нуля сразу на счетчик выглядит сомнительно.
Сообщение отредактировал S-cream - 1.7.2016, 18:58 -------------------- |
То есть, если сделать со стояка на ВН L и N, потом на счетчик, то будет правильно?
И еще- фазы цветами отмечать надо в ЩЭ? |
То есть, если сделать со стояка на ВН L и N, потом на счетчик, то будет правильно? ДаЦитата И еще- фазы цветами отмечать надо в ЩЭ? Если в ЩЭ импользуются все три - надо. (норматив не скажу)-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
По современным стандартам в этажном щите должен стоять АВ и УЗО. Причем АВ до счетчика, УЗО - после, это минимальный набор. Норматив тоже не скажу, но все новые дома идут именно в такой комплектации. Кое-где после счетчика стоят дифы.
Проект 2011 года. Дома построены, все никак не сдаются
![]() Еще вопрос - счетчики поставлены давно, какой срок поверки? |
В паспорте смотрите. Обычно от 10 лет. Меркурии есть по 16.
Так то, что проект 2011 года не отменяет того, что сдаваться он будет по действующим нормам. К тому же АВ+УЗО(диф) я встречаю с 2007 года. -------------------- |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Проект 2011 года. Дома построены, все никак не сдаются ![]() Еще вопрос - счетчики поставлены давно, какой срок поверки? ПУЭ 1.5.13 На вновь устанавливаемых трехфазных счетчиках должны быть пломбы государственной поверки с давностью не более 12 мес., а на однофазных счетчиках - с давностью не более 2 лет. |
Спасибо!
ЛЕША, А как это к вопросу относится?
В ЩЭ ноль через прокол с алюминия 95 кв медным 10 кв отвод сразу на счетчик. ВН32 двухполюсный, через него идет только фаза. N шины нет в щите. Собственно два вопроса - N шина должна быть обязательно? И двухполюсный ВН только с фазой нормально? В нормальном щитке должны быть сборные шины для подключения защитных устройств и прю и зажимы для подключения проводников, "идущих" в квартиры. |
Для haramamburu:
Я спрашивал про счетчики. Еще попутно - в ГРЩ от ТП приходит четырехжильный люминий, N подключен на шину PE в ГРЩ. Так то я понимаю, что нулевая и защитная соединены вместе, но помоему не совсем верное решение? |
Гость_Гость сочувствующий_* |
В нормальном щитке должны быть сборные шины для подключения защитных устройств и прю и зажимы для подключения проводников, "идущих" в квартиры. Цитата В нормальном щитке должны быть сборные шины Термин "сборные шины" определён в ГОСТ 24291-90 Электрическая часть электростанции и электрической сети. Термины и определения. Цитата В нормальном щитке должны быть ... и зажимы для подключения проводников, "идущих" в квартиры. N, идущий в квартиры берётся с шинки рабочего ноля PE - с шинки защитного ноля L 1, 2, 3 - с аппаратов защиты Какие ещё зажимы имеете ввиду? |
haramamburu, читайте все сообщения и поймёте!!!!
![]() ![]() ![]() ![]() Еще попутно - в ГРЩ от ТП приходит четырехжильный люминий, N подключен на шину PE в ГРЩ. Так то я понимаю, что нулевая и защитная соединены вместе, но помоему не совсем верное решение? Нормальное стандартное решение. Только не N, a PEN-проводник. А что не устраивает? Можно (рекомендуется) на вводе повторное ЗУ сотворить. Для безопасности. Сообщение отредактировал ЛЕША - 2.7.2016, 13:27 |
Я писал:
"Еще вопрос - счетчики поставлены давно, какой срок поверки?" Только там все же не PEN, а N и PE соединены перемычкой. Теоретически PEN, а практически подписаны отдельно каждая. |
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2025, 19:14 |
