![]() N шина в ЩЭ , Должна быть шина N в этажном щите? |
Всё правильно. Произошло разделение PEN-проводника на PE и N.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 ![]() |
Ну так и куда N проводник присоединять?
А приходящий?
А приходящий от ТП - 4-х жильный L1.2.3+PEN
PEN у Вас подключается на шину PE, в ВРУ между шинами N и РЕ установлена перемычка. |
![]() Так правильно? |
А перемычка где???
По фото не видно. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17667 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
017, давно уже нашел бы в нете ГОСТ и в рисунки глянул.
Перемычка есть, на фото не видно.
Для Олега: Мне с человеками хочется пообщаться, быстрее доходит. Они и в ГОСТ нужный могли бы ткнуть. ![]() Судя по рисункам в ГОСТе, все же правильно. |
Перемычка есть, на фото не видно. Они и в ГОСТ нужный могли бы ткнуть. ![]() Судя по рисункам в ГОСТе, все же правильно. Дык, а почему Вы решили что неправильно? Ткну в ГОСТ Сообщение отредактировал ЛЕША - 2.7.2016, 18:03
Не затруднит без архива выложить, что то сломался архиватор у меня
Я другой ГОСТ смотрел, про ГРЩ. А здесь на двух картинках по разному нарисовано, или я чего то не догоняю.
Можно и так и этак......
Пля...
Я другой ГОСТ смотрел, про ГРЩ. А здесь на двух картинках по разному нарисовано, или я чего то не догоняю. Если в ГОСТ 32396-2013 смотрел, то это даже лучше - у него статус повыше, межгосударственный. А ГОСТ Р 50571.5.54 - добровольного применения и в перечнях ни к каким ТР не замечен. А вот ПУЭ, хоть и косвенно, в перечнях есть, вместе с п.1.7.135 (вариант первого рисунка из 50571.5.54) Опять же традиции.. |
Перечни составляют чиновники. Вам известен хоть один специалист в их среде?
ГОСТы делают "специалисты" так, что в них полно ошибок. В ПУЭ то же полно ошибок. С реализацией дела обстоят еще хуже. Пример в посте 26. Здесь переврали и ГОСТы и ПУЭ. |
Что то стиль изложения на Ю.В.Харечко сильно похож.
![]() -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Что есть, то есть.. Вместо предложить как всё же быть при реализации - ругнуть всех чохом, без исключений.
Где в п.26 переврались ГОСТ и ПУЭ не усмотрел, там картинка. |
Это есть объективная реальность в области нормирования и применения норм.
Идентификация цветом. |
Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2025, 13:52 |
