Помогите разобраться:при выключении автоматов работает розетка и наоборот , Работает либо розетка, либо все электричество в квартире
даня121284
сообщение 3.7.2016, 15:06
Пользователь №: 49552
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, что это может быть. Я заменил очень старые автоматы на новые. В один из автоматов напрямую подключил провод с розеткой в зажимы автоматов. Когда автомат включен, не работает розетка ( которую подключил), но работает все электричество в каартире...при выключении этого автомата, подключенная к нему розетка включается, а все электричество в кв отключается.
Костян челябинск...
сообщение 3.7.2016, 15:18
Пользователь №: 14618
Показывай, как все это ты сделал. А то хрустальный шар пропит. И карты все после вчерашнего засалены и залиты пивом.
сообщение 4.7.2016, 0:10
Они включены последовательно.
сообщение 4.7.2016, 6:36
Тут надо бы уточнить, розетку подключили параллельно автомату. Нагрузка квартиры подключена к ним последовательно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2025, 8:36
