![]() Сопротивление между жилами? , Кабель потребляет ток |
Гость_Гость_Кама_*_* |
Наверное так же и версия с землёй, с неоднократными слоями изоляционного материала. Больше склоняюсь к утечкам в розетках, выключателях, светильниках и т.п.... Несколько постов назад я рассказывал, как ради эксперимента подключал новый кабель в бухте аналогичной длины к фазе... Так и там тоже проскакивает искра. Без розеток, выключателей и прочего...... Я для себя сделал вывод |
Наверное так же и версия с землёй, с неоднократными слоями изоляционного материала. Да хоть с тысячными слоями... емкость есть емкость..-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Цитата(haramamburu) ....емкость есть емкость.. Ну это так и никуда от неё не деться, однако несколько десятков пикофарад (моё предположение) ничего не дадут заметного, а уж для частоты 50 Гц даже тысячи пик. обладают ну очень большим сопротивлением.Аж самому стало интересно из-за уверенности автора, поэтому при случае в ближайшее время, попробую провести нечто подобное.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Ну это так и никуда от неё не деться, однако несколько десятков пикофарад (моё предположение) ничего не дадут заметного, а уж для частоты 50 Гц даже тысячи пик. обладают ну очень большим сопротивлением. Аж самому стало интересно из-за уверенности автора, поэтому при случае в ближайшее время, попробую провести нечто подобное.... Отпишись потом, обязательно, если не трудно. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2025, 16:48 |
