Выключатели в новых домах , торчат три провода
Гость_Гость_Джамшут_*_*
сообщение 4.7.2016, 10:36
Приветствую камрады!
Подскажите, такой вопрос: в новой квартире с черновой отделкой из подрозетников, где должны быть выключатели, торчат три провода, и на потолке тоже три. Думаете, для 2х групп ламп? Я тоже так подумал. Нифига.
Расклад такой:
Из стены: 1 фаза, 1 ноль (или земля?), и один не пойми что - индикатор еле тлеет.
На потолке: два нуля постоянно присутствуют, на третьем фаза появляется если замкнуть фазу на стене с "не пойми что".
Как сейчас делают в новых домах? Третий провод на выключателе - это земля (зачем она там - рамку землить?) или все же ноль (чтобы можно было датчик движения запитать?)
S-cream
сообщение 4.7.2016, 11:10
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Проще всего забраться в распредкоробку и там посмотреть что куда. А то ведь может быть, что в зале сделано на две группы, а в кладовке на одну. А так - сейчас и на потолок тянут земляной провод. А в выключателе три жилы - чтобы не заморачиваться с разной номенклатурой проводов.
Мультиметром вы ноль от земли не отличите.
сообщение 4.7.2016, 11:19
Где бы ее еще найти, распредкоробку эту...
haramamburu
сообщение 4.7.2016, 11:36
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
узо есть на линии?
сообщение 4.7.2016, 13:38
Нет, только автоматы
сообщение 4.7.2016, 13:40
В каких СНИПах прописывается расключение выключателей и люстр?
сообщение 4.7.2016, 20:35
В любых нормативных документах есть пункты прямо или косвенно говорящих о подключении выключателей и светильников.
Как правило, по проекту.
... это может вообще в воздухе висеть, если выключатель одноклавишный.
Как и получилось в примере (см.п.1)
1 фаза на выключатель, 1 фаза с выключателя на лампу, 1 провод пустой.
На потолке: два нуля постоянно присутствуют, на третьем фаза...
на потолке: 1 ноль, 1 земля, 1 фаза с выключателя
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2025, 18:34
