Источник питания плазмотрона своими руками , Плазморез своими руками |
2.7.2016, 9:52
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 266 Регистрация: 23.1.2012 Из: Latvija Пользователь №: 25835 |
У вас плазматрон s45? Выше Peet писал что были проблемы.Я тоже пробовал с китаиским s45-зажигаетЬ. поджигает но ток через баласт 0.25ом гдето 30а.,и довление окола 2атмосфер.Пробовал поменятЬ дроселЬ- поставил на стержне 230мкг в место 400мкг на тс180-толЬко фукал при старте -поджечЬ несмог.Поставил обе в цепи-тоже неоченЬ.ПосмотретЬ бы схему заводскую апарата с горелкой s45.Будет время буду всётаки пробоватЬ с осцилятором.
Сообщение отредактировал Maaris - 2.7.2016, 9:53 |
2.7.2016, 20:26
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 22.1.2009 Из: Novosibirsk Пользователь №: 13219 |
поставил на стержне 230мкг в место 400мкг на тс180-толЬко фукал при старте -поджечЬ несмог. Я мотал дроссель на глаз, когда замерил, вышло где-то 640мкгн, сматывать лень -решил оставить, и по сей день он у меня пашет с s45, поджиг отличный, пропусков почти нет. Попробуйе увеличить индуктивность, может поможет. Схема филипа. Сообщение отредактировал cot - 2.7.2016, 20:27 |
2.7.2016, 20:29
Немножко поигрался с апаратом, в итоге добился боле менее уверенного поджига с давлением воздука 3,5 атмосфер. Ток рабочий при етом 35а. БолЬше даватЬ пока боюсЬ таккак стоит одна пара транзисторов.Режут 6мм.Пока пытал подубил сопло-рез получается 2мм. Вот думаю как повыситЬ мочностЬ-смогу ли снятЬ ампер 55 с одной фазы или нет? Где почитатЬ про спарку-принципе непойму как она отдаст с одной фазы болЬше чем касой? Будет время посматрю какое заполнение при 35а. и какой при етом ток на баласте 0.1ом.
2.7.2016, 22:12
Я мотал дроссель на глаз, когда замерил, вышло где-то 640мкгн, сматывать лень -решил оставить, и по сей день он у меня пашет с s45, поджиг отличный, пропусков почти нет. Попробуйе увеличить индуктивность, может поможет. Схема филипа. А скажите на каком сердечнике у вас намотан дроселЬ. |
4.7.2016, 16:20
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 183 Регистрация: 11.9.2010 Из: Камчатка Пользователь №: 19458 |
4.7.2016, 20:01
Это порядка 6квт,Вы хотелку свою усмерите. Компрессор то от той же фазы запитан. Тем паче что ктр то 1к1,разве что живете вы на подстанции. С фазой всё ок. на 35ампер просадка с230в олЬт на 225, компрессор на три фазы.Просто счас когда почти доделал понимаю что мне надо помочнее а выкидыватЬ жалко. Сегодня хотел посматретЬ естЬ ли запас по заполнению импулЬса-ничего неполучилосЬ.Если толЬко с цыфравым осликом но пока такого нет.Померил ток на баласте 0.1ом-показывает гдето 60а.и на коннекторак 14волЬт.Когда режут -34а и100-105 волЬт.Если по закону ома тогда надо баласт на 2ом.Может всётаки ктонибудЬ попрастому обяснит что можно выигратЬ на спарке.Я понимаю так-суммарное заполнение гдето 0.9 и в резулЬтате менЬше пулЬсаций. |
4.7.2016, 20:12
6.7.2016, 8:43
Ето то понятно,но где фишка сама то. Незнаю как по быстрому сформулироватЬ вопрос.Если неучитыватЬ там пв, детали, габариты-Стоит ли делатЬ спарку?Будет ли две косык в спарке лучше резатЬ чем один мочный?Как дела sergey777.68 запустил?
6.7.2016, 12:47
]У меня по прежнему нет поджига(стартует с 20а)на мин шиме.Может надо делать поджиг на 50а?. Скорее всего надо копатЬ в сторон чтоб стартовал с полного шимa так как 20 а. на 01ом далеко не 20а .на дуге плазмы .Мне без 30 а. реалЬных на дуге вообсче нехотел стартоватЬ и довление было менЬше 2атм.,а когда загорелосЬ тогда можно было поднятЬ давление до 3а.Насчет меди недумаю что немало, так как мне на 35а. при работе всё холодно, немного тёплый дроселЬ. |
6.7.2016, 15:51
Где-то у тебя лажа, на такой нагрузке, варежка шима должна быть открыта на всю и должно быть не менее 35-40а при напряжении 80-90вольт.А у тебя мощность по выходу просто смешная 6а х 18в= 108 Ватт.Проверь фазировку тр-тора.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 6.7.2016, 15:52 |
7.7.2016, 8:24
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Зацепился за неправильно разведенный снамбер (может он и не причем).надо проверить. Не Серёж -снаббер здесь не причём, я иногда тоже так делаю ( если так удобней развести печать )- и всё работает как надо и картинки на ключах одинаковые. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 7.7.2016, 8:39 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
7.7.2016, 9:22
Проверка не дала результата. С.тр и т.тр сфазированы правильно.Зацепился за неправильно разведенный снамбер (может он и не причем).надо проверить. Пробуй отсаидини управу от силы чтоб был импулЬс полной ширины и попробуй подгрузитЬ.Можно и отделЬно по одному косому подгрузитЬ А с выходными диодами всё порядки? |
8.7.2016, 9:02
11.7.2016, 23:09
Сегодня нашел косяк в управе (перетащил часть схемы от Александра)дефект в контроле сопла и выкл шима.Этот дефект только когда подключен рукав.Куда копать?.На время проверки отключил сигнал авария сопла и делал пробные резы на мин мах токах с давлением от 2 до 5а поджог великолепный на расстоянии 1мм осуществляется поджог. СколЬко макс. ампер выжал и какое макс. толсчина реза? |
12.7.2016, 7:14
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
когда найду косяк в аварии по соплу будем тест испытания делать.В управе добавилась функция настройки тока дежурной дуги (можно выставить от 20а до 60а если выставлен мин мах ток) на силе соит шунт на 50а по нему проверим ток по выходу.Первое вкл порадовало пробило на металл на 1см и спокойный рез без быстрых движений.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 12.7.2016, 10:05
At16_32_ser77768.zip ( 21.22 килобайт )
77768_m16_7seg4__13.7.2016_.zip ( 5.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 313 |
12.7.2016, 15:42
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
Сергей, а зачем контроль дуги идёт на 4 ногу 494-той, я же программно делал ?
-------------------- С уважением Сергей
12.7.2016, 20:09
Может контроль по соплу пока убрать?
Схема немного не правильная, нет контроля (дуги или сопла на PD2)без него через 3 сек авария. PD3-это геркон контролирующий поджиг дежурной дуги(так весной мы вроди договаривались). Сообщение отредактировал KSV - 12.7.2016, 20:38 -------------------- С уважением Сергей
15.7.2016, 21:55
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 26.12.2007 Из: Вятка Пользователь №: 10139 |
Всем привет.Запустил свою спарку без контроля дуги работает устойчиво чему я очень рад.Можно подводить итог.На днях выложу прогу без контроля дуги и маленькое видео как только куплю новое сопло а то я то что есть уже в мусорку.Советую присматреться к данной управе так как в ней все настраивается.] Управа это хорошо......но не мешало бы ( мне ) устойчивый поджиг реализовать. Какой осциллятор применили если не секрет? |
16.7.2016, 7:06
работа без осциллятора резак s 45. Понятно. Может кто подскажет, SG- 51 каким осциллятором надежно запаливать??? Или может дело не в осцилляторе а в источнике? так чего нужно добиться от него , увеличить скорость нарастания тока? или уменьшить? Сейчас цешка показывает на выходе источника на ХХ 450V (!). дуга в горелке не запаливается даже без подачи воздуха ( ну очень редко, 3 раза за все эксперименты). Пробовал электродом обычным, вспыхивает сразу на первых щелчках осциллятора. Сообщение отредактировал Андрон IV - 16.7.2016, 9:30 |
16.7.2016, 14:46
прошивка без контроля дуги (вкл и работай)если потухла снова жмем кнопку пуск.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 16.7.2016, 21:12
Текстовая версия | Сейчас: 25.12.2024, 21:13 |
