75 страниц V  « < 43 44 45 46 47 > »
Источник питания плазмотрона своими руками , Плазморез своими руками
Maaris
сообщение 2.7.2016, 9:52
Сообщение #881
Из: Latvija
Пользователь №: 25835
У вас плазматрон s45? Выше Peet писал что были проблемы.Я тоже пробовал с китаиским s45-зажигаетЬ. поджигает но ток через баласт 0.25ом гдето 30а.,и довление окола 2атмосфер.Пробовал поменятЬ дроселЬ- поставил на стержне 230мкг в место 400мкг на тс180-толЬко фукал при старте -поджечЬ несмог.Поставил обе в цепи-тоже неоченЬ.ПосмотретЬ бы схему заводскую апарата с горелкой s45.Будет время буду всётаки пробоватЬ с осцилятором.
Сообщение отредактировал Maaris - 2.7.2016, 9:53
cot
сообщение 2.7.2016, 20:26
Сообщение #882
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 13219
Я мотал дроссель на глаз, когда замерил, вышло где-то 640мкгн, сматывать лень -решил оставить, и по сей день он у меня пашет с s45, поджиг отличный, пропусков почти нет. Попробуйе увеличить индуктивность, может поможет. Схема филипа.
Сообщение отредактировал cot - 2.7.2016, 20:27
Maaris
сообщение 2.7.2016, 20:29
Сообщение #883
Из: Latvija
Немножко поигрался с апаратом, в итоге добился боле менее уверенного поджига с давлением воздука 3,5 атмосфер. Ток рабочий при етом 35а. БолЬше даватЬ пока боюсЬ таккак стоит одна пара транзисторов.Режут 6мм.Пока пытал подубил сопло-рез получается 2мм. Вот думаю как повыситЬ мочностЬ-смогу ли снятЬ ампер 55 с одной фазы или нет? Где почитатЬ про спарку-принципе непойму как она отдаст с одной фазы болЬше чем касой? Будет время посматрю какое заполнение при 35а. и какой при етом ток на баласте 0.1ом.
Maaris
сообщение 2.7.2016, 22:12
Сообщение #884
Из: Latvija
А скажите на каком сердечнике у вас намотан дроселЬ.
феликс
сообщение 4.7.2016, 16:20
Сообщение #885
Из: Камчатка
Пользователь №: 19458
Это порядка 6квт,Вы хотелку свою усмерите. Компрессор то от той же фазы запитан. Тем паче что ктр то 1к1,разве что живете вы на подстанции.
Maaris
сообщение 4.7.2016, 20:01
Сообщение #886
Из: Latvija
С фазой всё ок. на 35ампер просадка с230в олЬт на 225, компрессор на три фазы.Просто счас когда почти доделал понимаю что мне надо помочнее а выкидыватЬ жалко. Сегодня хотел посматретЬ естЬ ли запас по заполнению импулЬса-ничего неполучилосЬ.Если толЬко с цыфравым осликом но пока такого нет.Померил ток на баласте 0.1ом-показывает гдето 60а.и на коннекторак 14волЬт.Когда режут -34а и100-105 волЬт.Если по закону ома тогда надо баласт на 2ом.Может всётаки ктонибудЬ попрастому обяснит что можно выигратЬ на спарке.Я понимаю так-суммарное заполнение гдето 0.9 и в резулЬтате менЬше пулЬсаций.
oleg1ma
сообщение 4.7.2016, 20:12
Сообщение #887
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Это как два косых влючить в одну переноску и нагрузить их общей нагрузкой.
Maaris
сообщение 6.7.2016, 8:43
Сообщение #888
Из: Latvija
Ето то понятно,но где фишка сама то. Незнаю как по быстрому сформулироватЬ вопрос.Если неучитыватЬ там пв, детали, габариты-Стоит ли делатЬ спарку?Будет ли две косык в спарке лучше резатЬ чем один мочный?Как дела sergey777.68 запустил?
Maaris
сообщение 6.7.2016, 12:47
Сообщение #889
Из: Latvija
Цитата(sergey777.68 @ 6.7.2016, 10:03) *
]У меня по прежнему нет поджига(стартует с 20а)на мин шиме.Может надо делать поджиг на 50а?.
Скорее всего надо копатЬ в сторон чтоб стартовал с полного шимa так как 20 а. на 01ом далеко не 20а .на дуге плазмы .Мне без 30 а. реалЬных на дуге вообсче нехотел стартоватЬ и довление было менЬше 2атм.,а когда загорелосЬ тогда можно было поднятЬ давление до 3а.Насчет меди недумаю что немало, так как мне на 35а. при работе всё холодно, немного тёплый дроселЬ.
oleg1ma
сообщение 6.7.2016, 15:51
Сообщение #890
Из: Глобино UA
Где-то у тебя лажа, на такой нагрузке, варежка шима должна быть открыта на всю и должно быть не менее 35-40а при напряжении 80-90вольт.А у тебя мощность по выходу просто смешная 6а х 18в= 108 Ватт.Проверь фазировку тр-тора.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 6.7.2016, 15:52
Wasiliy61
сообщение 7.7.2016, 8:24
Сообщение #891
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(sergey777.68 @ 7.7.2016, 10:20) *
Зацепился за неправильно разведенный снамбер (может он и не причем).надо проверить.
Не Серёж -снаббер здесь не причём, я иногда тоже так делаю ( если так удобней развести печать )- и всё работает как надо и картинки на ключах одинаковые.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 7.7.2016, 8:39
Maaris
сообщение 7.7.2016, 9:22
Сообщение #892
Из: Latvija
Цитата(sergey777.68 @ 7.7.2016, 8:20) *
Проверка не дала результата. С.тр и т.тр сфазированы правильно.Зацепился за неправильно разведенный снамбер (может он и не причем).надо проверить.
Пробуй отсаидини управу от силы чтоб был импулЬс полной ширины и попробуй подгрузитЬ.Можно и отделЬно по одному косому подгрузитЬ А с выходными диодами всё порядки?
Maaris
сообщение 8.7.2016, 9:02
Сообщение #893
Из: Latvija
Цитата(oleg1ma @ 7.7.2016, 16:00) *
не очень нравится как ты прикрутил ТТ.
А как будет правилЬнее?
Maaris
сообщение 11.7.2016, 23:09
Сообщение #894
Из: Latvija
Цитата(sergey777.68 @ 11.7.2016, 20:33) *
Сегодня нашел косяк в управе (перетащил часть схемы от Александра)дефект в контроле сопла и выкл шима.Этот дефект только когда подключен рукав.Куда копать?.На время проверки отключил сигнал авария сопла и делал пробные резы на мин мах токах с давлением от 2 до 5а поджог великолепный на расстоянии 1мм осуществляется поджог.
СколЬко макс. ампер выжал и какое макс. толсчина реза?
sergey777.68
сообщение 12.7.2016, 7:14
Сообщение #895
Пользователь №: 24348
когда найду косяк в аварии по соплу icon_biggrin.gif будем тест испытания делать.В управе добавилась функция настройки тока дежурной дуги (можно выставить от 20а до 60а если выставлен мин мах ток) icon_surprised.gif на силе соит шунт на 50а по нему проверим ток по выходу.Первое вкл порадовало пробило на металл на 1см и спокойный рез без быстрых движений.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 12.7.2016, 10:05
Прикрепленный файл  At16_32_ser77768.zip ( 21.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 344
Прикрепленный файл  77768_m16_7seg4__13.7.2016_.zip ( 5.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 314
KSV
сообщение 12.7.2016, 15:42
Сообщение #896
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Сергей, а зачем контроль дуги идёт на 4 ногу 494-той, я же программно делал ?
С уважением Сергей
KSV
сообщение 12.7.2016, 20:09
Сообщение #897
Из: г.Иваново
Может контроль по соплу пока убрать?
Схема немного не правильная, нет контроля (дуги или сопла на PD2)без него через 3 сек авария. PD3-это геркон контролирующий поджиг дежурной дуги(так весной мы вроди договаривались).
Сообщение отредактировал KSV - 12.7.2016, 20:38
С уважением Сергей
Андрон IV
сообщение 15.7.2016, 21:55
Сообщение #898
Из: Вятка
Пользователь №: 10139
Цитата(sergey777.68 @ 15.7.2016, 19:06) *
Всем привет.Запустил свою спарку без контроля дуги работает устойчиво чему я очень рад.Можно подводить итог.На днях выложу прогу без контроля дуги и маленькое видео как только куплю новое сопло а то я то что есть уже в мусорку.Советую присматреться к данной управе так как в ней все настраивается.]
Управа это хорошо......но не мешало бы ( мне ) устойчивый поджиг реализовать. Какой осциллятор применили если не секрет?
Андрон IV
сообщение 16.7.2016, 7:06
Сообщение #899
Из: Вятка
Цитата(sergey777.68 @ 16.7.2016, 6:05) *
работа без осциллятора резак s 45.
Понятно. Может кто подскажет, SG- 51 каким осциллятором надежно запаливать???
Или может дело не в осцилляторе а в источнике? так чего нужно добиться от него , увеличить скорость нарастания тока? или уменьшить?
Сейчас цешка показывает на выходе источника на ХХ 450V (!). дуга в горелке не запаливается даже без подачи воздуха ( ну очень редко, 3 раза за все эксперименты).
Пробовал электродом обычным, вспыхивает сразу на первых щелчках осциллятора.
Сообщение отредактировал Андрон IV - 16.7.2016, 9:30
sergey777.68
сообщение 16.7.2016, 14:46
Сообщение #900
прошивка без контроля дуги (вкл и работай)если потухла снова жмем кнопку пуск. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 16.7.2016, 21:12
Прикрепленный файл  77768_m16_7seg4__7_.zip ( 5.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 229
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.1.2025, 13:27
