579 страниц V  « < 428 429 430 431 432 > »
Мой ПА №2
sergey777.68
сообщение 6.7.2016, 14:01
Сообщение #8581
Пользователь №: 24348
управы разные twoface.gif встаем на 1 пин 3845 крутим задание если при увеличении тока видим прибавление то все ок если наоборот меняем настр шима. smoke.gif
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 6.7.2016, 14:03
Skif
сообщение 6.7.2016, 17:18
Сообщение #8582
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Романас
сообщение 7.7.2016, 20:52
Сообщение #8583
Пользователь №: 49592
Ребята можете ткунть носом на ссылки с проверенной схемой инверторного ПА, и прошивки управления е нему.
Большое количество страниц пока читать не под силу.
Нашёл файлы от skifa, ещё неразберался.
www.electrik.org/forum/index.php?autocom=downloads&showfile=390
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Романас - 7.7.2016, 21:49
Романас
сообщение 8.7.2016, 0:36
Сообщение #8584
Начал разбиратся с файлами от skifa, рассматриваю skif_3.0, skif_1.1 версии, в них используется atmega32a, в ранних atmega16a, правельно?
Дисплэй 1602 с размером 80x36mm подойдёт?
В версии 3.0 нет пчатки, от 1.1 подойдёт?
sergey777.68
сообщение 8.7.2016, 6:30
Сообщение #8585
Романас
сообщение 8.7.2016, 7:51
Сообщение #8586
Цитата(sergey777.68 @ 8.7.2016, 6:30) *
UVM
сообщение 8.7.2016, 19:55
Сообщение #8587
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Не знаю куда пристроить два 16210 они с 1602 совместимы, не считая размеров?
Сообщение отредактировал UVM - 8.7.2016, 19:56
truevoxdei
сообщение 8.7.2016, 20:43
Сообщение #8588
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Экранчики 1602 обычные (или с расширенным диапазоном температур может)? По надежности безглючны в "боевом" применении? Пыль, тряска, удар, помехи или хватает и всё нормально при использовании в сварочнике?
gmotors
сообщение 9.7.2016, 9:51
Сообщение #8589
Пользователь №: 49304
Добрый день ,есть вопрос к sergey777.68 по его спарке косых на печать моточные 24/4 остались ли осцилки выхода перед дросселем?
Частота каждого косого в спарке ?
напруга холостого?
Вы писали "Поставил два т.т -по 98 вит" по печаткам 80W (Витков)
дросель какую индуктивность имеет ?
Есть ли еще фото конструкива ?
Как развольцевали трубку ....хотя есть такие заклепки у нас медные вы свои Лудили ?
печатка не грузится в личку тоже нет прав
вот залил к нам Спарка вот эта.lay6
да еще моточные для питателей оптопар какие ?
Сообщение отредактировал gmotors - 9.7.2016, 10:37
SHA-SEREGA
сообщение 9.7.2016, 10:17
Сообщение #8590
Пользователь №: 28639
Здравствуйте.
Подскажите люди добрые, дошло дело до калибровки, включаю калибровка тока минимального, выставляю 10А, подключаю нагрузку 0,1 Ом, амперметр на 20А зашкаливает, кручу энкондер реакции никакой, где рыть?
RadioГубитель
сообщение 9.7.2016, 10:35
Сообщение #8591
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Цитата(SHA-SEREGA @ 9.7.2016, 10:17) *
Здравствуйте.
Это задержка в драйверах. Манипуляции с дросселями мне не помогла.
Такая же проблема. Плюнул - мин. ток у меня 25А
SHA-SEREGA
сообщение 9.7.2016, 12:57
Сообщение #8592
и что, совсем никак не лечится? просто амперметр один на 20А, думал по нему откалибровать амперметр на 300А, теперь засада
Сообщение отредактировал SHA-SEREGA - 9.7.2016, 12:58
RadioГубитель
сообщение 9.7.2016, 13:34
Сообщение #8593
Из: Москва
В теории должно помочь сокращение ширины импульса прямого хода за счет скорострельности дров.
Я сравнивал. В одной и той же управе при дровах на оптике и на ТГР (правильном) или дровах на 37322, разница может составить 300-400 наносекунд. То есть, выключение 'пролетит' на это время с момента детектирования тока
SHA-SEREGA
сообщение 9.7.2016, 14:03
Сообщение #8594
так какие дрова посоветуете? у меня на ТГР
Романас
сообщение 9.7.2016, 15:56
Сообщение #8595
Цитата(oleg1ma @ 8.7.2016, 11:47) *
Ну так начинаай учится изготовлять в домашних условиях двухсторонние платы с метализацией отверстий, опыта получиш немеряно. icon_biggrin.gif
Всё выявится в процессе, а по делу, atmega32a?Экран 1602 размером 80х39 подойдёт как понял.
Управы skif 1.1, skif 3.0 подойдут к инвертору, которого схема в первом посте?
Сообщение отредактировал Романас - 9.7.2016, 15:57
SHA-SEREGA
сообщение 9.7.2016, 16:49
Сообщение #8596
Цитата(oleg1ma @ 9.7.2016, 22:28) *
Все лечится, подробнее что собираете косой или мост?
косой
SHA-SEREGA
сообщение 10.7.2016, 0:19
Сообщение #8597
ТТ-100 витков, резистор три в параллель по4,3 Ом ,выходит 1,4 ОМ
SHA-SEREGA
сообщение 10.7.2016, 10:39
Сообщение #8598
и еще, на выходе в режиме ММА 50-60Ампер и не регулируется
Романас
сообщение 10.7.2016, 10:45
Сообщение #8599
У skif одностороняя плата, рассматриваю, или у вас другая?
Двухсторонюю помоему помоему Sergey в посте, который изчез.
oleg1ma
сообщение 10.7.2016, 10:55
Сообщение #8600
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(Романас @ 10.7.2016, 10:45) *
или у вас другая?
Я предлагаю комплект для сборки п/а состоящий из двух плат, цена вопроса 30$.Так-же можно заказать полностью собранные и отстроенные платы, комплект моточных узлов к моим платам и все схемки и руководство по сборке.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 10.7.2016, 11:15
19 чел. читают эту тему (гостей: 19, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.1.2025, 19:24
