![]() Двигатели от солнечных батарей |
Как считают уважаемые знатоки: будет ли работать двигатель переменного напряжения (асинхронный,синхронный) от энергетической системы, где источником служат только солнечные батареи? Или придётся ставить в этой системе источники реактивной энергии параллельно подключённые к сети (те же конденсаторные установки) равные по мощности требуемой индуктивности двигателей?
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3114 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Ну почему в энергетическую систему с источником питания в виде солнечных батарей не может входить тот же инвертор для получения переменного тока?
Автору. Косинус фи ни кто не отменял и, естественно, при компенсации индуктивной нагрузки эффективность/экономичность системы возрастёт. -------------------- |
Естественно инверторы стоят. Вопрос в том, что для работы двигателей работающих на переменном напряжении, требуется реактивная мощность, которую солнечные батареи, в отличие от генераторов с индуктивными обмотками, выдавать не может. Происходит генерация чисто активной составляющей
Бред, полный.
С чего это бред?
Двигатели переменного напряжения потребляют реактивку. Откуда она берётся, когда источник чисто активный? Ведь по сути, индуктивная энергия возникающая в обмотках генератора, обменивается энергией с нагрузкой, представляющей собой индуктивные обмотки двигателей переменного напряжения, повторюсь. Если компенсаторные устройства ставят ближе к потребителю такой реактивки, то реактивная энергия циркулирует между конденсаторами и индуктивными обмотками двигателей. В сетях постоянного напряжения таких проблем с реактивкой естественно не возникает |
У вас вопрос теоретический или у вас от инверторов не крутятся асинхронные двигатели?
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 10.7.2016, 0:07 -------------------- |
Цитата Естественно инверторы стоят. Вопрос в том, что для работы двигателей работающих на переменном напряжении, требуется реактивная мощность, которую солнечные батареи, в отличие от генераторов с индуктивными обмотками, выдавать не может. Происходит генерация чисто активной составляющей Если стоят инверторы, то все нормально, только в систему нужно добавить трансформатор и реактор, из последнего будете брать реактивную энергию. ps не путать электрический реактор с биореактором и ядерным реактором. Вам нужен электрический реактор. |
При работе от инвертора реактивную мощность поставляет инвертор. В силовой части инвертора есть конденсаторы сравнительно большой емкости, которые ему и помогают в этом деле.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9183 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
При работе от инвертора реактивную мощность поставляет инвертор. В силовой части инвертора есть конденсаторы сравнительно большой емкости, которые ему и помогают в этом деле. Вот наконец то правильный ответ. Инвертор должен быть рассчитан на ПОЛНЫЙ ток двигателя (минимум). А какая часть его будет активной, какая реактивной - двигатель решит и распределит. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 22.2.2025, 16:48 |
