Подключение измерительных приборов V и A
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 10.7.2016, 22:51
Уважаемые специалисты, необходимо Ваше мнение по вопросу подключения измерительных приборов V и А в Эл.Щит частного дома. Устал от постоянных скачков напряжения до 260 вольт(устал новые эл.приборы покупать), местные электрики говорят что проблема глобальна из-за устаревшего оборудования, мол все в деревне страдаютicon_sad.gif Очень захотелось отслеживать ситуацию в реальном времени, для понимания проблемы и поиска возможного решения.
В ЭлЩит приходит 380 вольт, 3 фазы, стоит вводной автомат С40, подключён трёхфазный электросчётчик Лейне Электро - 03, далее каждая фаза идёт на свои автоматы и потребители...
Задача - подключить стрелочный вольтметр и амперметр на каждую фазу для отслеживания напряжения и потребляемой силы тока.
Схема подключения измерительных приборов понятна и доступна в интернете, А последовательно нагрузке, V Паралельно - но необходимо их подключать через ТТ и ТН или есть Измерительные приборы прямого включения? Какие измирительные приборы, ТТ и ТН необходимо использовать? В описании счётчика указано, что в нём уже используется ТТ и резестивные делители в качестве датчиков напряжения - можно ли к нему подключить Измерительные приборы V и A?
Дорогие решения китайского производителя на дин рейку просьба не предлагатьicon_smile.gif
Надеюсь, что измерительные приборы позволят отслеживать поступающее напряжение каждой фазы, потребляемый ток, позволит найти стабильную фазу, исключить " локальный"перекос фаз( хотя не уверен что электрочайник и 2 холодильника могут сильно на это повлиять)
Далее в планах поставить стабилизатор напряжения на каждую фазу, но повышенное напряжение исключает использование многих доступных стабилизаторов из-за верхнего порога срабатывания защиты 250-255 вольтicon_sad.gif
Заранее благодарю за помощь!
сообщение 10.7.2016, 23:48
Цитата(Гость_Алексей_* @ 10.7.2016, 22:51) *
Надеюсь, что измерительные приборы позволят отслеживать поступающее напряжение каждой фазы, потребляемый ток, позволит найти стабильную фазу...
Только в том случае, если есть куча свободного времени, чтобы сидеть напротив щита и записывать данные... которые меняются в хаотическом порядке.
Ну если действительно делать нечего и не хочется использовать дорогие (хоть и китайские) приборы на дин-рейку, то стоит присмотреться к отечественным измерительным головкам (V и А), которые имеют на борту необходимые шунты и добавочные сопротивления (на нужные пределы измерений), что позволяет втыкать их прямо в сеть (в соответствии с правилами подключения).
Не рекомендовал бы прикручивать что-либо к счётчику.
сообщение 11.7.2016, 0:18
Savelij не думаю что Ваш сарказм тут уместен.. Особенно про хаотические изменения. Даже нестабильное напряжение имеет определённые пределы. И времени много тратить нет необходимости, скачки заметны по моргающему освещению и выключающимся бытовым приборам имеющим защиту. Бросить взгляд на измерительные головки(V) в эти моменты и понять какая фаза хуже можно через не большое количество повторений таких ситуаций - согласитесь что это не сложно..
сообщение 11.7.2016, 1:40
Цитата(Гость_Алексей_* @ 11.7.2016, 0:18) *
Бросить взгляд на измерительные головки(V) в эти моменты и понять какая фаза хуже можно через не большое количество повторений таких ситуаций - согласитесь что это не сложно ...
Да, это не сложно, только что это Вам даст в практическом плане? Допустим просела фаза "A" до 180 Вольт, увидели Вы эту "просадку", а это у соседа что-то мощное включилось, дальше-то что? И это в хаотическом порядке, в жилом секторе неизбежная реальность.
По измерительным приборам: Вам необходимо (по Вашим желаниям) 3 Вольтметра + 3 Амперметра, так? Ну с Вольтметрами понятно, а вот Амперметры Вам зачем, знать потребляемый холодильником ток?
По стабилизаторам: Вы хотите приобрести 3 однофазных, в них, как правило уже установлены Вольтметры, как на входе, так и на выходе. Может стоять и Ваттметр, показывающий потребляемую мощность, значит старые приборы куда? Далее, купили-поставили стабилизаторы, всё стало в "шоколаде", увидел сосед, тоже купил-поставил, далее следующий ... И тут наступает момент - не помогают стабилизаторы, они же мощности Вашей сети не увеличат, только дополнительную нагрузку создадут!
Кардинальное решение Ваших (и соседских) проблем - увеличение мощности, это дело сетевой организации. А для обращения туда Вам будут нужны серьёзные аргументы, подкреплённые документами. Документами этими могут быть результаты замеров, выполненные правомочной электролабораторией, с выводом, что отпускаемая Вам (и соседям) электроэнергия не соответствует ГОСТ-у. Ну и дальше поход по инстанциям, вплоть до судов.
сообщение 11.7.2016, 2:55
Хм... Конкретики на поставленную задачу всё меньше меньше...
У меня сейчас нет проблем с просадками - У меня постоянное завышенное напряжение на фазе питающей розетки! Мне необходимо понять какая из фаз менее подвержена этому и находится в пределах работоспособности БЮДЖЕТНЫХ стабилизаторов(если на одной из фаз идёт завышение на какой то должно быть занижение). В настоящее время стабилизатор просто вырубается при достижении порога 250 вольт. Бегать измерять тестером каждую фазу во время скачков как то более трудоёмко..
Мне достаточно Вольтметра(3 штук), но что мешает подключить и амперметры? Это не выполнимая задача? Да я хочу знать потребляемый ток на каждой фазе.. Мне это интересно реализовать в качестве самообразования.
Что касается показаний напряжения на стабилизаторах, в большинстве случаях они имеют 8% погрешность(Вы должны это знать) и реальные показатели могут значительно отличаться от указанных на приборе.
Про кардинальные решения - я вижу что сетевая организация работает и делает всё возможное для исправления ситуации, мне этого достаточно. Не делали бы ничего, обязательно судился.
В общем ситуация прояснилась, Всем спасибо за участие!
просто Гоша
сообщение 11.7.2016, 8:26
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Есть вот такие вольтметры/амперметры по 700-800 рублей. Есть и трёхфазные. Ищите.
Но следить за скачками напряжения и выявлять закономерность это, да, ещё та задача.
сообщение 11.7.2016, 8:57
Пользователь №: 27849
гуглите "биметаллический амперметр "
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&am...SRg&cad=rjt
"Фаза есть - ума не надо!"
scasi
сообщение 11.7.2016, 9:15
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
Не надо ничего мудрить. Покупаешь самый дешевый счетчик с оптопортом. Оптодатчик (как правильно называется не помню, его тоже надо будет купить кстати) подключаешь к ноутбуку, заранее устанавливаешь программу для оптодатчика, и скачиваешь всю инфу со счетчика. А инфы там моря: токи, мощности, напряжения, косинусы и т.д... И сразу графики по времени можешь построить, а если снимешь статистику за продолжительное время, то и сможешь вычислить зависимость напряжения по времени!!!!!! Затраты: счетчик 1500-4000р., УСО-2 - 1250-2500р. Вот такая математика.
Сообщение отредактировал scasi - 11.7.2016, 9:22
Костян челябинск...
сообщение 11.7.2016, 9:41
Пользователь №: 14618
Зачеркните в сообщении Сочувствующего слово "Просадка" и вместо него вставьте "Завышенное напряжение" - все то же самое и будет.
Далее. Вы садитесь, да еще и со стабилизатором, на эту фазу. Соседи начинают так же искать более менее работоспособную фазу. И садятся на вашу же. Просаживают ее. Вы начинаете искать другую фазу. Ну вы понимаете, что это до бесконечности...
Вам озвучить цену приборов с классом точности 1, 0.5, 0.25? Или сами найдете и ужаснетесь? Кстати, ваш мультиметр, открою вам тайну, имеет погрешность 4%. Правда, не далеко ушел?
Ну да, ну да. ИБД (имитация бурной деятельности) - самая высокооплачиваемая работа в России. Там делов то, переключить анцапфу на трансформаторе, да поубирать скрутки на нулевом проводе.
scasi
сообщение 11.7.2016, 9:45
Из: Кузбасс
Если его дом находится вблизи ТП, то он ничего сделать не сможет, никто не будет ради него уменьшать уровень напряжения, т.к. в конце линии у людей будет низкое напряжение. Поможет ему лишь трансформатор разделительный или стабилизатор.
Есть еще конечно фантастическая и бредовая идея: к примеру этой тп сто лет в обед, и ремонт она не видела давным давно. То предвестником смерти трасформатора могут быть изменения напряжения.
Короче, я бы сперва дрочил сетевую компанию на предмет уровня напряжения и закидывал их официальными письмами. Им это не надо и они обычно быстро реагируют на это!!!! Они обычно приезжают, вешают прибор на сутки и глядят что и как, либо снимают информацию через оптопорт со счетчиков...
Не надо самодеятельности!!!!
Костян челябинск...
сообщение 11.7.2016, 9:47
Костян челябинск...
сообщение 11.7.2016, 11:10
Поправлюсь. Есть еще более оплачиваемая - ИБО. Но это к делу не отнсится.
S-cream
сообщение 11.7.2016, 13:07
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
scasi, Собственно, ТСу должно быть пофиг на длину линий и напряжение в начале и в конце. По закону он должен получить свои 230 +- 5%.
Вот этим ТС пусть и займется, раз ему в суды не лень бегать.
Уважаемый гость Алексей. Ваши 260 Вт не вписываются в стандарты норм и качества электроэнергии. Пишите им письма. Пусть что хотят, то и делают, но обеспечат вам на вводе ваши 230 В.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2025, 17:11
