311 страниц V  « < 206 207 208 209 210 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
KSV
сообщение 13.7.2016, 7:54
Сообщение #4141
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Цитата(DANTIST @ 12.7.2016, 20:07) *
Говорят, на солнце не выгорает.
Спасибо, я как то ходил в подобный салон, предложили лазером по алюминию, но цена icon_confused.gif??:. На заводике, где мне делают корпуса предлагали шелкографию, но панельки были не все одинаковые и я отказался, там чем больше, тем дешевле, хотя по деньгам я б дешёвкой не назвал icon_biggrin.gif
С уважением Сергей
DANTIST
сообщение 13.7.2016, 8:25
Сообщение #4142
Пользователь №: 8733
Цитата(Wasiliy61 @ 12.7.2016, 23:36) *
Ну если дома, самому - тогда конечно. Только сильно дорого получится!
Дома, сами делали лет 20-30 назад. Когда другого ничего не было. Помнится, шрифт переводной был. Надписи делали...
KSV
Сообщение #4143
Из: г.Иваново
Цитата(truevoxdei @ 12.7.2016, 18:16) *
Нужно ли перед оптикой (HCPL-3120 / 3180, например) усиливать сигнал ШИМ, если последний выходит с микроконтроллера?
Вы не забывайте, что с Вашего микроконтроллера он выйдет амплитудой 3.3в. По этому поводу есть наработки у Олега(OlegarX-RUS) ,возьмите проработанный вариант и запустить, а потом добавите своё. А от оптики отказываться не рекомендую, по причине развязки от силы даже от помех, в Вашем случае, это важно.
С уважением Сергей
DANTIST
сообщение 13.7.2016, 8:29
Сообщение #4144
Цитата(KSV @ 13.7.2016, 4:54) *
...лазером по алюминию...
Я как-то одно время делал лазером по алюминию. Алюминий крашеный в черный цвет анилином и лазером снимали тонкий слой с краской. Довольно красиво получалось. Но, почему-то, через довольно не продолжительное время, черная краска выгорала и превращалась в темно-фиолетовую.
толян
сообщение 13.7.2016, 16:12
Сообщение #4145
Пользователь №: 13490
По надписям - идёте в любую контору по рекламе, покупаете у неё оракаловскую плёнку прозрачную или нет, обычным принтером лазерным наносите свои надписи, вырезаете, если не договорились о предварительной порезке на плоттере и клепаете на переднюю морду. ежели денежка есть, то у них прямо можете и нанести шелкографию на плёнку и потом наклеивать. Ежели надоть каку красивую надпись большого размера , то тожить рисуете в кореле и несёте к ним , они вырежут какую надо , а вы тока наклеите. Кстати, ежели негатив наклеить на растянутую сетку, потом задуть аккуратно краской, то можно получить трафарет сеточный для сеткографии сносного качества, а ежели дать денег тем же пацанам в рекламке, то они смогут вам сделать настоящую сетку-трафарет с фотокачеством с массой ваших любимых надписей, кои вы потом можете спокойно шелкогрфить на ваши девайсы. Я так делал. Кстати по первому, самому простому способу - покупаете самоклейку бумагу, принтером печатаете что нужно, потом сверху по надписям аккуратно наклеиваете обычный скотч без воздушных пузырьков и вот ваша надпись не стирается и даже сильно воды не боится, причём моментально быстро.
DANTIST
сообщение 13.7.2016, 19:46
Сообщение #4146
Цитата(толян @ 13.7.2016, 14:12) *
По надписям - идёте в любую контору по рекламе, покупаете у неё оракаловскую плёнку прозрачную или нет, ...
Толян, чисто ради интереса, покажи какое-нибудь лицо, сделанное одним из описанных выше способов.
KT117
сообщение 13.7.2016, 20:31
Сообщение #4147
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Для любителей показометров-обратите внимание на разработки этого человека - легко в бармалея вмонтировать индикатор Амперов icon_biggrin.gif
http://smartelectronix.biz/publ/voltmetr_s...zanij/1-1-0-105
В начале настраиваем показометр с внешнего переменика, потом подключаем к штатной вертелке-и вуа-ля : индикация амперов!
Сообщение отредактировал KT117 - 13.7.2016, 20:36
KSV
сообщение 13.7.2016, 21:30
Сообщение #4148
Из: г.Иваново
Я делаю похожим методом, на плёнке в зеркале печатаешь и на двусторонний скотч, фотки вакладывал, только есть один недостаток, печатать на струйнике нежелательно, со временем и если хранить в гараже или сарае, расплывается, надо на лазерке.
На радиорынке видел готовые подобные индикаторы,
С уважением Сергей
Wasiliy61
сообщение 14.7.2016, 4:22
Сообщение #4149
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Так а чем не устраивает мой простой метод, по моему ничего смотрится. С подложки скотч хорошо забирает картинку и клеится хорошо- а потом под лаком почти и не ощутима наклейка.
Дымодел
сообщение 14.7.2016, 6:13
Сообщение #4150
Пользователь №: 20261
Цитата(толян @ 13.7.2016, 18:12) *
оракаловскую покупаете самоклейку бумагу, принтером печатаете что нужно, потом сверху по надписям аккуратно наклеиваете обычный скотч без воздушных пузырьков и вот ваша надпись не стирается и даже сильно воды не боится, причём моментально быстро.
Видел такой процесс, хочу только уточнить ньюансы. Плёнка оракаловская или похожая, но специальная для печати, поверхность у неё немного шероховатая чтоб тонер ложился. Печатают на лазерном принтере, потом сверху заклеивают прозрачной плёнкой (всяко лучше ложится чем тонкий скотч), потом вырезают по размеру. В последнюю очередь отклеивают подложку и лепят на панель. Весь процесс минут пять. Требуется только спец плёнка белая или прозрачная, остальное в любом офисе есть. Можно сделать наклейку во всю панель, если она не больше чем А4. Под светодиоды отверстия можно не вырезать, просвечивают сквозь плёнку.
Сообщение отредактировал Дымодел - 14.7.2016, 6:13
TSL2
сообщение 14.7.2016, 6:14
Сообщение #4151
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
Уже опробован в двух экземплярах icon_smile.gif http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=428482
Скоро буду лепить к AVT-одноплату...
DANTIST
сообщение 14.7.2016, 8:30
Сообщение #4152
Цитата(Wasiliy61 @ 14.7.2016, 1:22) *
Так а чем не устраивает мой простой метод, по моему ничего смотрится...
Почему не устраивает. Пойдет, конечно, как для домашнего пользования. При минимуме затрат, что немаловажно.
oleg1ma
сообщение 14.7.2016, 8:51
Сообщение #4153
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Печатаю на бумаге(любой), ламинирую с двух сторон и приклеиваю на тонкий(0.2мм) двусторонний скотч.Не вытирается и не выгорает.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 14.7.2016, 8:59
Wasiliy61
сообщение 14.7.2016, 9:12
Сообщение #4154
Из: Алтаиский край
Видите сколько много способов-кто как приспособится.
KSV
сообщение 14.7.2016, 9:52
Сообщение #4155
Из: г.Иваново
Цитата(SERJ71 @ 14.7.2016, 6:16) *
Плюс с минусом можно и гвоздем нацарапать. Главное что бы работало .
Клиент может сильно засомневаться, что работа будет соответсвовать виду icon_biggrin.gif
Последний вариант на лазерке в зеркале и на скотч, цветовая гамма не очень подобрана icon_confused.gif Ламинированную бумагу клеил Титаном.
Сообщение отредактировал KSV - 14.7.2016, 9:59
С уважением Сергей
nikon
сообщение 14.7.2016, 11:28
Сообщение #4156
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Цитата(SERJ71 @ 14.7.2016, 10:12) *
Согласен что встречают по одежке.
Маленький совет, при цитировании сообщения не удаляйте тег в прямоугольных скобках в конце сообщения и цитата будит выделена.
SERJ71
сообщение 14.7.2016, 14:04
Сообщение #4157
Из: беларусь
Пользователь №: 38995
Спасибо за подсказку.Буду знать.
sergey777.68
сообщение 15.7.2016, 17:28
Сообщение #4158
Пользователь №: 24348
бумага для термопереноса вам в копилку.печатаем и клеем на лак.
Wasiliy61
сообщение 19.7.2016, 20:59
Сообщение #4159
Из: Алтаиский край
Ну вот, появился хулиганский настрой-нарисовал ещё проект. Инструкция по сборке проекта есть на выходной плате. Выход в двух вариантах- на разных дросселях. У кого есть желание- проверте, а то глаз замылился-2 вечере рисовал. Прикрепленный файл  ___________________..zip ( 309.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 302
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 20.7.2016, 16:56
Павел(Sp)
сообщение 19.7.2016, 22:53
Сообщение #4160
Из: ТАМ
Пользователь №: 31448
можете меня поздравить... сегодня сделал первый шов !наконец-то бармалеюшка сжалился...ток померять нечем было но чевствуется что частоту снизил до24 кгц не зря...електрод рутиловый 2,5 крутилка на 3/4...так чуствуется около 100а,,только опять беда,осциллятор упорядочил,купил китайский блочек 3,7в-7кв,,аппарат под тиг довожу..короче как кнопку жму должен включаться газовый клапан и осциллятор при загорании дуги автоматически осцил глохнуть должен..без кабелей все работает-как цепляю кабеля давлю на кнопку все включается и наводками по (думаю )радиочастоте триггер клапана сбрасывается в исходное положение и все глохнет....
Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.3.2025, 21:57
