110 В , Фазное напряжение 100В
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 15.7.2016, 11:12
Здравствуйте подскажите пожалуйста что может быть когда при включенной нагрузке фазное напряжение 110В а линейное 380В, без нагрузки фазное 220В. Подключен трехфазный счетчик непосредственного включения, схема 3 фазная 4-х проводная.
Костян челябинск...
сообщение 15.7.2016, 11:20
Пользователь №: 14618
110 В в одной фазе или в трех сразу? Какая нагрузка? Какой кабель? Какие защитные аппараты? Какой длины питающая линия?
haramamburu
сообщение 15.7.2016, 13:06
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Опять шаловливым ручкам мультик дали и не знают куда что ... и главное ЗАЧЕМ тыкнуть?
сообщение 15.7.2016, 16:00
В электротехнике есть всего три неисправности:
1. Нет контакта, где надо.
2. Есть контакт, где не надо.
rosck
сообщение 15.7.2016, 18:29
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
А третья где?
homeless
сообщение 15.7.2016, 18:30
Пользователь №: 47315
третья неисправность - "неадекватный измеряющий"
Сообщение отредактировал homeless - 15.7.2016, 18:30
сообщение 15.7.2016, 18:37
Главный энергетик колхоза "Авангард" (а по совместительству - мой дядька), говорил в году так 75-м: "ты-валенок!". icon_mrgreen.gif
Сообщение отредактировал Roman D - 15.7.2016, 18:38
сообщение 15.7.2016, 21:57
Где производите замеры?
karcus
сообщение 18.7.2016, 16:09
Пользователь №: 40746
Такое бывает при "слабом" нуле. Правда, в таком случае, на остальных фазах напряжение может превышать 220В.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2025, 17:43
