110 В , Фазное напряжение 100В |
Гость_Гость_Александр_*_* |
15.7.2016, 11:12
Здравствуйте подскажите пожалуйста что может быть когда при включенной нагрузке фазное напряжение 110В а линейное 380В, без нагрузки фазное 220В. Подключен трехфазный счетчик непосредственного включения, схема 3 фазная 4-х проводная.
15.7.2016, 11:20
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9176 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
110 В в одной фазе или в трех сразу? Какая нагрузка? Какой кабель? Какие защитные аппараты? Какой длины питающая линия?
15.7.2016, 13:06
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Опять шаловливым ручкам мультик дали и не знают куда что ... и главное ЗАЧЕМ тыкнуть?
15.7.2016, 16:00
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10971 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Здравствуйте подскажите пожалуйста что может быть когда при включенной нагрузке фазное напряжение 110В а линейное 380В, без нагрузки фазное 220В. Подключен трехфазный счетчик непосредственного включения, схема 3 фазная 4-х проводная. В электротехнике есть всего три неисправности: 1. Нет контакта, где надо. 2. Есть контакт, где не надо. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
15.7.2016, 18:29
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
15.7.2016, 18:30
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 20.11.2015 Пользователь №: 47315 |
третья неисправность - "неадекватный измеряющий"
Сообщение отредактировал homeless - 15.7.2016, 18:30 |
15.7.2016, 18:37
третья неисправность - "неадекватный измеряющий" Главный энергетик колхоза "Авангард" (а по совместительству - мой дядька), говорил в году так 75-м: "ты-валенок!". Сообщение отредактировал Roman D - 15.7.2016, 18:38 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
15.7.2016, 21:57
Где производите замеры?
18.7.2016, 16:09
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 10.8.2014 Пользователь №: 40746 |
Такое бывает при "слабом" нуле. Правда, в таком случае, на остальных фазах напряжение может превышать 220В.
Текстовая версия | Сейчас: 8.2.2025, 3:42 |
