579 страниц V  « < 430 431 432 433 434 > »
Мой ПА №2
DANTIST
сообщение 15.7.2016, 20:21
Сообщение #8621
Пользователь №: 8733
Цитата(gyrator @ 15.7.2016, 11:14) *
Интересно, а кто-нибудь из тутошних полуавтоматчиков может сделать подобное?
Цитата(SHA-SEREGA @ 15.7.2016, 12:45) *
дома принудительно охладил датчик, при температуре ниже 20 градусов монитор начинает моргать, выходит прошивка глючит или что?
Не, это так задумано. Это индикация того, что температура ниже 20 градусов. icon_biggrin.gif
Забей ты на эту температуру. Отключи датчик и будет тебе счастье.
Цитата(Wasiliy61 @ 15.7.2016, 12:40) *
Японо мать- вот это да
Василий, разве Гиратор похож на японца? Чепчик, сверху платочек какой-то... Но все равно не японец! icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал DANTIST - 15.7.2016, 20:23
SHA-SEREGA
сообщение 16.7.2016, 4:40
Сообщение #8622
Пользователь №: 28639
и что теперь каждый раз перед сваркой лезть датчик отключать? а без него вообще запустится?
не уж то никто не знает, почему при изменении коэффициента заполнения шумит транс?
KT117
сообщение 16.7.2016, 9:44
Сообщение #8623
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Если СТ намотан хорошо и нет ошибок в монтаже-то плохо ложится прошивка (или ножка какая на процессоре отвалилась)
Сам сейчас столкнулся с таким-прошивки глючат, и каждая ведет себя по разному, на V21 если еще варит в режиме МИГ, а в режиме 1МИГ ерунду кажет, то в V23.3 вовсе на кнопку держака не реагирует
Придется мегу менять, если проблем в монтаже не найду
AndryB
сообщение 16.7.2016, 12:21
Сообщение #8624
Пользователь №: 33564
SHA-SEREGA я тоже с етим боролся симптомы теже . Токо у меня сделанно на оптике. вот глянь я там питался с етим розобраца ,пока корпус леплю(корпус и метод изготовления на удивление очень похож на ваш,как и проблема трансаicon_smile.gif)
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...607&st=8280
Датчик может глючить и за плохой ТL431 и провода нужно скрутить и за экранировать.Я обвешал танталовими конденсаторами стало получше, где то на 1 градус врёт.
Снаберные конденсаторы увас какие?
Я вообще транс мотал так там пропитывал очень хорошо,думаю не иза транса,потому как на максимуме того шума нет и на минимуме нет.
Какие ключики используете? И я так понял схема силовая електровоза ( у меня по 2 ключа и оптика вместо тгр)снаберы тоже 4700пф резюки 51 ом.Печатка смотрю у вас своя,у меня силовая тоже своя.
Думаю попробовать поставить вместо 4700пф 3300 пф может поможет.Поскольку думаю что ета колебалка прёт с самого транса,как писал выше прям до самых ключей всё очень красиво а помеха наблюдаеца только на самом трансе.
Сообщение отредактировал AndryB - 16.7.2016, 13:02
AndryB
сообщение 16.7.2016, 13:25
Сообщение #8625
Вот тут были всему виной снаберы http://samopal.su/forum/viewtopic.php?f=4&...6&start=170
SHA-SEREGA
сообщение 16.7.2016, 15:33
Сообщение #8626
я так понимаю так и не разобрались с шумом, у меня шумит от 60 до 90А, имеено в тот момент когда начинает уменьшаться заполнение, елси крутить от 90А на уменьшение, это видно если ослик на 6 ноге 3845
Еще проблема с датчиками температуры, или с прошивкой не пойму, управа начинает моргать если охладить датчики или совсем отсоеденить и не переходит в спящий режим.
Посоветуйте нормальную прошиву, у меня версия 23,4
кстати, под нагрузкой шума нет
sergey777.68
сообщение 16.7.2016, 16:27
Сообщение #8627
Пользователь №: 24348
кстати, под нагрузкой шума нет проверь резистор 47ом между минусом силы и управы.
SHA-SEREGA
сообщение 16.7.2016, 17:01
Сообщение #8628
проверил, резюк на 47 ОМ, на месте
Сообщение отредактировал SHA-SEREGA - 16.7.2016, 17:02
KT117
сообщение 16.7.2016, 17:22
Сообщение #8629
Из: г.Кишинев
Если моргает управа-то проблема в пайке (при охлаждении нарушаетчся контакт), если моргают значения температуры-то тоже проблема в пайке-добавьте электролит небольшой параллельно С13 или подобрать ТЛ431
[attachment=46151:2016_07_16_172251.jpg]
Сообщение отредактировал KT117 - 16.7.2016, 17:24
SHA-SEREGA
сообщение 16.7.2016, 17:55
Сообщение #8630
не было контакта на 31 ноге атмеги, после восстановления перестала моргать управа и заработал спящий режим, но шум на холостых от 60А до 90А победить не удалось
AndryB
сообщение 16.7.2016, 21:35
Сообщение #8631
Вы смотрели ссылки .Там чётко видно ,что шум появляться на самом трансе.Есть и видео.https://youtu.be/zkeObaLH_6k
SHA-SEREGA
сообщение 17.7.2016, 2:46
Сообщение #8632
ссылки смотрел, все тоже самое, вот и спрашиваю, удалось ли избавиться от шума?
KT117
сообщение 17.7.2016, 6:04
Сообщение #8633
Из: г.Кишинев
Поднимите немного частоту
Skif
сообщение 17.7.2016, 7:26
Сообщение #8634
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Какой смысл шить старые прошивки, если есть нормальная, проверенная последняя?
Источник шума ищите в кривой разводке. Так как если вы слышите шум, значит он происходит на частоте ниже 16кГц, что говорит про джиттер при ограничении тока. То есть заполнение колеблется в значительныхьпределах с частотой в несколько килогерц. Это либо кривая трассировка в цепях токоограничения, либо питания ШИМки, либо драйверов ключей, либо ТТ намотан на куске глины с ближайшего карьера. Ну и как вариант кривая трассировка или хреновые компоненты в интегрируюющей цепи задатчика тока. Нужно глянуть осликом, нет ли колебаний напряжения задатчика.
Вариантов собственнно немного. Осцил в руки и смотреть питание, задатчик ШИМки. Кривые земли тоже могут выпить крови. Особенно если они петляют как бык поссал. Чудес не бывает. Ищите и обрящете.
Сообщение отредактировал Skif - 17.7.2016, 7:30
Skif
сообщение 17.7.2016, 15:14
Сообщение #8635
Из: у синего моря
Цитата(Wasiliy61 @ 15.7.2016, 14:40) *
Японо мать- вот это да---
вот что за пакостная привычка Гиратора утилизировать свои сообщения. Пукнул и развеялось без следа?
И как то на полуавтомат это ни разу не похоже. А вот на TIG вполне.
https://farm4.staticflickr.com/3842/1525051...ac4f1bc85_m.jpg
https://www.google.com.ua/imgres?imgurl=htt...=mrc&uact=8
Почто в заблуждение вводишь неокрепшие умы, коварный дед?
Сообщение отредактировал Skif - 17.7.2016, 16:05
KT117
сообщение 17.7.2016, 16:12
Сообщение #8636
Из: г.Кишинев
Евгений, нельзя ли калибровку напряжения в МИГ сделать как то по другому? На дуге не могу поймать-что там за напряжение показывыает
Сообщение отредактировал KT117 - 17.7.2016, 16:24
Skif
сообщение 17.7.2016, 16:48
Сообщение #8637
Из: у синего моря
например как?
и почему не попробуете настроить на мощном резисторе?
Сообщение отредактировал Skif - 17.7.2016, 16:49
KT117
сообщение 17.7.2016, 17:11
Сообщение #8638
Из: г.Кишинев
Цитата(Skif @ 17.7.2016, 17:48) *
например как?
С удовольствием настрою-только в мануале сказано:
Теперь о калибровке. Последовательность калибровки следует выполнять в том порядке, в котором она приведена. Потому калибровки расположены последовательно, в зависимости друг от друга. Например, если вы установите сперва ток искры, а потом займетесь калибровкой тока, то ясный пень, что она уплывет. Имейте это ввиду. Только по порядку. Это касается токовых и напряженческих калибровок. Остальные можете калибровать по надобности. Но токовые и напряженческие калибровки, для получения достоверных значений – проводить нужно в первую очередь. Если вам цифры не важны – можете на первом этапе калибровки проигнорировать.
И далее:
10. Далее выходим из режима калибровки длительным нажатием кнопки «РЕЖИМ». Переходим в режим 1MIG. Вешаем на выход аппарата вольтметр. Берем горелку, тонкий металл, и пробуем, изменяя напряжение и скорость подачи – добиться нормального шва на минимально возможном напряжении и «правильного звука». Снимаем при сварке замер напряжения на выходе и записываем. Обозначим его Uвых.мин.
11. После того как получилось настроить, нажимаем кнопку «РЕЖИМ» и следом нажимаем кнопку «СТАРТ» на горелке. Удеживая обе кнопки ждем до появления калибровочных коэффициентов. Должно появится следующее:
U=0030 V=0180. Ну или у вас будут свои цифры
Это калибровочные коэффициенты. Записываем на бумажке эти числа U=xxxx (обозначим Umin_pwm) и V=yyyy (обозначим Vmin_pwm). Они нам понадобятся чуток позже.
И вот здесь я не могу отловить напряжение на выходе (на дуге) Скачет от максимального 52В до 18-20-24-34 вольта
Сообщение отредактировал KT117 - 17.7.2016, 17:15
Skif
сообщение 17.7.2016, 18:48
Сообщение #8639
Из: у синего моря
Понимаю. Надо наверное исключить эту рекомендацию, так как сложности с этим возникают регулярно
KT117
сообщение 17.7.2016, 19:41
Сообщение #8640
Из: г.Кишинев
Ага, как бы попроще настроить напряжение-типа как у Электровоза в первых постах
18 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 KreySer
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.1.2025, 6:37
