Проблема с подключением люстры , Хочу перекоммутировать люстру под двойной выключатель
Гость_Гость_Павел_*_*
сообщение 16.7.2016, 18:25
Хочу перекоммутировать люстру под двойной выключатель. В этом деле не мастер, но знаю что необходимо в самой люстре соединить все "нули" и разбить на две группы все "фазы". Но проблема в том что в моей люстре все провода идущие от патронов одного черного цвета. Или там может без разницы какие провода брать за фазу, а какие за ноль? Как быть?
Null
сообщение 16.7.2016, 18:34
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
В патроне центральный контакт - фаза, юбка патрона - ноль.
сообщение 16.7.2016, 20:02
А сколько проводов приходит на выключатель? И сколько проводов приходит на люстру?
A.Panichkin
сообщение 18.7.2016, 9:59
Из: г. Саров
Пользователь №: 12498
3 на выключатель. Приходящая фаза из распредкоробки и два фазных отходящих к люстре. 3 на люстру. Нулевой рабочий из распредкоробки и два фазных от выключателя. Это в общем случае. Может на люстру быть приведён ещё и защитный заземляющий.
zendo057
сообщение 18.7.2016, 14:39
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
В патроне берите провода как угодно,никто никогда над этим не заморачивается.
сообщение 18.7.2016, 17:44
Покуда ни в Беларуси (п.6.5.4) , ни в России (п.6.6.10) требование ПУЭ не отменяли.
zendo057
сообщение 18.7.2016, 23:01
Из: г.Минск
ПУЭ не отменяли,но ни один электрик не заморачивается.тем более в быту.
сообщение 18.7.2016, 23:17
Не надо советовать противоположное правилам. Мало ли чем вы еще не заморачиваетесь.
Сообщение отредактировал Олега - 18.7.2016, 23:19
Искра
сообщение 19.7.2016, 5:15
Пользователь №: 35548
сообщение 19.7.2016, 9:27
Зазря. "Юбочки" у карболитовых патронов имеют свойство крошиться при долгой эксплуатации в условиях повышенной температуры и пр. А уж в быту встретить соточку (нынче 99Вт) и более в патроне "до 40 Вт" вовсе не редкий случай. Встречаются и светильники наглухо закрываемые, не обеспечивающие воздухообмен. Даже керамика бывает "хряпает". А ещё попадаются не заморачивающиеся с пропусканием через выключатель фазного проводника, меняющие лампы без снятия напряжения..
Одно дело - повиниться в содеяном, другое - раздавать вредные советы.
zendo057
сообщение 20.7.2016, 15:51
Из: г.Минск
Вот про это не надо,это АКСИОМА.
Искра
сообщение 20.7.2016, 18:57
А вот с этим абсолютно согласен! Это без обсуждения.
сообщение 20.7.2016, 21:31
"Тут помню, тут не помню"
Коллеги, ваше личное имхо никоим образом не влияет на наличие требования в правилах, черным по-русски, потому попросил бы оставлять его при себе. Особенно в разговорах с "чайниками".
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2025, 11:33
