Источник питания плазмотрона своими руками , Плазморез своими руками |
16.7.2016, 20:27
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 24.7.2015 Из: Минск Пользователь №: 46233 |
Добрый день. Намотал дроссель для плазмореза на железе от советского стабилизатора напряжения из принципа мало витков не бывает, потом зазором подгоню до 400 мкг. А зазор на такой индуктивности больше 1см. Забить или отмотать витки чтобы зазор был в районе 5 мм? Спасибо.
17.7.2016, 12:44
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 266 Регистрация: 23.1.2012 Из: Latvija Пользователь №: 25835 |
Понятно. Может кто подскажет, SG- 51 каким осциллятором надежно запаливать??? Или может дело не в осцилляторе а в источнике? так чего нужно добиться от него , увеличить скорость нарастания тока? или уменьшить? Сейчас цешка показывает на выходе источника на ХХ 450V (!). дуга в горелке не запаливается даже без подачи воздуха ( ну очень редко, 3 раза за все эксперименты). Пробовал электродом обычным, вспыхивает сразу на первых щелчках осциллятора. Какое макс. разстояние пробивает когда загорается прастой електрод? ПроверЬ макс ток на баласте 2ом.Если там 5а. горетЬ ничерта небудет. sergey777.68 скажите рабочая управ счас на тл или на уц3846 .Вроде переделывали на уц, а схему выложили на тл. |
17.7.2016, 13:44
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 26.12.2007 Из: Вятка Пользователь №: 10139 |
[quote name='Maaris' date='17.7.2016, 12:44' post='435017']
Какое макс. разстояние пробивает когда загорается прастой електрод? ПроверЬ макс ток на баласте 2ом.Если там 5а. горетЬ ничерта небудет. /quote] На простом электроде прошибает и вспыхивает с 8мм примерно. Причем интерестный момент - на 8мм вспышка с первого щелчка, а если же приблизить примерно до 4мм , то вспышка через несколько прострелов. Насчет баласта наверняка сказать уже не могу, но по моему на 2 Омах 30 Ампер источник выдавал. |
17.7.2016, 13:59
Ну незнаю-если 30 естЬ-должно зажигатся.Остаётся надеится на помощЬ от наших гуру. А Вот искру внутри плазматрона видно,пробивает ли через сопло на метал ну скажем 2мм. и попробуй сопло прижатЬ сначало к металу и потом толЬко нажимай кнопку.
17.7.2016, 14:03
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 308 Регистрация: 5.2.2009 Пользователь №: 13372 |
8мм это чудесно, у меня едва 4 пробивает. Может дело не в расстоянии, а в частоте разрядов? Собираюсь сделать на IR2153, потому как шокера едва хватает на поджиг, иногда приходится раскручивать и чистить электрод в резаке, особенно напрягает при резе мелких деталей с частыми остановками.
17.7.2016, 14:46
Ну незнаю-если 30 естЬ-должно зажигатся.Остаётся надеится на помощЬ от наших гуру. А Вот искру внутри плазматрона видно,пробивает ли через сопло на метал ну скажем 2мм. и попробуй сопло прижатЬ сначало к металу и потом толЬко нажимай кнопку. Искру внутри плазматрона видно, через сопло на метал шьет 3мм точно а может и больше. Насчет "прижать сопло к массе" , только так иногда и зажигалась. OFATUM , осцил у меня как раз на ir2153 , искра вроде мощная, бумагу поджеч можно, частота тоже кажется нормуль- так как разрядник трещит без пауз. Блин , неужели с источником что то не то.... Кстати с шокером у меня не зажгло ни разу. Сообщение отредактировал Андрон IV - 17.7.2016, 14:48 |
17.7.2016, 15:45
Некоторые шокеры имеют на выходе напряжение не пойми что, и неопределенной и понятной только китайцам полярности, совет прикручивать к нему диод и соблюдая полярность подключать к выходу косого моста, на выходе которого стоит как мы знаем -замыкающий диод
Сообщение отредактировал oleg1ma - 17.7.2016, 15:47 |
17.7.2016, 18:27
Некоторые шокеры имеют на выходе напряжение не пойми что, и неопределенной и понятной только китайцам полярности, совет прикручивать к нему диод и соблюдая полярность подключать к выходу косого моста, на выходе которого стоит как мы знаем -замыкающий диод И кокого изхода ожидатЬ? |
17.7.2016, 19:06
это я к тому что лучше добавить диод, накопительный конденсатор(которым рег. мощность) разрядник, ну и только потом подавать на тр-тор осцилятора.
17.7.2016, 20:38
Выяснился один момент: сегодня на баласте еще раз потестил источник, всегда доверял прибору Ц4315 , хх показал 400V ( не 450 так дроссель уменьшил до 100мкг с 200мкг), на нагрузке выдало 30А и 100V. Потом ПЕРЕКЛЮЧИЛ ДИАПАЗОН на цешке ниже и она показала 50V ! переключил еще ниже она показала 30V при теж же 30А.
Взял китайца (VICTOR), замерил, показал 37V. Китайцу верить??? |
18.7.2016, 6:44
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
упс не заметил и выложил старую схему. https://yadi.sk/d/1JPHyXXCtPUvx
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 18.7.2016, 12:18
18.7.2016, 10:02
Выяснился один момент: сегодня на баласте еще раз потестил источник, всегда доверял прибору Ц4315 , хх показал 400V ( не 450 так дроссель уменьшил до 100мкг с 200мкг), на нагрузке выдало 30А и 100V. Потом ПЕРЕКЛЮЧИЛ ДИАПАЗОН на цешке ниже и она показала 50V ! переключил еще ниже она показала 30V при теж же 30А. Взял китайца (VICTOR), замерил, показал 37V. Китайцу верить??? Если на баласте 2ом. будет 30а. думаю волЬтаж тоже будет ок. Повтаряю-баласт 2ом.Мне дроселЬ болЬше 400 получился.перепробывал всяких. |
18.7.2016, 10:36
Если на баласте 2ом. будет 30а. думаю волЬтаж тоже будет ок. Повтаряю-баласт 2ом.Мне дроселЬ болЬше 400 получился.перепробывал всяких. 2 ома мне замерить нечем, поэтому сопротивление баласта вычислял по закону Ома, (пока сомнения в показаниях цешки не возникли....) Имеете ввиду с дросселем 400мкг поджиг лучше? |
18.7.2016, 13:54
19.7.2016, 8:08
может кому сгодиться. https://yadi.sk/i/KiOP77OgtR9RQ это у меня получилось когда выкл компрессор. https://yadi.sk/i/29-D5YswtT34H
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 20.7.2016, 6:34
20.7.2016, 10:20
Скажите какие счас стоит трансформаторы -Е55 или65 и какой коефициент трансформаций? СколЬко всётаки макс ампер выдаёт и какое макс толсчина реза?
20.7.2016, 10:54
вставь в сопло проволку 0.8 сварочную и оббей молоточком на наковальне, немного сопло еще поживет.
20.7.2016, 12:30
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 154 Регистрация: 7.10.2008 Из: Киев Пользователь №: 12281 |
может кому сгодиться. https://yadi.sk/i/KiOP77OgtR9RQ это у меня получилось когда выкл компрессор. https://yadi.sk/i/29-D5YswtT34H А схему можно? И тип горелки? |
20.7.2016, 14:19
Я вот почему так интересуюсЬ.У хипертхерма на 45а. заявлена мах толсчина реза 19-23мм.,а у китайского сут50 -8мм. Знакомому имеется хипертхерм и он резал 20мм.-сам видел,не оченЬ быстро но уверено. Так где фишка-в горелке?
20.7.2016, 20:38
Текстовая версия | Сейчас: 12.1.2025, 15:18 |
