Обман электросети
Керчанин
сообщение 18.7.2016, 19:52
Из: крым
Пользователь №: 49653
Товарищи электрики меня интерисует очень важный вопрос,кто что об этом знает дайте совет пожалуйста,ситуация такая,живу в частном доме,вводимая мощность 2.2 кВт по договору, решил поставить котел 5 кВт с регулировкой мощности в три ступени,установлены теплые полы,бойлер и электроплита с духовкой,как же быть чтоб это все правильно использовать и не возникло никаких проблем! Автомат на вводе в счетчик стоит 16а, в доме уже на котел стоит 24а ,провода к счетчику от линии и по дому стоят мощные выдерживают около 10 кВт,в КРЭСЕ говорят что вам нужно увеличить нагрузку однофазного тока до 5 кВт или сделать трехфазгый до 15 кВт,как быть,хотелось бы оставить однофазную и поставить автомат 25 а перед счетчиком как вы думаете этого хватит и вообще 25 ампернвй автомат опломбируют если оставить все как сейчас есть? Дайте совет как быть?
S-cream
сообщение 18.7.2016, 21:09
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
15 кВт на трех фазах это как раз 25 амперный автомат на каждую фазу.
Керчанин
сообщение 18.7.2016, 21:16
Из: крым
У меня одна фаза в данный момент
сообщение 18.7.2016, 21:46
А при чём тут обман?
В сетях чётко ответили и предложили два варианта на выбор: либо однофазный ввод до 5 кВт (при АВ 25А реально можете потреблять до 6кВт), либо делать трёхфазный ввод на 15 кВт.
Не пойму, почему отказываете себе в трёхфазном вводе и 15 кВт при озвученных хотелках (электрополы, электрокотёл, электроплита....)? Вы их планировали святым духом питать? icon_wink.gif
Керчанин
сообщение 18.7.2016, 22:27
Из: крым
У меня все однофазные приборы, на 5 кВт 16 амп.автомата мало будет?
Сообщение отредактировал savelij® - 18.7.2016, 23:29
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения!
zendo057
сообщение 18.7.2016, 22:50
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Если на полную то мало.
сообщение 18.7.2016, 23:31
С уроков физики: 5000 Вт / 220В = 22,73А, номинал автомата ближайший больший.. Какой тут 16 ?
Sinus
сообщение 19.7.2016, 2:33
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Я бы выбрал 15 кВт трехфазку.
Искра
сообщение 19.7.2016, 5:09
Пользователь №: 35548
Блиииииин! Вы явно далеки от электричества: Вам РЭС предлагает 3-х фазку, а Вы еще думаете!!!
pro100-220volt
сообщение 19.7.2016, 7:37
Из: г. Днепропетровск
Пользователь №: 49636
3-х фазку предлагают но мы то не знаем на каких условиях. Из такой ситуации был вариант что местные " Левши " брали АВ 16 и АВ 25 например одной фирмы и меняли начинку местами. В итоге получался АВ 25 в корпусе 16го и его ставили на ввод, типа визуально 16 а работает 25. Как-то так.
ink_elec
сообщение 19.7.2016, 7:55
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
Пишите в сети заявку на увеличение мощности до 15кВт, стоит 550 рублей.
сообщение 19.7.2016, 9:36
Тем более в Керчи по моему представлению нынче ЭЭ как грязи..
Сообщение отредактировал Олега - 19.7.2016, 9:38
S-cream
сообщение 19.7.2016, 12:44
Из: Калуга
pro100-220volt, условия на 3хфазку в РФ это 550 рублей. Плюс затраты на щиток-автомат-счетчик и их сборку.
Керчанин
сообщение 20.7.2016, 18:19
Из: крым
Проводка в доме уже сделана,кабель выдержит 10 кВт, автоматы 16 а под каждую комнату уже установлены,чтоб подключить трехфазку что нужно кроме того как заменить счетчик? И какая примерно стоимость под ключ на переделку?
S-cream
сообщение 20.7.2016, 18:55
Из: Калуга
Керчанин, в доме дополнительно поставить трехфазный автомат, переподключить в щитке, возможно, заменить кабель от столба до дома. Смотреть надо, а хрустальный шар в полировку отдал.
Вам электрик на месте нужен. Ну или сюда более полную информацию.
Какой кабель от столба до счетчика, от счетчика до дома, фото домашнего щитка в открытом виде.
Настоятельно рекомендую почитать форум про разводку в квартире или помогите собрать щиток. Для лучшего понимания вами же вопросов, которые вы задаете.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 13:39
