![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
Ну вот, появился хулиганский настрой-нарисовал ещё проект. Инструкция по сборке проекта есть на выходной плате. Выход в двух вариантах- на разных дросселях. У кого есть желание- проверте, а то глаз замылился-2 вечере рисовал.[attachment=46166:________..._______..zip] Не понял конструктива, продувка 2 кулерами на транзисторах или поперёк платы, диоды где? |
Не понял конструктива, продувка 2 кулерами на транзисторах или поперёк платы, диоды где? Так нет- всё продувается одним вентилятором. Платы получаются спиной к спине- т.е. печатями внутрь, примерно вот такое расположение-только радиаторы ключей расположены лёжа -как и для диодов (только распилен пополам) ![]() ![]() Продувается одним вентом -как обычно сзади. диоды где? А я понял тебя - ты не весь проект нашёл. Так полистай в этой же лайке платы внизу в левом углу -там их 3 штуки. Ну ладно я вот их добавил ещё отдельно. ![]() Тот пост что выше тоже обновил- добавил ещё отдельно платы выхода. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 20.7.2016, 16:57 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Чё, Вася, не спится? Может лучше будильник соберешь, когда снова захочется пошалить? Сколько ж можно с курями вставать?! ![]() Сообщение отредактировал DANTIST - 20.7.2016, 16:30 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 28.5.2016 Пользователь №: 49304 ![]() |
Ну вот, появился хулиганский настрой-нарисовал ещё проект. Инструкция по сборке проекта есть на выходной плате. Выход в двух вариантах- на разных дросселях. У кого есть желание- проверте, а то глаз замылился-2 вечере рисовал. [attachment=46177:________..._______..zip] Свои пять копеек вставлю понравилось тема стоек и заклепок на печатках как все делать спрашивали я ответа и не видел но могу показать как это делал я под пятёрку режим кусочки по 7-8мм и инструментом для холодильщиков развальцовываем одну сторону получается конус , переставляешь на обратную стороны зажима для трубок и просто проходиш молотком получится шляпа почти 90 градусов позже я всё пролудил . стоЙки брал готовые с переключателей как у этого товарища но они не латунь хотя не принципиально .http://diesel.elcat.kg/index.php?showtopic...%E0%F2%E5%EB%E8 Сообщение отредактировал gmotors - 20.7.2016, 18:57 |
Чё, Вася, не спится? Может лучше будильник соберешь, когда снова захочется пошалить? Сколько ж можно с курями вставать?! ![]() Коль, да видишь в чём дело- детали валяются на сварочник, их же надо в дело пустить-если уж были приобретены. А выставил для того мож кому и сгодится. Только сейчас заметил- линейка начала плат сбилась в проекте-поправил. стоки брал готовые с переключателей как у этого товарища но они не латунь хотя не принципиально . Да, в собранном проекте у меня тоже все стойки стальные- работает нормально. Просто думаю для соединения СТ лучше подойдут латуневые-хотя не принципиально. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 20.7.2016, 17:09 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 9.11.2012 Из: донецк Пользователь №: 29038 ![]() |
Ок. Ну а если, чисто теоретически, один IGBT с диодом, а другой- без, тоже можно ставить, исходя из того, что в ''косом'' они(интегрированные диоды) не работают ? Снаберы срабатывают быстрее этих диодов, можно считать что их вообще нет. В диагональ моста разные ключи я бы ставить не стал, если с разной скоростью будут открываться/закрываться попахивает "сквозняком", хотя как повезёт конечно. И еще... в снабберы К15-5 пойдут ? Нет, уж лучше МКР поставь если К-78 нет. Сообщение отредактировал UVM - 28.7.2016, 8:57 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 ![]() |
Может опишете процесс. Запросто. Если к моменту включения транзисторов сердечник СТ не "сливает" весь ток намагничивания через обратные диоды, то будет иметь место "сквозняк" через восстанавливающийся диод и открывающийся ключег. Это приводит к заметному сугреву оных диодов и доп. тёплости в ключегах. Явление наблюдается в режиме максимально открытой варежки ШИМ. |
Запросто. Если к моменту включения транзисторов сердечник СТ не "сливает" весь ток намагничивания через обратные диоды, то будет иметь место "сквозняк" через восстанавливающийся диод и открывающийся ключег. Это приводит к заметному сугреву оных диодов и доп. тёплости в ключегах. Явление наблюдается в режиме максимально открытой варежки ШИМ. Cпасибо, это мне известно и понятно, но UVM говорил про другой сквозняк или я не правильно понял. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 ![]() |
Cпасибо, это мне известно и понятно, но UVM говорил про другой сквозняк или я не правильно понял. В диагональ моста -------------------- В нашем деле главное - контакт.
Serega30, спасибо, сразу не въехал, но есть и плюс: gyrator доходчиво описал процесс, я бы так не смог.
а gyratorа рекомендую почитать, гуглится с добавлением .ru Здесь? http://gyrator.ru/ А почему считаете, что gyrator имеет к нему какое то отношение? |
У Вас есть обратная информация? У меня нет, нет и оснований считать что он не имеет отношения к этому ресурсу как и ко множеству других где участвует, в том числе и к http://www.electrik.org/forum. Сообщение отредактировал UVM - 28.7.2016, 15:24 |
На Паяльнике как то обсуждался этот вопрос, но сейчас нет времени и желания искать. На нет и суда нет, пока он сам не скажет противное будем считать что gyrator имеет отношение к ресурсу http://gyrator.ru/ |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 10.10.2013 Из: с. Карпиха Пользователь №: 35981 ![]() |
Ребят вопрос такой : когда выключишь сварочник, щёлкает реле. С этим можна как нибудь бороться. Заранее благодарен за ответ.
Нет, раза три четире. Питание с основных банок.
пока он сам не скажет противное будем считать что gyrator имеет отношение к ресурсу http://gyrator.ru/ Вы вправе следовать этой логике, но без меня. Вот хотя бы этот, произвольно выбранный, абзац: [attachment=46327:gyrator.ru.PNG] Меня убеждает в обратном. |
Текстовая версия | Сейчас: 1.3.2025, 19:42 |
