Как подключить автомат в щитке |
2.7.2016, 17:34
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17630 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
2.7.2016, 19:08
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
Олега, особенного не заметил ничего
Jeki, делайте, всё правильно думаете, работать всё будет нормально. в идеале недогруженную фазу нужно нагрузить чем нибудь другим, стиралкой например.. Сообщение отредактировал Volt380 - 2.7.2016, 19:09 -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
2.7.2016, 19:17
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 2.7.2016 Пользователь №: 49550 |
Jeki, делайте, всё правильно думаете, работать всё будет нормально. в идеале недогруженную фазу нужно нагрузить чем нибудь другим, стиралкой например.. Спасибо. Насчет недогруженной фазы - проводка уже вся проведена и заключительный ремонт сделан, от точки нагрузки к щитку ничего нового не кинешь. А с незагруженной фазой могут быть проблемы? |
2.7.2016, 19:54
ничего не будет, всё равно идеальной симетрии в квартире вы не добьетесь никогда.
3.7.2016, 14:40
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 27.6.2016 Пользователь №: 49508 |
воооТ)) я ж сказал что это РЕ! вот нарисовал "комикс для чайника", автор, не благодари) [attachment=45966:____0003.jpg] Спасибо! -------------------- Аренда автовышки
5.7.2016, 21:37
воооТ)) я ж сказал что это РЕ! вот нарисовал "комикс для чайника", автор, не благодари) [attachment=45966:____0003.jpg] Так получилось, что купил С16 (АВДТ 32). Подойдёт ли он для подключения, или нужно взять обязательно С16 с двумя клемами? -------------------- Аренда автовышки
6.7.2016, 23:43
можно, даже лучше, но схема подключения чуть другая. а вообще откровенно говоря в итоге получится черт знает что, закороченное узо, дифавтомат.. пригласили бы вы спеца чтоб он вам порядок там навел..
7.7.2016, 0:32
21.7.2016, 16:59
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 20.1.2016 Пользователь №: 48019 |
Добрый день! Не совсем в тему, но около. Нужна срочная консультация. В квартире не давно с нуля (черновая отделка) был сделан ремонт. Должны были проложить провод на двухфазную эл.варочную поверхность (L1, L2, N, PE). От УЗО+автомат на кухню к точке подключения подходит 4-х жильный провод, сразу не проверили. Сейчас оказалось, что подведено (L1, L2, L3, N), т.е. три фазы и ноль, а земли нет вообще. Надо подключать плиту с 4-х жильным проводом L1, L2, N, PE к четырех жильному проводу L1, L2, L3, N. Планирую на щитке отсоединить один из фазовых проводов и кинуть его на шинку заземления, таким образом создав схему L1, L2, N, PE, после чего выполнить подключение варочной. Вопрос в том, что будет с отключенной фазой, лишенной нагрузки? Не нарушится ли работа диф.автомата? Может быть есть иное решение? Раньше с трехфазкой никогда не сталкивалась Фото щита можно увидеть? |
21.7.2016, 17:11
Всё подключил, всё работает.
Спасибо. -------------------- Аренда автовышки
25.7.2016, 18:18
Текстовая версия | Сейчас: 4.2.2025, 0:57 |
