Срабатывает узо при включении света
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 23.7.2016, 9:25
Добрый день уважаемые возник некий вопрос а посоветоваться не с кем
Решим все таки установить счетчик а заодно и поменять еще сссровские черные автоматы
Дом средней старости с алюминиевой проводкой но уже с заземляющим проводом
Схема подключения следующая сделана по аналогии со старой но уже с новыми элементами
Ввод - ноль и фаза идут на УЗО 32 ампера
С УЗО ноль и фаза идут на счетчик Меркурий 201
Со счетчика ноль идет на два провода ввода в квартиру
Со счетчика фаза идет на автомат и перемычкой на второй автомат на 16 ампер
Далее с каждого автомата фаза идет на вводные провода в квартиру
Тем самым получается что в квартиру идет два ввода провода 2х жильные
Откуда вводится заземление трудно сказать
На первом вводе и соответственно на 16 амперном автомате розетки кухни зала и освещение кухни и зала и ванной комнаты
На втором вводе и соответственно на втором 16 амперном автомате розетки коридора и спальни и освещение коридора и спальни
Теперь собственно проблема
При включении выключателя освещения коридора или спально выбивает УЗО
При этом розетки в коридоре и в спальне работают
Если отключить второй 16 амперный автомат и пощелкать выключателями естественно свет не загорается но и УЗО не выбивает
Подскажите в какую сторону капать и где искать проблему
До этого УЗО не стояло и все работало
Я так понимаю где то ноль перепутан с заземлением? Или замыкается с ним?
Вообщем нужна ваша помощь
сообщение 23.7.2016, 10:42
Если дом без электроплит, то не стоит искать того, чего и не было...
Тут нужна помощь не форума, а очного электрика, чтобы найти утечку.
ЛЕША
сообщение 23.7.2016, 11:12
Пользователь №: 14498
Если, суда по Вашему описанию, УЗО стоит на вводе перед счётчиком, то как
Это как?? Получается до УЗО подключены?
Или Вы неправильно описАли прблему?
Где пощёлкать? В коридоре или спальне?
Сообщение отредактировал ЛЕША - 23.7.2016, 11:18
сообщение 23.7.2016, 11:21
Узо стоит перед счетчиком на вводе далее счетчик и два простых автомата
На первом автомате все работает
А на втором работают все розетки
Но не в одной из указанных комнат не работает освещение
Стоит включить выключатель в одной из этих комнат то выбивает узо
А розетки прекрасно работают в этих комнатах
Вот такие чудеса
Есть предположение что так называемая земля где то пересекается с нулем после второго автомата
сообщение 23.7.2016, 11:33
Вот моя схемка
ЛЕША
сообщение 23.7.2016, 11:34
Конечно лучше вызвать электрика (хотя разные бывают...) icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Я бы начал с люстр (светильников) Поочерёдно снимать, оставляя только "концы с потолка", и проверять срабатывает УЗО или нет.
Может где голенький провод бетонного потолка касается. Далее вскрыть выключатели.
сообщение 23.7.2016, 11:40
Придется снять три люстры а потом и три выключателя
Просто интересно а вдруг вся загвоздка в распределительной коробке в стене которая давным давно заштукатурена и заклеена обоями
Что тгда делать?
Плюнуть на это дело и вместо узо поставить обычный двой выключатель?
Как то не хотелось бы но видимо придется если не найду причину
ЛЕША
сообщение 23.7.2016, 11:46
Было дело - из люсты выходит медь, с потолка алюминий. Скрутка была замотана изолентой ПВХ. 3 лампы по 100Вт. Со временем соединение в скрутке нарушилось изолента оплавилась, а фазный провод был прижат к плите перекрытия декоративным колпаком..... Было всякое....
Сообщение отредактировал ЛЕША - 23.7.2016, 11:47
сообщение 23.7.2016, 11:53
Не думал что узо такие привередливые
Думал что все будет гораздо проще
А если ничего не поможет ну снятие люстр и выключателей
Насколько кретично если вместо узо обычный автомат поставить?
ЛЕША
сообщение 23.7.2016, 12:03
Цитата(Гость @ 23.7.2016, 15:53) *
Насколько креИ!!тично если вместо узо обычный автомат поставить?
Дык у ТСа и было:
Тут, что называется, "хозяин-барин". Полная свобода действий..
Но возможность неисправности проводки и возможные последующие проблемы тоже со счетов скидывать не надо.
Сообщение отредактировал ЛЕША - 23.7.2016, 12:04
Костян челябинск...
сообщение 23.7.2016, 12:09
Пользователь №: 14618
Не, ну а чЁ? Колодку в тормозах заклинило - да нафиг тормоза. Убрать. В лифте у ловителя что то подзаедает - убрать ловитель. Все равно ни кто не пользуется. У мусора на пистолете предохранитель загрязнился - и его нафиг. Только стрелять мешает. В самолете автопилот глючит - не нужен совсем автопилот. По пачке Беломора летать будем. Вот еще, барства разводить с этими автопилотами.
сообщение 23.7.2016, 12:25
Цитата(ЛЕША @ 23.7.2016, 12:03) *
Дык у ТСа и было:
Спасибо
Буду искать проблему
ЛЕША
сообщение 23.7.2016, 12:27
Отпишитесь, если не забудете!!!!!
сообщение 23.7.2016, 12:29
В воскресенье тогда постараюсь отписаться о результатах
сообщение 23.7.2016, 14:19
Указанная выше информация свидетельствует о необходимости замены всей проводки в квартире и кабелей ввода. УЗО лишь выявило скрытые дефекты.
сообщение 24.7.2016, 22:00
Вообщем выявил причину но исправить не удалось так как распределительные коробки замазаны и скрыты под обоями и уже не вариант что либо менять
На розетки в этих комнатах все идет правильно и ноль и фаза и земля
А вот с освещением электрики накосячили вместо ноля они ко всем люстрам землю кинули вот по этому и узо срабатывало
Пришлось в щитке землю открутить и прикрутить после узо к нулю и все заработало и ничего не выбивает
Кстати у соседей ноль и земля то же соединены в кучу но у них нет узо
Вообщем проблема решена но не по путю а жерез пятую точку
Но до этого сколько лет жили так придется и дальше жить
Уроды все провода алюминиевые и все белого цвета так что разобраться довольно трудно откуда что!!!
Спасибо за помощь
S-cream
сообщение 24.7.2016, 22:09
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
теперь вам надо во всех розетках землю откручивать.
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.2.2025, 22:56
