579 страниц V  « < 432 433 434 435 436 > »
Мой ПА №2
oleg1ma
сообщение 22.7.2016, 23:42
Сообщение #8661
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Зачем что-то подпаивать?? Кнопка включения калибровки должна работать всегда, если не стоит джампер блокировки.
Skif
сообщение 23.7.2016, 17:30
Сообщение #8662
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Цитата(Ykato @ 22.7.2016, 17:02) *
Skif
теперь обрывы показывает правильно.
Температура высчитывается програмно прошивкой ? Я про калибровку, то у меня всегда гр. на 5-7 завышает. При комнатной темп. показывает 30-31, но это ж не так.
Не так. Но собсно это не образцовый термометр, а экономия машинного времени была важнее. Потому так, босяцкий пересчет. Если это критично, можно подстроечник прикрутить. Либо на датчики, либо на AREF. Но по большому счету это влияет только на работу вентилятора и отсечку. Ну чуть раньше дуть начнет. Я думаю, это мало кого волнует.
Олег, да, там из аварии в калибровку не зайдешь. Можно было подтянуть датчики или зайти в калибровку в момент включения. Как только загорается подсветка, зажать кнопку "режим". Но поскольку об этом догадаться сложно, то добавил возможность зайти из аварии по термо в калибровки
Прикрепленный файл  32_lcd_V23.6.zip ( 76.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1341
Проверяй на железе.
Поскольку ты там уже клепаешь серию, чтобы каждый не калибровать, откалибруй один и скинь мне значения. Я пропишу их в прошивке
Не должна она всегда работать. Зачем это делать к примеру в момент сварки? Да много там таких мест, где ее быть не должно. Ее опрос будет только вызывать лишнюю тупизну управы
Сообщение отредактировал Skif - 23.7.2016, 17:31
oleg1ma
сообщение 23.7.2016, 18:34
Сообщение #8663
Из: Глобино UA
Цитата(Skif @ 23.7.2016, 17:30) *
Проверяй на железе.
Все работает, спасибо.
astrahard
сообщение 23.7.2016, 19:21
Сообщение #8664
Пользователь №: 49672
Смотрю тема не заглохла, в связи с этим вопрос. Кто встречал применение DSP процессора в самодельном сварочном инверторе наподобие dsPIC33EPXXGS50X FAMILY или TMS320F28xxx. Идея такая:
1.) Поскольку в каждом, даже самом дешёвом инверторе, имеется регулятор тока то задействовать его для формирования любой на выбор ВАХ и Циклограммы с помощью недорогого DSP (до 200 руб.) например dsPIC33EPXXGS50X FAMILY (процессор будет "крутить" регулятор тока c посредством ЦАП в высоком темпе и воспринимать через свое АЦП вых. напряжение и ток с тр-ра тока, реализуя при этом алгоритм ПИД и Циклограммы импульсной сварки) в случае частичной модернизации, или напрямую управлять затворами IGBT без посредничества аналогового ШИМ в случае глубокой модернизации силовой части;
2.) Такое решение позволит оснастить произвольно выбранный уже готовый инвертор дополнительным функционалом наподобие профессиональных аппаратов http://www.технотрон.рф/product/ds200a33/;
3.) Или сформировать процесс STT например http://www.intertehno.ru/articles/c4/35/;
есть достаточные основания полагать, что применение Циклограмм подобных MIG или TIG позволит усовершенствовать процесс MMA, приблизив его по качеству к процессу TIG (отсутствие брызг наподобие пайки, уменьшение расхода электроэнергии, чтобы лампочки у соседей не мигали)
4.) Начал разрабатывать плату управления по просьбе знакомого электрика для трехфазного инвертора, и думаю, какое еще применение найти?, это полностью цифровой ШИМ контроллер (трехфазный или однофазный с ККМ на шесть IGBT или MOSFET по барабану, в.т.ч. синхронный выпрямитель) с классными драйверами затвора SI8239x и цифровым сигнальным процессором, позволяет творить все что душе угодно (резонансный, фазовое управление, мост, полумост, косой прямоход и.т.д. вплоть до полного списка известных топологий, в том числе векторное управление асинхронным двигателем)
PS: Процессор dsPIC33EPXXGS50X FAMILY специально сконструирован для управления источниками питания без ограничения мощности. Смысл в том чтобы сделать подобное, но с цифровым ШИМ (будет не нужен аналоговый ШИМ UC3844 или ему подобные). В связи с этим вопрос к Авторам (несомненно Вы проделали очень мне интересную работу) - насколько Вам интересен вышеупомянутый микроконтроллер? Кроме того хочу прикрутить к последней плате WiFi ESP8266 и в качестве панели оператора применить планшет с TeslaModbusSCADA, хороший протокол для MODBUS уже готов, проверял на TMS320F28016, собственно с него и начал работу с DSP так-же написал и проверил цифровой контур регулирования с поцикловым ПИД (2 мкс процессорного времени). Процессор хороший (TMS320F28xxx конечно лучше ШИМ 150 пс. конвейерное АЦП 12 Мс.), но дороже Пика. Пик покупается за 160руб. в Элтехе и имеет навороченный ШИМ с разрешением 1 нс. и 12 разр АЦП 2 Мгц с 5 УВХ больше чем TMS320 и 4 компаратора 20 нс. с временем распространения до затвора 45 нс. учитывая драйверы SI8239x. Понятно, что преимущество DSP в на несколько порядков более быстрой арифметике, что не успеет AVR сделает DSP. Пока что мне, после демонстрации платы и заверений в серийности, прислали 3 шт. бесплатно.
Сообщение отредактировал astrahard - 23.7.2016, 20:47
Skif
сообщение 24.7.2016, 11:13
Сообщение #8665
Из: у синего моря
Так давно пора принимать со слабеющих рук эстафету! Замечательно будет, если все срастется. Конечно эксперименты и отладка будут резко дороже стоить, так как любой косяк и подвисание будет оплачиваться ключиками. Но где наша не пропадала?
RadioГубитель
сообщение 24.7.2016, 13:09
Сообщение #8666
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Цитата(gyrator @ 24.7.2016, 12:49) *
..."дядя" СЭМ, правда на другой полянке, давно уже использует смартфон,
а другие посетители воспроизводят его универсальную варылку, т.к. оный СЭМ всё выложил в открытый доступ.
Может и вам имеет смысл заглянуть на samopal у Петровича и сэкономить время и деньги на изобретении "велосипеда"? icon_biggrin.gif
Дядюшка "СЭМ" сбежал... Но обещал би бэк!
Не особо работает сий замысел, а некто Комрад сейчас допиливает это творение. Не без СЭМа, конечно.
Все ждут.
astrahard
Сообщение #8667
Ну может-быть и так но, как я уже писал, меня попросили разработать это знакомый электрик применительно к его выпрямителят для электроснабжения собственных нужд (там пока у него все аналоговое). Применить к сварке моя инициатива (завалялся бу инвертор китайский на 200А и управой UC3846 c ОС только тр-р тока полный мост, хочу использовать для экспериментов) Чтобы не жечь IGBT для начала UCшку сохраню в контуре управления затем напрямую к транзисторам. Пока пробую на компьютерном БП за 50р выкинув ШИМ TL494 полет нормальный т-ры живы, сохраняю осциллограммы момента возможной аварии в кольцевом буфере. А если удалить "крутилку" поставить разъем и сделать аля выносной пульт?
Дайте ссылочку на Петровича плиз.
Снял осциллограмму мягкого включения UC3846 сильно удивлялся (амплитуда управл. плавает я ожидал только изменение ширины импульсов увидеть).
Сообщение отредактировал astrahard - 24.7.2016, 14:05
spesso
сообщение 24.7.2016, 16:11
Сообщение #8668
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
http://samopal.su/
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
Dermengy
сообщение 24.7.2016, 17:59
Сообщение #8669
Из: Одесса
Пользователь №: 38663
Да вроде препятствий нет. Только есть ли смысл?
По цене тоже дороже, чем реле.
Силовое реле 220 В 15-20А у нас дороже, а тиристор 2,5 доллара. Смотрел на барахолке, но ничего подходящего не нашел.
Нашел Т-151-200, но за него хотят как за два TBA41-600
Сообщение отредактировал Dermengy - 24.7.2016, 18:00
oleg1ma
сообщение 24.7.2016, 18:06
Сообщение #8670
Из: Глобино UA
Цитата(Dermengy @ 24.7.2016, 17:59) *
у нас дороже,
Это где?
Dermengy
сообщение 24.7.2016, 18:40
Сообщение #8671
Из: Одесса
Одесса
oleg1ma
сообщение 24.7.2016, 19:03
Сообщение #8672
Из: Глобино UA
Как по мне, лучше отдать 3$ за реле, чем огород с симистором.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 24.7.2016, 19:03
RadioГубитель
сообщение 24.7.2016, 22:19
Сообщение #8673
Из: Москва
Цитата(gyrator @ 24.7.2016, 21:00) *
Схемудаи на той поляне прошаренные собрались на чайок. Особо упопротых, которые бармалея будут 5 раз по кругу за нос водить, там нет.
Просто не заработал его девайс. Только терминалом шли команды и получай обратку.
А приложение не пошло ни у Комрада, ни у Егора. Только у дядюшки оно пахало без проблем.
Видать зависимо от типа лопаты, на которой виндовс прописан.
А СЭМ ушел бороздить моря-океяны и не факт, что вернется на ту поляну. А жаль. Интересный проект.
RadioГубитель
сообщение 24.7.2016, 22:53
Сообщение #8674
Из: Москва
Цитата(gyrator @ 24.7.2016, 23:39) *
Вот я и грю, шо Цяма утомили схемудаи. Задачку он решил, результат показал, а уж кто что сумел повторить, зависит от знаний и умений конкретных аматоров.
Говаривают что Комрад сейчас в очень интерактивном режиме отлаживает с дядюшкою сей девайс. Это можно понять по ЛВЛ паршив, которые кажутся на видевах Комрада. Так что там не все так единозначно.
Факт, что допиливают. А уж явят на свет рабочий григат - тут только время покажет mage.gif
Skif
сообщение 26.7.2016, 23:26
Сообщение #8675
Из: у синего моря
Время показывает, что проекты энтузазистов, растягиваются на годы. Такшта сильно быстро ждать не стоит
SHA-SEREGA
сообщение 2.8.2016, 3:01
Сообщение #8676
Пользователь №: 28639
кто нибудь подключал осцилятор? как быть с обратной связью?
KreySer
сообщение 2.8.2016, 12:25
Сообщение #8677
Из: Беларусь
Пользователь №: 42563
Возникла проблема по привязке напряжения, контроллер глушит шим. Ток и скорость калибруется нормально. Косой , прошивка 20 Где искать причину?
Сообщение отредактировал KreySer - 2.8.2016, 19:49
elektrolabb
сообщение 16.8.2016, 17:18
Сообщение #8678
Из: ЦФО РФ
Пользователь №: 38936
При калибровке ПА3 не достигает максимального тока в 200А. В ММА режиме регулировка тока работает в диапазоне 20А - 160А. Больше выжать из аппарата не получается. Управа IND2.2, прошивка последняя 23,6. Импульс на выходе управы, при замыкании выхода через балласт - "схлопывается"(см. фото). Где искать проблему?
oleg1ma
сообщение 16.8.2016, 17:30
Сообщение #8679
Из: Глобино UA
Мало данных, какие т.резисторы, сколько витков в ТТ, вкл. ли режим антизалипания, какой выставили PWM на максимальном токе в калибровках.Какой к.тр СТ?
Сообщение отредактировал oleg1ma - 16.8.2016, 17:31
Dermengy
сообщение 17.8.2016, 11:16
Сообщение #8680
Из: Одесса
Тороид: первичка D=2,0 мм, вторичка шиной. Дроссель на железе от ТС-270+ алюминиевая шина. Выпрямитель на 4-х КВРС5010. Протяжка от УАЗа.
Регулируемые предгаз и постгаз от 0 до 2 сек.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.1.2025, 19:33
