Есть ли причины для беспокойства |
24.7.2016, 8:50
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 24.7.2016 Пользователь №: 49675 |
Всем спасибо. Паника необоснованная. Скрутка была временной. Надо было спросить, а не переживать все выходные.
Сообщение отредактировал Anyuta - 25.7.2016, 15:58 |
24.7.2016, 9:21
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3931 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Странные вопросы.
Меняют кабель, когда он изношен, на нем изоляция старая и крошится, или на нём столько скруток, сколько хомутов на старой гнилой трубе. Вот тогда его меняют. В остальных случаях ремонтируют (скручивают, спаивают и т.п.) Есть бюджет - меняйте. Нет денег- делайте скрутку. У нас пол страны на скрутках работает и ничего. Только скрутку делайте качественную и запомните где она находится, чтобы в случае чего быстро получить к ней доступ, а не долбить всю стену. Сообщение отредактировал Dimka1 - 24.7.2016, 9:31 |
24.7.2016, 9:45
Да я изначально и обозначила, что на ремонт попадать не планирую и меня устроит вариант с хорошей изоляцией проблемного участка. В итоге имею развороченную штробами квартиру и массу сомнений о целесообразности данного мероприятия. Капитальной замены как бы нет, зато штробов и перебитых кабелей теперь навалом.
Сообщение отредактировал Anyuta - 24.7.2016, 13:33 |
24.7.2016, 10:07
Если всё работает, то замазывайте. Что теперь делать то?
В дальнейшем, если в стене возникает коротящий\оборванный участок, то стену не штробируют воизбежании перебития кучи соседних проводов, проходящих рядом с проблемным проводом. Его отключают в распредкоробке и тянут новый, либо по поверхности стены, либо делают новый штроб в стене и по нему тянут. Сообщение отредактировал Dimka1 - 24.7.2016, 10:08 |
24.7.2016, 10:14
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Да я изначально и обозначила, что на ремонт попадать не планирую и меня устроит вариант с хорошей изоляцией проблемного участка. Понимаете, можно намотать кучу изоленты на скрутку. Изоляция будет А вот качество самой скрутки по фото не определить. И плохой контакт вылезет со временем. И прийдется долбить стену, а обои наклеены........ Вариант - установить в местах соединений проводов распределительные коробки и вывести туда провода с запасом, а потом их соединить. По крайней мере не прийдётся стену долбить. Провода алюминиевые? Пока не заделано. Не хочу больше знать, что такое коротящая проводка, да и знакомиться с вырубающимися автоматами не хочется. Ещё один повод для нормальной замены проводки. |
24.7.2016, 10:36
Задачу обозначила четко: минимум вмешательства. Хотела пустить новый кабель по кабель-каналу от счетчика, на месте обрыва сделать коробку, от нее сделать разводку. Прошу не смеяться, если брежу терминами, я полный чайник. Согласилась на новые автоматы в квартире (надо так надо, старые на площадке один фиг не сработали). Ну и попросила сделать доп.розетки. Понимания по поводу внешней проводки мы так и не нашли, в итоге махнула рукой и сказала:делайте как будет правильно. Теперь с вашей помощью пытаюсь убедиться, что это было именно "правильно"))
Леш, первое, что попросила- это сделать коробку в месте короткого замыкания. Отсоветовали, потому что на одной стене было бы две коробки. Не пойму, что теперь делать. Менять всю проводку я не была настроена, особенно потолки трогать. Ставить коробки в каждом месте "проштробленного" кабеля - тоже вроде как не вариант. Старая проводка аллюминиевая. Новая вроде медь трехжильная. Сообщение отредактировал Anyuta - 24.7.2016, 13:30 |
24.7.2016, 10:42
Отсоветовали, потому что на одной стене было бы две коробки. Фигня, лень было делать... Ставить коробки в каждом месте "проштробленного" кабеля - тоже вроде как не вариант. Старая проводка аллюминиевая. Новая вроде медь трехжильная. Медь с алюминием в скрутке???? "Скрутка" очень недолго проработает... Да и алюминий с алюминием в скрутке - ненадёжно... Делать надо хорошо. Плохо само получится!!!! Вроде все вариенты предложили.... Тут уже решать Вам. Территориально Вы где? Сообщение отредактировал ЛЕША - 24.7.2016, 10:43 |
24.7.2016, 10:44
1. Кусочек медной проволоки, скрученный спиралькой, говорит о хорошей скрутке?))
2. Старая проводка-два тонких двухжильных проводка, а новая.... Рукав из .... даже посчитать не могу...из пяти вроде толстенных проводов. Они даже в штроб не заштукатурятся. Так нннада? 3. И еще подрозетник на три розетки. Из двух выведены по два провода, а из одного один. Может такое иметь место? |
24.7.2016, 10:49
24.7.2016, 10:53
Фигня, лень было делать... Медь с алюминием в скрутке???? Да коробку было бы воткнуть попроще, чем то, что сейчас замучено. Не. На фото видно. Там оставлены скрутки перебитого старого аллюминиевого и пущены новые медные. Территориально, вряд ли мы с Вами сможем встретиться)) мухосранск. НЕТ!!!! Нормальное соединение-это сварка, пайка, болтовое соединение, опрессовка. Скажу, хоть это грубовато - скупой платит дважды. А это по всей видимости скрутка новой проводки, которой заменили старую. Что и требовалось доказать. Скупой платит дважды, но тот, кто платит тоже платит не всегда за хороший результат. |
24.7.2016, 10:53
24.7.2016, 13:28
Заделаю. Сфотографирую, дабы знать местоположение проблемных мест на будущее. Обидно, что был принесен пинпойнтер, можно было точно определить местоположение старой проводки. Ладно, что сделано, то сделано.
Еще вопрос. От щитка до квартиры идет один провод. А по штробу целый пук. Так и надо? Я считала, что разводка на розетки делается от коробки. А если предполагаются энергоемкие приборы, все то тянется от щитка. Нет? |
24.7.2016, 13:32
а где фото-то? О_О
24.7.2016, 13:34
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9171 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
А в квартире отдельного щитка нет? Надо не только заделать эти штрабы и сфотографировать, нужно сначала сделать нормальное соединение. Вам уже несколько человек об этом сказали.
24.7.2016, 13:35
Думала уже и не пригодятся))
24.7.2016, 13:36
Да, и зачем убрали фото? Я хотел еще раз все внимательно разглядеть.
24.7.2016, 13:40
Работы еще в процессе. Мне делается коробка с автоматами в квартире, от нее пучок на ванну/туалет/кухню (там и был проблемный участок) и хлыст для установки розетки в комнате. Проверить работоспособность пока не могу, увидеть косяки и недочеты тоже. Не понимаю нифига. Поэтому и хотела у вас проконсультироваться. Фото чего показать?
24.7.2016, 13:44
Ну, во первых, верните те старые фото. Если есть возможность, то в более хорошем качестве. Во вторых, фотографируйте все электрические работы и можете выкладывать здесь. Заодно будем контролировать процесс.
24.7.2016, 13:46
Еще не очень удобно получиться, если мой электрик тоже ваш ресурс посещает. Человек хороший, обижать недоверием не хочется)) но сомнения грызут, а уж если просить что-то, то по существу и со знанием дела.
Сейчас верну фото. С планшета не оч.удобно, не ужать |
24.7.2016, 13:49
Еще не очень удобно получиться, если мой электрик тоже ваш ресурс посещает. Не думаю, что посещает. В здешних традициях делать все более аккуратно. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 4.2.2025, 3:10 |
