Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
19.7.2016, 0:26
Сейчас последнюю 23.4, задавайте вопросы в соответствующей ветке.
19.7.2016, 22:25
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 13.2.2016 Пользователь №: 48322 |
олег извините за назойливость,но не могли бы вы подсказать в какой ветке можно задать вопрос про прошивку?
19.7.2016, 22:49
В этой ветке
22.7.2016, 15:29
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 15.11.2015 Из: Решетиловка,Полтавская обл. Пользователь №: 47263 |
oleg1ma, собрал я ваш па/мма апарат тот что на тгр , подскажите как розблокировать уц 2845 по первой ноге, а то на выходе нет генерации?
22.7.2016, 17:19
Если включен режим п/а то нужно нажать на кнопку на рукаве, если режим мма то генерация должна присутствовать, если ее нет, то ищите свои косяки .
Сообщение отредактировал oleg1ma - 22.7.2016, 17:19 |
22.7.2016, 20:45
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 15.10.2013 Из: РБ Пользователь №: 36080 |
Народ подкиньте идейку или мож что хорошего посоветуете. Есть у меня очень хороший аппарат ВДИ-306 инвертор трехфазный дуговой.
Мож подскажите как прикрутить к нему как минимум регулятор напряжения что бы из него можно было сделать полуавтомат. Вкладываю фото внутренностей. По моему схема косой мост(если я не ошибаюсь) драйвер на IR2113. Посмотрите посоветуйте что нить. Заранее спасибо. |
22.7.2016, 20:50
22.7.2016, 20:55
А как прикрутить ее сюда? У меня два силовых модуля...
Такой вопрос между выводами которые идут на транс стоит снабер резистор-диод конденсатор. Это же косой мост? |
22.7.2016, 20:59
Думаю схему найти можно в нете, если это косой вам нужно просто подавать сигнал шим на ваши драйвера, запитать управу от 24в, подключить силовое реле, прикрутить термодатчики, намотать ТТ и подключить ОС на выход,
22.7.2016, 21:41
Так вот в чем проблема то. Схемы нету! Буду завтра пробовать смотреть сигналы приходящие с управы.
Он трехфазный. Самое интересное на нем ни силового реле ни электролитов. Просто трехфазный мостик и идет сразу на плату ключей. Сообщение отредактировал Ivanvo - 22.7.2016, 21:46 |
22.7.2016, 22:20
oleg1ma ,подскажите где искать неисправность при отсутствии генерации на микросхеме уц 2845., и сколько витков нужно для дроселя на сердечнике т225 -52 для вашего апарата?
22.7.2016, 23:28
Он трехфазный. Самое интересное на нем ни силового реле ни электролитов. Просто трехфазный мостик и идет сразу на плату ключей. Так если на трёхфазной сети, там больших электролитов и не надо, соответственнои реле заряда не требуется. Трёхфазный выпрямитель почти постоянный ток даёт, практически без пульсаций, а для моста(полумоста) будут достаточно несколько хороших "плёнок". |
23.7.2016, 9:26
доброе утро всем сваркостроителям. замерял напряжения на уц2845:1 нога 0,01 в, 2 нога 0 в, 3 нога 0,03 в, 4 нога 2,37 в, 5 и 6 нога 0 в, 7 нога 16,31 в, 8 нога 4,9 в. все детали новые и перед пайкой проверялись.
23.7.2016, 9:51
Ну так выясняйте, что держит 1 ногу в ноле.
23.7.2016, 22:33
Запустил управу, проблема была в транзисторах BS170,а точнее они были заменины на 2н7000.
Частота получилась 47 кГц, К заполнение 0,42. Все работает, нагрева не наблюдаеться. Подключил 40 вольт на силовую плату, резистор установки тока против часовой стрелки, делаю КЗ после силовых диодов- сигнал не схлопываеться. менял фазировку- не помогло. может 40 вольт на силу мало? Едем дальше: мотнул дроселек на кольце Т225-52 провод Ф 2мм 13 витков, замеры прибора показали 2,47 микГн. Что делать? мотать дальше или делать зазор в кольце? Подскадите методику расчета шунтирующего резистора для ТТ. Поделитесь картинками осцилограм в ключевых точках. |
24.7.2016, 10:53
Без дроселя всякие КЗ не рекомендую делать, мин ток аппарата около 30а.Контролируйте все это дело амперметром с шунтом и на баласте.Прибор ваш для изм. индиктивности проверьте на правильность показаний на дросельках на которых написана индуктивность.Никакие доп. зазоры на распыленке не нужны.Оцилки показывайте свои, если что не так, то подкажут все.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 24.7.2016, 11:44
24.7.2016, 14:23
24.7.2016, 15:12
oleg1ma, читал, не очень понятно, можно ли стакими осцилками включать в сеть через лампочку или нет, так как на разных апаратая я так понимаю может быть разные осцилки. если не прав, поправте.
24.7.2016, 15:49
oleg1ma, читал, не очень понятно, что именно не понятно? Вроде б всё чёрным по белому. Сам удивляюсь, как так много смог написать в своё время. Ваш пунект 6, 7 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
24.7.2016, 16:00
oleg1ma, понял, иду паять лампочку.
Текстовая версия | Сейчас: 5.12.2024, 5:04 |
