Задача по ТОЭ
lew45
сообщение 12.1.2008, 11:13
Пользователь №: 9384
Товарищи, недавно столкнулся с хитрой задачей по ТОЭ. Условия: дана схема замещения с аккумуляторами (см. рис.). В этой схеме Е1 = 10 В, Е2 = 20 В, Е3 = 30 В, Е4 = 20 В. Определить, какие аккумуляторы работают в режиме нагрузки (заряжаются), а какие в режиме генератора (разряжаются).
На первый взгляд задача очень проста, но на самом деле это не так.
В своих ответах я прошу Вас давать конкретное решение задачи, а не ссылаться на учебники, лекции и т. п. Заранее Вас благодарю.
Oleg_n
сообщение 14.1.2008, 13:46
Из: Тверь
Пользователь №: 8260
Думаю, условия задачи неполные. Нужно знать внутренние сопротивления источников ЭДС.
Без них задача не имеет однозначного решения (система уравний неопределенная, так как невозможно однозначно определить напряжение на общих клеммах).
SergAn
сообщение 14.1.2008, 18:15
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881
Необходимо так же указать полярность. Т.к. если мне не изменяет память, то по сравнению направления стрелки и полярности можно понять потребляет источник энергию или отдает.
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
AlexPetrov
сообщение 14.1.2008, 18:33
Руbillьник
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
Если мне не изменяет, сторона со стрелкой и будет плюсовой. А потребляет или отдаёт, будет ясно после решения задачи.
Что если внутренние сопротивления источников ЭДС принять равным?
сообщение 14.1.2008, 22:45
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Наверное, правильнее исходить из равенства емкостей.
Скальпель Оккама
Oleg_n
сообщение 15.1.2008, 15:22
Из: Тверь
При условии, что все аккумуляторы имеют одинаковое внутреннее сопротивление R, получим:
Аккумулятор 1 заряжается током 25/R;
Аккумулятор 2 разряжается током 5/R;
Аккумулятор 3 разряжается током 15/R;
Аккумулятор 4 разряжается током 5/R.
Ход решения см. картинку - наскоро от руки набросал.
Заменяем источники ЭДС эквивалентными источниками тока, далее понятно надеюсь.
Может быть, решить можно и проще.
AlexPetrov
сообщение 15.1.2008, 15:49
Руbillьник
Из: Приморье
Oleg_n, краснея, прошу напомнить, что означает знак || ?
Oleg_n
сообщение 15.1.2008, 15:58
Из: Тверь
Параллельное соединение сопротивлений.
Так проще, иначе формула для 4-х параллельно включенных сопротивлений была бы слишком громоздкой.
AlexPetrov
сообщение 15.1.2008, 20:08
Руbillьник
Из: Приморье
А я что-то застрял на знаках... Шёл параллельно:
Составляем ур-ния по законам Кирхгофа. По схеме ветвей p=4, узлов q=2.
Кол-во ур-ний по I-му з-ну: q - 1 = 1
Кол-во ур-ний по II-му з-ну: p - (q - 1) = 3
Направления тока в ветвях указываю произвольно, впоследствии знак ответа должен указать мне его истинное направление. Обход контуров веду по часовой стрелке.
Узел I: I1 - I2 - I3 - I4 = 0
Контур I: E1 + E2 = Ur1 + Ur2
Контур II: -E2 + E3 = -Ur2 + Ur3
Контур III: -E3 + E4 = -Ur3 + Ur4
Относительно токов:
E1 + E2 = I1r1 + I2r2
-E2 + E3 = -I2r2 + I3r3
-E3 + E4 = -I3r3 + I4r4
Примем r1 = r2 = r3 = r4 = 1 Ом. Тогда:
10 + 20 = I1 * 1 + I2 * 1
-20 + 30 = -I2 * 1 + I3 * 1
-30 + 20 = -I3 * 1 + I4 * 1
В итоге:
I1 + I2 = 30
I3 - I2 = 10
I4 - I3 = -10
Подстановкой выходим на: I1 = 25 A; I2 = 5 A; I3 = 15 A; I4 = 5 A.
Все величины положительные. Получается, направления токов выбраны верно? Вот теперь как прицепиться для вывода вердикта, кто из них генератор, кто нагрузка?
Oleg_n
сообщение 15.1.2008, 21:23
Из: Тверь
Только сейчас добрался до компьютера...
После 150гр коньяка понял, что ошибся в определении знака тока I1, спасибо AlexPetrov за пояснения.
Где именно косяк в формуле для I1 - честно говоря, лень разбираться, всегда у меня со знаками проблема былаicon_smile.gif
Здравая логика (принять потенциал нижней точки за 0, верхней точки -15В, пройтись по всем 4-м цепочкам) и вышеприведенные выкладки баланса токов доказывают, что направление тока I1 на схеме выбрано верно.
Итак, получается, что:
Аккумулятор 1 разряжается током 25/R;
Вроде так...
AlexPetrov
сообщение 16.1.2008, 5:02
Руbillьник
Из: Приморье
lew45, если не затруднит, заверенный преподавателем ответ в студию, пож-ста.
Roman_D
сообщение 16.1.2008, 12:22
Из: Рига
Пользователь №: 9607
С точки зрения здравого смысла и бональной эрудиции, внутреннее сопротивление химического источника тока пропорционально числу элементов, и, следовательно, ЭДС. Стало быть, для 10В аккумулятора внутреннее сопротивление будет R, для 20В - 2R, для 30В - 3R... Но это дела не меняет...
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2025, 9:20
