Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
30.7.2016, 16:39
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 15.10.2013 Из: РБ Пользователь №: 36080 |
Снова я c переделкой дуговой в полуавтомат в общем дошли руки снял я осцилку и посмотрел какой сигнал идет на драйвера.
Можно получается напрямую прикручивать управу Skifa. Я правильно понял или нет? |
30.7.2016, 20:47
Ну если это косой, то да.
30.7.2016, 21:24
Ну тут я так и не понял это косой или нет. Так как на трансформаторе намотано 2 первички и вторички намотанных по половинам колец встречно. Снабберров на силовых ключах нет только один RC D на выводах первички.
30.7.2016, 23:09
Cкорее всего это полумост, станьте осликом на затворы обеих ключей и все сразу проснится.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 30.7.2016, 23:10 |
31.7.2016, 16:49
Вот осцилка с затворов. На ключи силовое питание не подавал.
31.7.2016, 19:07
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 15.11.2015 Из: Решетиловка,Полтавская обл. Пользователь №: 47263 |
Добрый вечер сваркостроители. я опять со своими баранами. снял осцилки с нагрузочного резистора с разной фазировкой ТТ,
не могу добиться максимального выходного тока, пробывал варить електродом 3 мм, варит с трудом, резать даже не думает.куда копать? Сообщение отредактировал faka-andrey - 31.7.2016, 19:08 |
31.7.2016, 19:54
Наверное, платки заводские. Я заводские заказывал не под сварку вот такие, зелёные управы, БП и т.д 18 микрон фольга, синие силовые 35, всё с металлизацией и позолотой: дорого блин, это только для массового производства, пока которого нет Хочу хэнд-мэйд до более менее приличного довести Добрый вечер сваркостроители. я опять со своими баранами. снял осцилки с нагрузочного резистора с разной фазировкой ТТ, не могу добиться максимального выходного тока, пробывал варить електродом 3 мм, варит с трудом, резать даже не думает.куда копать? Нелады с ОС импульсы схопнулись почти до иголки и шим ограничивает ток, на последней фотке ТТ неправильно сфазирован пила должна быть в обратном направлении. Сообщение отредактировал UVM - 31.7.2016, 19:56 |
2.8.2016, 10:09
2.8.2016, 16:11
Правильно.
9.8.2016, 13:29
oleg1ma, Добрый день. Нашол причину почему не поднимался ток, резистор Р 23 по схеме 1 МОм, а на плате стоял 390 Ом. Теперь возник нюанс, при задатчике тока на минимум ток ниже 50 А не опускаеться, а схлопывание сигнала происходит только от КЗ выходных клем. Ток кз = 70 А. ТТ сфазированый, смотрел сигнал на Р5. Транзисторы и диоды перепроверил-все целое. У кого есть карта напряжений для микросхем УЦ и ЛМ поделитесь пожалуйста.
10.8.2016, 22:05
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 20.3.2014 Из: Одесса Пользователь №: 38663 |
oleg1ma , какую ф-ию выполняет обведенный участок схемы и можно ли его удалить, если инвертор будет использоваться только в режиме ПА ?
http://www.image123.net/thumbs/20160810/1wf3oudqy2ga.jpg Сообщение отредактировал Dermengy - 10.8.2016, 22:06 |
10.8.2016, 22:15
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 |
Антистик
10.8.2016, 23:29
13.8.2016, 14:28
Добрый день всем. Не могу довести до ума сварочный апарат ММА/Па тот что на тгр. Постоянно вылетает транзистор VT3, минимальный ток на баласте 0.2 Ом = 50 А и никак не могу его уменьшить. Менял микросхемы UC2845,LM 358,CD 4069- ничего не помогло,прозвонил все диоды, стабилитроны, транзисторы- все целое. Измерил напряжения на микросхемах:
UC2845 1-6,72v 5-0v 2-0v 6-6,44v 3-0,03v 7-16,3v 4-2,39v 8-4,93v LM358 1-6,32v 5-8,42v 2-3,09v 6-2,15v 3-3,4v 7-6,33v 4-0v 8-16,26v Подскажите знающие люди где посмотреть неполадку. |
13.8.2016, 15:27
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 1.8.2013 Из: Тула Пользователь №: 34703 |
13.8.2016, 16:02
13.8.2016, 16:53
oleg1ma, спасибо, сейчас попробую.
Перепаял транзистор, ничего не поменялось. вот фото платы, за качество извините фотал на телефон. Подскажите, какая цепь отвечает за схлопывание сигнала н а 6 ноге уц, а то на баласте пробывал- ток растет, а сигнал не схлопываеться, Р5= 47 Ом. П.С. регулятор тока при замере напряжений находиться в положении минимум. Сообщение отредактировал faka-andrey - 13.8.2016, 16:55 |
14.8.2016, 10:05
14.8.2016, 15:11
Добрый день всем. Всех с праздником-маковея.
Запустил сварочный аппарат в режим ММА. Минимальный ток 33 А, Максимальный ток на баласте 100 А, дальше не поднимался. Ток кз при задатчике тока на максимум 145 А. Причина высокого минимального тока были полевики VT1,VT3. Я их заменил на полевики из материнской платы,и посадил их затворы через резисторы 200кОм на землю. Режим ПА еще не пробовал. |
14.8.2016, 17:26
Текстовая версия | Сейчас: 11.12.2024, 20:53 |
