311 страниц V  « < 211 212 213 214 215 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
hidoba
сообщение 31.7.2016, 22:20
Сообщение #4241
Из: донецк
Пользователь №: 29038
Цитата(UVM @ 31.7.2016, 19:15) *
Основное назначение работать от дохленькой БЭС-10кВА равномерно на 3Ф, но иногда есть "розетка" 220В и тогда от неё.
Де
Вынужден Вас огорчить.Сейчас проделал небольшую лабу.С выхода небольшого трехфазного тр-ра,с вторичных обмоток, на каждой из которых примерно по десять с небольшим вольт,подключил три диодных моста.Вторичные обмотки соединены звездой,каждый мост подключен между фазой и нейтралью,три плюсовых вывода соединены вместе,три минусовых тоже вместе.В результате на выходе постоянного напряжения 24 вольта.Постараюсь если получится показать фото
UVM
сообщение 31.7.2016, 22:37
Сообщение #4242
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Большое спасибо за проделанную работу!
DANTIST
сообщение 31.7.2016, 23:47
Сообщение #4243
Пользователь №: 8733
Цитата(hidoba @ 31.7.2016, 19:20) *
Сейчас проделал небольшую лабу...
Раз уж пошло такое дело, можно ли проделать еще одну лабу? Соединить мосты, как показано на рис. 2. Должно получиться порядка 13-14 В.
А то по первой лабе не понятно, что там за выпрямитель? Что-то новое.
И еще одно. Преобразуй свою схему в рис. 3. Должно быть на выходе 23 В.
Цитата(UVM @ 31.7.2016, 19:01) *
Про запятые я уже писал...
Запятые тут не при чем. Просто ж нихрена не понятно, чего ты написал.
Хотя, иногда складывается такое впечатление, что половина аматоров вообще в школу не ходила.
Сообщение отредактировал DANTIST - 31.7.2016, 23:52
hidoba
сообщение 1.8.2016, 0:34
Сообщение #4244
Из: донецк
Dantist,подключил по схеме №2(три моста,каждый на свою фазу),плюсы между собой,минусы тоже.На выходе 12вольт.Что самое интересное,что это с нагрузкой в виде автомобильной лампы,без нагрузки мультиметр показывает 60вольт!!!.Не поленился посмотреть осцилом: по первому подключению как на фото(три моста один вывод на фазу, второй на нейтраль)на выходе с нагрузкой и без нагрузки 24 вольта,пульсации в пределах 2-3 вольта.Во втором случае когда каждый мост к своей фазе без нейтрали,без нагрузки осцил показывает не понятно что,с нагрузкой 12 вольт ,при этом пульсации меньше чем в предыдущей схеме. По поводу схемы на рисунке 3 может завтра попробую если время будет.
Дымодел
сообщение 1.8.2016, 6:38
Сообщение #4245
Пользователь №: 20261
Цитата(avlozitski @ 30.7.2016, 0:28) *
Относительно нейтрали
[attachment=46344:777.PNG]
что то голова уже не варит, что не так?
Посмотрите в симуле ток в тех диодах, которые подцеплены к нейтрали. Нет черз них никакого тока, значит диоды, подключенные к нейтрали не работают, считайте, что их нет. Остаётся обычный трёхфазный мост, напруга на выходе за 500 вольт.
Заманчивая была идея, но фокус не удался.
А цеплять по одному диоду на фазу - это загонять постоянку в транс, который на подстанции. Электрики вам спасибо не скажут.
avlozitski
сообщение 1.8.2016, 8:25
Сообщение #4246
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Это мне? Не понял, к кому обращаетесь, если к UVM, то не думаю, что он за день освоил свечку, если ко мне, то я об этом уже говорил в посте #4417
Сообщение отредактировал avlozitski - 1.8.2016, 8:57
Дымодел
сообщение 1.8.2016, 10:46
Сообщение #4247
Пардон. Значит я просмотрел.
ERika
сообщение 1.8.2016, 11:17
Сообщение #4248
Пользователь №: 24851
Цитата(Serega30 @ 1.8.2016, 10:17) *
Привет всем. Емкость силовых банок влазит только 880uF. Если я правильно понимаю, то чем больше емкость - тем меньше просадка 310v при нагрузке ?
И правильно и не совсем. Чем больше ёмкость - тем меньше просадка, но и тем меньше КМ, соответственно тем больше амплитуда тока при подзарядке этой ёмкости, и следовательно больше падение на активном сопротивлении сети. Т.е. итоговый результат зависит от качества сети.
Всё-таки симуль оказался прав. По поводу второй схемы, если трансформатор будет 1:1, то симуль показывает так(без нагрузки, но на идеальных диодах):
Отсюда понятно, почему меньше просадка. Мосты в этой схеме работают совершенно полноценно, макс. амплитуда 311в, есть только одно но - подключить таким образом фазы можно лишь при наличии трансформатора соотв. мощности, что делает её для питания инвертора бесполезной. А по поводу третьей схемы - обычный мост Ларионова, итак понятно, что на выходе будет 540в, или 24,5 в через трансформатор на фото. Кстати, тогда уже ~ входы каждого моста есть смысл перемкнуть, чтобы половина диодов не простаивала.
Сообщение отредактировал ERika - 1.8.2016, 11:25
UVM
сообщение 1.8.2016, 11:37
Сообщение #4249
Пытал электрика на предмет как подключали к звезде и замеряли напряжение. Подключали однополупериодные выпрямители -3 диода, на вопрос почему не мосты получил ответ: -"А какая разница, это же без нагрузки, так, для проверки", далее нецензурно...
В общем решил, для своего случая сделать 2 ввода питания, мостик на 220 и 3 диода(полтора мостика частично) на 3 фазы, все три мостика 3510 уже прикручены к радиатору. На вход 2 автомата 1 и 3 полюсные соответственно.
Всем спасибо!
Сообщение отредактировал UVM - 1.8.2016, 11:39
UVM
сообщение 1.8.2016, 11:44
Сообщение #4250
Цитата(Serega30 @ 1.8.2016, 11:40) *
Коэффициент мощности, PFC или гигантские дросселя применяют чтобы его победить.
В соседней ветке делают ККМ(PFC), считай ещё один инвертор, а стоимость микросхем, ключей и диодов так и превышает.
Сообщение отредактировал UVM - 1.8.2016, 11:46
avlozitski
сообщение 1.8.2016, 11:51
Сообщение #4251
Из: гМинск
Цитата(UVM @ 1.8.2016, 11:37) *
Пытал электрика ...
Это ещё раз подверждает справедливость слов, сказанных героем известного сериала: верить никому нельзя, этому принципу я и следую, не взирая на авторитеты.
UVM
сообщение 1.8.2016, 11:53
Сообщение #4252
И ещё, хочешь сделать хорошо -сделай сам!
avlozitski
сообщение 1.8.2016, 12:09
Сообщение #4253
Из: гМинск
При вых. токе 105а(красный) напруга на банках(зеленый):
[attachment=46380:880_F.PNG]
ERika
сообщение 1.8.2016, 12:12
Сообщение #4254
Угу, нельзя. Даже самому себе. Только Л.С. Броневому и симулятору. icon_smile.gif
Цитата(avlozitski @ 1.8.2016, 12:09) *
При вых. токе 105а(красный) напруга на банках(зеленый):...
Только в реале это напряжение ещё будет сильно завистеть от активного сопротивления конкретной сети.
Сообщение отредактировал ERika - 1.8.2016, 12:15
Serega30
сообщение 1.8.2016, 12:13
Сообщение #4255
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
То-есть, для слабой сети ''надо'' ставить меньшую емкость ? Как-то не по фен-шую icon_biggrin.gif
В нашем деле главное - контакт.
ERika
сообщение 1.8.2016, 12:18
Сообщение #4256
На слабой сети разницы Вы особо не заметите. Не по фен-шую, потому, что пульсации на ёмкостях при меньшей ёмкости вырастут, а большие пульсации не каждый электролит выдержит. Так что тут как и везде, есть золотая середина.
avlozitski
сообщение 1.8.2016, 12:23
Сообщение #4257
Из: гМинск
Приятно, когда тебя понимают.
ERika, Вы как всегда правы. Я задал сопротивление сети 0,01, но если Serega30 озвучить сопротивление своей сети, можно посмотреть и поточней.
avlozitski
сообщение 1.8.2016, 12:36
Сообщение #4258
Из: гМинск
Цитата(Serega30 @ 1.8.2016, 12:28) *
Чайник на 2kW и то сеть садит.
Интересуют цифры.
[attachment=46381:_______________.jpg]
avlozitski
сообщение 1.8.2016, 13:15
Сообщение #4259
Из: гМинск
Цитата(Serega30 @ 1.8.2016, 12:42) *
Пусть будет 2,5 при 200в
Вот, цвета те же, 880µF 2,5Ω
и 2000µF 2,5Ω
oleg1ma
сообщение 1.8.2016, 13:31
Сообщение #4260
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
До 90...100А более-менее, дальше резкий провал вплоть до 160v.
Измерь напряжение до и вовремя работы 2х чайников по 2квт. Если все так плохо с просадкой, сделай повышающий тр-тор вольт на 30 и включай туда аппарат.Тр-тор нужен не менее 500вт.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 1.8.2016, 13:34
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.3.2025, 16:49
